    4. Node-Red
    5. node-red-node-email Update Fehler
      frankyboy73 last edited by
      Hi, ich wollte node-red-node-email über den Palettenmanger Aktualisieren bzw. Updaten. Leider bekomme ich dabei Fehlermeldungen. Ich bin leider nicht der Linux Experte. Sehe ich das richtig, das ich die Datei. /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-email, umbennen soll?
      Bei mir läuft iobroker auf einem Raspberry Pi4 mit 4 GB und Bullseye
      Node.js v16.16.0
      NPM 8.11.0
      JS.Controller 4.0.23
      Node Red Adapter Version 3.3.1
      2022-07-27T14:07:27.183Z Installieren : node-red-node-email 1.17.0
      2022-07-27T14:07:27.234Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-node-email@1.17.0
      2022-07-27T14:07:28.427Z [err] npm
      2022-07-27T14:07:28.428Z [err]  WARN
      2022-07-27T14:07:28.428Z [err]  config production Use `--omit=dev` instead.
      2022-07-27T14:07:32.035Z [err] npm
      2022-07-27T14:07:32.036Z [err] ERR!
      2022-07-27T14:07:32.036Z [err]  code ENOTEMPTY
      2022-07-27T14:07:32.036Z [err] npm
      2022-07-27T14:07:32.037Z [err]  ERR!
      2022-07-27T14:07:32.037Z [err]  syscall
      2022-07-27T14:07:32.037Z [err]  rename
      2022-07-27T14:07:32.037Z [err] npm ERR!
      2022-07-27T14:07:32.037Z [err] path
      2022-07-27T14:07:32.038Z [err]  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-email
      2022-07-27T14:07:32.038Z [err] npm
      2022-07-27T14:07:32.038Z [err] ERR! dest /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/.node-red-node-email-PS18Tehr
      2022-07-27T14:07:32.039Z [err] npm ERR!
      2022-07-27T14:07:32.039Z [err]  errno -39
      2022-07-27T14:07:32.042Z [err] npm ERR!
      2022-07-27T14:07:32.042Z [err]  ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-email' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/.node-red-node-email-PS18Tehr'
      2022-07-27T14:07:32.046Z [err]
      2022-07-27T14:07:32.046Z [err] npm
      2022-07-27T14:07:32.046Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
      2022-07-27T14:07:32.046Z [err] npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-27T14_07_28_351Z-debug-0.log
      2022-07-27T14:07:32.062Z rc=217
        Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by Thomas Braun
        @frankyboy73 sagte in node-red-node-email Update Fehler:
        Ja, sollst du.
        Das kann aber eine lange Liste an Verzeichnissen werden.
        Versuch mal den Zweizeiler:
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/
        for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
        (Letzte Zeile GENAUSTENS eingeben, besser kopieren)
          frankyboy73 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hi, danke, das probiere ich mal aus. Ich vertraue dir da mal.
          Ich frag mich nur woran das liegen kann. Umstieg auf höhere Node Red Version, Umstieg auf Bullseye oder Umstieg auf Node.JS 16? Das hat sich bei mir nämlich seit dem letzten Update der Node geändert. Andere Updates konnte ich Fehlerfrei durchführen, z.B. node-red-contrib-cron-plus oder node-red-contrib-telegrambot oder node-red-dashboard.
          Allerdings hatte ich bei node-red-node-feedparser das gleiche Problem wie bei email und auch die gleiche Fehlermeldung das die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-email umbenannt werden soll.
            @frankyboy73
            Ich vermute, das hängt mit einer neueren Version von npm zusammen. Da hat sich das Format der package*.json geändert und die Konvertierung scheint da nicht immer richtig durchzulaufen.
            Allerdings habe ich die Meldungen dazu nie im Zusammenhang mit node-red gesehen. Nutzt der paletten manager auch npm im Hintergrund?
              @thomas-braun Hi, vielen Dank dein Zweizeiler hat geholfen. Ich konnte die Nodes jetzt aktualisieren. Und alles läuft noch.
              Ob der Palettenmanger auch npm nutzt kann ich dir leider nicht beantworten.
                @frankyboy73
                Vielleicht weiß unser 'Roter-Knoten'-Spezi @mickym das ja. 🙂
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                  @thomas-braun Der rote Knoten Spezi bestätigt, dass npm genutzt wird. Das sieht man ja an dem Log, das Franky gepostet hat. 😉
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    Stimmt.
                    Dann gelten da natürlich die gleichen Voraussetzungen wie für die anderen Adapter auch: Am besten einen möglichst sauberen npm tree haben, bevor da npm8 ins Spiel kommt.
                      @thomas-braun Hi, hatte eigentlich gedacht das es sauber ist. Ich war extra nach deiner Anleitung aus deiner Signatur vorgegangen.
                      Bei
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      wurde nichts zurück geliefert. Und
                      npm ls
                      sah auch unauffällig aus.
                      Hätte ich allerdings deinen zweiten Post auch noch gelesen, wäre ich wohl auf deinen Zweizeiler gestoßen. Aber da ich direkt nach dem Update auf Node,js 16 keine Probleme hatte, auch nicht mit Adapterupdates, meinte ich das wäre für mich nicht relevant.
                      Aber jetzt läufts ja, oder sollte ich da nochmal was kontrollieren bzw. geradeziehen?
                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @frankyboy73 last edited by
                        @frankyboy73 Du kannst noch in das NodeRed Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red gehen und schauen mit npm list ob Du einen sauberen Baum hast.
                        Ich hatte das gleiche Problem mit der email Node - musste aber das Ganze Verzeichnis der email Node löschen und nicht nur umbennen, weil der Palettenmanager nach jedem Neustart von NodeRed wieder gesagt hat, dass die email Node zu aktualisieren ist. Wenn dann aber ausgeführt, war alles up to date.
                          @frankyboy73
                          Ja, die üblichen Meldungen bei einer nicht sauber konvertierbaren package-lock stammen auch aus dem Wurzelverzeichnis des damit betriebenen nodejs-Projekts. Bei einigen komplexeren Adaptern ist es aber so, dass sozusagen innerhalb des Hauptprojekts es noch 'Unterprojekte' gibt, die wiederum ein eigenes Inhaltsverzeichnis in Form einer eigenen package*.json-Datei haben.
                          Bei node-red ist das der Fall.
                          mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            frankyboy73 @mickym last edited by
                            @mickym Ok, mache ich mal. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, löscht der Zweizeiler von @Thomas-Braun die Verzeichnisse und benennt sie nicht um.
                            • mickym
                              @thomas-braun Bei Node-Red wird die package-lock.json auch gepflegt, also anders als im /opt/iobroker Verzeichnis.
                              • mickym
                                Nee nichts löschen. Nun schauen. Wie gesagt NodeRed hat in dem genannten Verzeichnis ein ganz eigene NodeJS Instanz mit ihren Modulen.
                                  frankyboy73 @Thomas Braun last edited by frankyboy73
                                  @thomas-braun Ah, Ok, dann beim nächsten mal auch
                                  ausführen?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                                    @frankyboy73 Du wirfst 2 Dinge durcheinander.
                                    /opt/iobroker ist das iobroker Verzeichnis und dessen module sind im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules
                                    die Prüfung macht man immer über dem Verzeichnis wo das node_modules Verzeichnis ist. Für NodeRed also
                                    und hat auch nichts mit github zu tun
                                    Schau einfach ob Du einen sauberen Baum hast:
                                    pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                                    cronplusdata     flows.json       lib           nrchkb        package-lock.json  settings.js
                                    flows_cred.json  homekit-persist  node_modules  package.json  projects           settings.js.orginal
                                    pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                    node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                    ├── @mdi/font@5.9.55
                                    ├── node-red-contrib-bigtimer@2.8.2
                                    ├── node-red-contrib-buffer-parser@3.2.2
                                    ├── node-red-contrib-cron-plus@1.5.7
                                    ├── node-red-contrib-crypto-js@0.1.1
                                    ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                                    ├── node-red-contrib-harmony-websocket@2.2.6
                                    ├── node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
                                    ├── node-red-contrib-tail-file@1.2.6
                                    ├── node-red-contrib-ui-contextmenu@2.0.1
                                    ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                                    ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.28.3
                                    ├── node-red-contrib-whin@0.1.14
                                    ├── node-red-dashboard@3.1.7
                                    ├── node-red-node-email@1.17.0
                                    ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                                    ├── node-red-node-mysql@1.0.3
                                    ├── node-red-node-ping@0.3.1
                                    ├── node-red-node-snmp@1.0.2
                                    ├── node-red-node-tail@0.3.2
                                    ├── node-red-node-ui-table@0.3.12
                                    └── speedtest-net@2.2.0
                                    Bei mir schaut der gut aus. 😉
                                      @mickym Ah OK, also so:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                                      alexa-local   flows_cred.json  lib           package.json       settings.js
                                      cronplusdata  flows.json       node_modules  package-lock.json
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                      ├── node-red-contrib-fritzapi@0.5.2
                                      ├── node-red-contrib-telegrambot@12.0.0
                                      Was mich gerade wundert, das da oben alexa-local drin steht, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr.
                                      • mickym
                                        @frankyboy73 Der Baum schaut aber super sauber aus. Es gab manche Nodes - die Daten im Filesystem abgespeichert haben und die bleiben halt, selbst wenn Du die Nodes löschst. Wie gesagt mit der email Node hatte ich auch Probleme, die anderen gingen sauber zu aktualisieren.
                                        In meinen Augen ist bei Dir alles gut. 👍
                                          frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
                                          @mickym OK, Danke, wieder was dazu gelernt.
                                          @Thomas-Braun
                                          Was mich jetzt wundert, ist diese Ausgabe, die hatte ich vor dem Update auf Node.JS 16 ganz sicher nicht, zu 100% sicher. Ok, der Adapter ist ne Latest Installation, da schon lange her, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm, aber unter Node.js 14 wurde mir das nicht ausgegeben.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          ├── iobroker.fritzdect@2.2.5 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#c25e37c0054aab94b58c5fd1903c1ab681fdb96e)
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker.admin@5.3.8
                                          ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                                          ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                          ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                          ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.iot@1.11.8
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                          ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                          ├── iobroker.sql@2.1.7
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                          ├── iobroker.web@4.3.0
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── npm@8.4.0
                                          ├── semver@5.7.1
                                            Was meinst du konkret?
                                            Mir fällt aber gerade noch das Modul npm auf. Das hat imho im root-Verzeichnis des ioBrokers nix zu suchen. Das gehört da nicht hin.
                                            2146
