    4. Installation
    5. [Gelöst] Error: "error" unter ubuntu 22.04
      Lister last edited by Lister
      ich habe ein Raspberry PI 4B mit 4GB RAM, mit dem offiziell USB-C Netzteil und einem Joy-IT Gehäuse mit 2 Lüftern und montierten Kühlkörpern.
      Auf dem Raspberry habe ich ubuntu 22.04 server frisch aufgesetzt auf einer 32GB SanDisk Extreme micro SDHC A1 UHS-I U3
      Dann habe ich das ubuntu per "sudo apt-get update" und anschließend "sudo apt-get upgrade" auf den neusten Stand gebracht. Anschließen ioBroker per "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" installiert.
      Und dann ioBroker aufgerufen und die Installation abgeschlossen. Bei allen diesen Schritten hatte ich keinen Fehler angezeigt bekommen und trotzdem bekomme ich in den Logs direkt "Error: "error"" angezeigt.
      Ich wollte jetzt mal fragen, ist es normal das diese Fehler kommen?
      Mein System aus dem ioBroker kopiert
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1200 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:00:01:38
      Node.js:v16.16.0
      time:1658862529295
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:423
      NPM:v8.11.0
      Datenträgergröße:29.4 GB
      freier Festplattenspeicher:25.3 GB
      Betriebszeit:00:01:51
      Aktive Instanzen:3
      Pfad:/opt/iobroker/
      Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe und Erklärungen!
      Hier mein Log + ein Neustart des raspberry
      2022-07-26 20:49:02.552 - info: host.ubuntu-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-26 20:49:02.559 - info: host.ubuntu-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-26 20:49:02.561 - info: host.ubuntu-pi hostname: ubuntu-pi, node: v16.16.0
      2022-07-26 20:49:02.562 - info: host.ubuntu-pi ip addresses: 192.168.2.36 fe80::dea6:32ff:fe58:2e8b
      2022-07-26 20:49:02.936 - info: host.ubuntu-pi connected to Objects and States
      2022-07-26 20:49:02.966 - info: host.ubuntu-pi Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
      2022-07-26 20:49:03.035 - info: host.ubuntu-pi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2022-07-26 20:49:03.057 - info: host.ubuntu-pi added notifications configuration of host
      2022-07-26 20:49:03.428 - info: host.ubuntu-pi 3 instances found
      2022-07-26 20:49:03.440 - info: host.ubuntu-pi starting 3 instances
      2022-07-26 20:49:03.521 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 8260
      2022-07-26 20:49:05.824 - info: admin.0 (8260) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:49:05.896 - info: admin.0 (8260) requesting all states
      2022-07-26 20:49:05.897 - info: admin.0 (8260) requesting all objects
      2022-07-26 20:49:06.008 - info: admin.0 (8260) received all objects
      2022-07-26 20:49:06.130 - info: admin.0 (8260) http server listening on port 8081
      2022-07-26 20:49:06.131 - info: admin.0 (8260) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-07-26 20:49:06.254 - warn: admin.0 (8260) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2022-07-26 20:49:06.255 - warn: admin.0 (8260) Active repository "stable cannot be read
      2022-07-26 20:49:07.483 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8318
      2022-07-26 20:49:09.537 - info: discovery.0 (8318) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:49:11.481 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8333
      2022-07-26 20:49:13.487 - info: backitup.0 (8333) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:49:14.563 - info: backitup.0 (8333) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-07-26 20:50:07.675 - info: host.ubuntu-pi received SIGTERM
      2022-07-26 20:50:07.695 - info: backitup.0 (8333) cleaned everything up...
      2022-07-26 20:50:07.723 - info: admin.0 (8260) terminating http server on port 8081
      2022-07-26 20:50:07.688 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 20:50:07.727 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 20:50:07.728 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 20:50:07.793 - info: backitup.0 (8333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 20:50:07.801 - info: discovery.0 (8318) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 20:50:07.820 - info: admin.0 (8260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 20:50:07.797 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-07-26 20:50:07.822 - info: backitup.0 (8333) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-26 20:50:07.848 - info: discovery.0 (8318) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-26 20:50:07.851 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-07-26 20:50:07.853 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-07-26 20:50:07.858 - info: admin.0 (8260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-26 20:50:08.467 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-07-26 20:50:08.468 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-07-26 20:50:08.503 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-07-26 20:50:08.504 - info: host.ubuntu-pi All instances are stopped.
      2022-07-26 20:50:08.582 - info: host.ubuntu-pi terminated
      2022-07-26 20:50:19.476 - info: host.ubuntu-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-26 20:50:19.485 - info: host.ubuntu-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-26 20:50:19.486 - info: host.ubuntu-pi hostname: ubuntu-pi, node: v16.16.0
      2022-07-26 20:50:19.487 - info: host.ubuntu-pi ip addresses: 192.168.2.36 fe80::dea6:32ff:fe58:2e8b
      2022-07-26 20:50:19.962 - info: host.ubuntu-pi connected to Objects and States
      2022-07-26 20:50:19.998 - info: host.ubuntu-pi added notifications configuration of host
      2022-07-26 20:50:20.587 - info: host.ubuntu-pi 3 instances found
      2022-07-26 20:50:20.598 - info: host.ubuntu-pi starting 3 instances
      2022-07-26 20:50:20.677 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 869
      2022-07-26 20:50:23.359 - info: admin.0 (869) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:50:23.432 - info: admin.0 (869) requesting all states
      2022-07-26 20:50:23.433 - info: admin.0 (869) requesting all objects
      2022-07-26 20:50:23.571 - info: admin.0 (869) received all objects
      2022-07-26 20:50:23.593 - warn: admin.0 (869) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2022-07-26 20:50:23.594 - warn: admin.0 (869) Active repository "stable cannot be read
      2022-07-26 20:50:23.867 - info: admin.0 (869) http server listening on port 8081
      2022-07-26 20:50:23.867 - info: admin.0 (869) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-07-26 20:50:24.640 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 918
      2022-07-26 20:50:26.635 - info: discovery.0 (918) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:50:28.637 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 934
      2022-07-26 20:50:30.747 - info: backitup.0 (934) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:50:30.839 - info: backitup.0 (934) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-07-26 20:52:10.851 - info: host.ubuntu-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-07-26 20:55:20.331 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 20:55:20.343 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-07-26 20:55:20.342 - info: admin.0 (869) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 20:55:20.348 - info: admin.0 (869) terminating http server on port 8081
      2022-07-26 20:55:20.350 - info: admin.0 (869) terminating
      2022-07-26 20:55:20.351 - info: admin.0 (869) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-26 20:55:20.939 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-26 20:55:23.395 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1193
      2022-07-26 20:55:25.504 - info: admin.0 (1193) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 20:55:25.653 - info: admin.0 (1193) requesting all states
      2022-07-26 20:55:25.655 - info: admin.0 (1193) requesting all objects
      2022-07-26 20:55:26.176 - info: admin.0 (1193) received all objects
      2022-07-26 20:55:26.348 - info: admin.0 (1193) https server listening on port 8081
      2022-07-26 20:55:26.349 - info: admin.0 (1193) Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2022-07-26 20:55:51.408 - info: admin.0 (1193) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
      2022-07-26 20:55:51.414 - error: admin.0 (1193) Error: "error"
      2022-07-26 20:55:51.476 - info: admin.0 (1193) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
      2022-07-26 20:55:51.478 - error: admin.0 (1193) Error: "error"
      2022-07-26 20:57:02.108 - info: host.ubuntu-pi iobroker upgrade discovery@3.0.5
      2022-07-26 20:57:04.581 - info: host.ubuntu-pi iobroker Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
      2022-07-26 20:57:05.738 - info: host.ubuntu-pi iobroker NPM version: 8.11.0
      2022-07-26 20:57:05.742 - info: host.ubuntu-pi iobroker Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
      2022-07-26 20:57:11.382 - info: host.ubuntu-pi iobroker
      2022-07-26 20:57:11.385 - info: host.ubuntu-pi iobroker changed 1 package in 5s38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      2022-07-26 20:57:11.471 - info: host.ubuntu-pi iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
      2022-07-26 20:57:11.485 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 20:57:11.494 - info: discovery.0 (918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 20:57:11.495 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-07-26 20:57:11.497 - info: discovery.0 (918) terminating
      2022-07-26 20:57:11.499 - info: discovery.0 (918) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-26 20:57:11.529 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      2022-07-26 20:57:11.572 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      2022-07-26 20:57:11.608 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2022-07-26 20:57:11.663 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      2022-07-26 20:57:11.694 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      2022-07-26 20:57:11.712 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
      2022-07-26 20:57:11.725 - info: host.ubuntu-pi iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      2022-07-26 20:57:12.061 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-26 20:57:12.784 - info: host.ubuntu-pi iobroker exit 0
      2022-07-26 20:57:14.555 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1253
      2022-07-26 20:57:16.444 - info: discovery.0 (1253) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 21:06:31.596 - error: admin.0 (1193) Error: "error"
      2022-07-26 21:06:31.673 - error: admin.0 (1193) Error: "error"
      2022-07-26 21:06:31.756 - error: admin.0 (1193) Error: "error"
      2022-07-26 21:06:46.832 - info: host.ubuntu-pi received SIGTERM
      2022-07-26 21:06:46.838 - info: backitup.0 (934) cleaned everything up...
      2022-07-26 21:06:46.843 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 21:06:46.845 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 21:06:46.846 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-07-26 21:06:46.834 - info: admin.0 (1193) terminating https server on port 8081
      2022-07-26 21:06:46.894 - info: backitup.0 (934) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 21:06:46.910 - info: discovery.0 (1253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 21:06:46.894 - info: admin.0 (1193) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 21:06:46.906 - info: backitup.0 (934) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-26 21:06:46.915 - info: discovery.0 (1253) terminating
      2022-07-26 21:06:46.919 - info: discovery.0 (1253) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-26 21:06:46.927 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-07-26 21:06:46.931 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-07-26 21:06:46.935 - info: admin.0 (1193) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-26 21:06:46.936 - info: host.ubuntu-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-07-26 21:06:47.504 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-07-26 21:06:47.518 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-26 21:06:47.570 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-07-26 21:06:47.571 - info: host.ubuntu-pi All instances are stopped.
      2022-07-26 21:06:50.101 - info: host.ubuntu-pi terminated
      2022-07-26 21:07:00.932 - info: host.ubuntu-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-26 21:07:00.941 - info: host.ubuntu-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-26 21:07:00.942 - info: host.ubuntu-pi hostname: ubuntu-pi, node: v16.16.0
      2022-07-26 21:07:00.944 - info: host.ubuntu-pi ip addresses: 192.168.2.36 fe80::dea6:32ff:fe58:2e8b
      2022-07-26 21:07:01.678 - info: host.ubuntu-pi connected to Objects and States
      2022-07-26 21:07:01.713 - info: host.ubuntu-pi added notifications configuration of host
      2022-07-26 21:07:02.256 - info: host.ubuntu-pi 3 instances found
      2022-07-26 21:07:02.268 - info: host.ubuntu-pi starting 3 instances
      2022-07-26 21:07:02.345 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 867
      2022-07-26 21:07:05.039 - info: admin.0 (867) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 21:07:05.207 - info: admin.0 (867) requesting all states
      2022-07-26 21:07:05.209 - info: admin.0 (867) requesting all objects
      2022-07-26 21:07:05.935 - info: admin.0 (867) received all objects
      2022-07-26 21:07:06.200 - info: admin.0 (867) https server listening on port 8081
      2022-07-26 21:07:06.201 - info: admin.0 (867) Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2022-07-26 21:07:06.316 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 920
      2022-07-26 21:07:08.298 - info: discovery.0 (920) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 21:07:10.310 - info: host.ubuntu-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 936
      2022-07-26 21:07:12.415 - info: backitup.0 (936) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 21:07:12.513 - info: backitup.0 (936) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-07-26 21:08:07.731 - info: admin.0 (867) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
      2022-07-26 21:08:07.738 - error: admin.0 (867) Error: "error"
      2022-07-26 21:08:07.840 - info: admin.0 (867) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.41:
      2022-07-26 21:08:07.841 - error: admin.0 (867) Error: "error"
      iobroker.current.log
      • apollon77
        apollon77 @Lister last edited by
        @lister welche Admin Version? Ist an sich in admin 6 gefixt die aktuell Beta ist
          Lister @apollon77 last edited by
          @apollon77 Danke für deine Antwort.
          Bei admin hab ich die Version 5.3.8 installiert, war vorinstalliert und ist auch aktuell die neuste. Ein Update hab ich nur bei discovery gemacht, die Fehlermeldung war aber vorher schon da.
          Das klingt als wäre die Fehlermeldung nicht weiter schlimm?
          • apollon77
            @lister korrekt. Nicht schlimm.
              @apollon77 Danke! 🙂
