    5. WARN
    WARN
      michihorn last edited by
      Hallo
      kann mir jemand erklären, was die Ziffern in den Warmmeldungen bedeuten?
      26:9
      31:1
      34:3
      Script funktioniert.
      17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at cntCAS (script.js.SYSTEM.Anwesenheit:26:9)
      17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:31:1
      17:38:10.987	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:34:3
      Michael
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
        @michihorn sagte in WARN:
        Und was steht an den genannten Stellen im Skript drin? Zeile 26, 31 und 34 wohl.
          Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
          zeile und dort position des Fehlers
          Der eigentliche Fehler steht aber in einer weiteren Zeile des logs. Deshalb nutzen solche Mini-Ausschnitte eines Logs ohne Zusammenhang nichts
            michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
            Eine Zeilenbezeichnung kann es nicht sein weil eine Zeile 34 gibt es nicht
            /*****Anwesenheitsmeldung generieren***********************************
            **    Juni 2022
            **    IFTTT, IOT
            **    erstellt: 02.06.22
            **    geändert:
            var logging = true
            const ids = $('iot.*.services.custom_CAS');
            const id_Dufte = "tuya.0.332670202cf432d81c26.1" //Duftstecker im Wohnzimmer
            const id_FSWG = "tuya.1.bfd95452a83fa720eeaarm.1"
            const idCnt = 'javascript.3.Logging.Status';
            var text
            var zähler = 0
            function cntCAS() {
                let cnt = 0;
                ids.each(function (id, i) {
                    if (getState(id).val == 'entered') cnt++;
                setState(idCnt, cnt, true);
                zähler = zähler = 1
                if ((cnt >= 0) && (zähler == 1)) {
                    log("Jemand ist zu Hause");
                    text = '\ud83d\ude4b\u200d\u2642\ufe0f' + " Jemand  ist zu Hause"
                    createEventlog("Anwesendheit", text)
                    setState(id_Dufte, true)
                    setState(id_FSWG, true)
                    if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text: text, phone: '+4915253938149' });
            cntCAS(); // Skriptstart
            17:48:22.211	info	javascript.2 (8080) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
            17:48:22.218	info	javascript.1 (4940) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
            17:48:22.212	info	javascript.3 (19212) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
            17:48:22.261	info	javascript.3 (19212) Start javascript script.js.SYSTEM.Anwesenheit
            17:48:22.266	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: Jemand ist zu Hause
            17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at cntCAS (script.js.SYSTEM.Anwesenheit:26:9)
            17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:31:1
            17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:34:3
            17:48:22.267	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            W Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @michihorn last edited by
              @michihorn Hast Du zufällig ein Script unter GLOBAL gespeichert? Dieses würde dann bei jedem anderen Script mit ausgeführt.
              Gruss, Jürgen
                michihorn @Wildbill last edited by
                @wildbill
                Ja habe ich...
                createState("javascript.0.SystemEventList.EventList");
                createState("javascript.0.SystemEventList.NextEventid");
                const EventListDestination = "javascript.0.SystemEventList.";
                function createEventlog(EventType, EventText) {
                  let EventList = getState(EventListDestination + "EventList").val;
                  let EventId = getState(EventListDestination + "NextEventId").val;
                  let EventDateTime = formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJ - hh:mm:ss");
                  EventId = EventId + 1;
                  setState(EventListDestination + "NextEventId", EventId);
                  let FormatedEventId = ("00000" + EventId).slice(-5);
                  let EventLog = FormatedEventId + " -- " + EventDateTime + " --- " + EventType + " - " + EventText;
                  EventList = EventLog + "<br>" + EventList;
                  setState(EventListDestination + "EventList", EventList);
                  falscher Ansatz! Das ist nicht in Frage zu stellen!
                  dann dafür den Grund suchen!
                  hast du Skripte unzer global?
                    Wildbill @Homoran last edited by
                    @homoran Ja, hatte er eben geschrieben auf meine Frage. Nur, fängt der Zeilenzähler zuerst beim globalen oder beim normalen an und hängt dann das andere an?
                    Gruss, Jürgen
                      Ja habe ich...
                      warum hast du das unter global?
                      das wird vor jedem Skript ausgeführt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                        @wildbill sagte in WARN:
                        weiss ich nicht. Tippe auf global zuerst. Aber wie kommt dann cntCAS auf #26
                        Vielleicht kann uns das @paul53 sagen.
                          paul53 @michihorn last edited by
                          @michihorn sagte:
                          Ist das wirklich die ID eines Datenpunktes?
                            michihorn @paul53 last edited by
                            @paul53 Ja die Tuya Bezeichnung ist Kopiert
                              @michihorn
                              Im Tab "Protokolle" finden sich meist noch mehr Informationen zu der Warnung.
                                @paul53 hatte ich bereits nachgefragt aber nicht bekommen.
                                @michihorn hat zwar einen weiteren Logschnipsel gepostet, aber der ist ebenfalls zu kurz, in der Zeit davor muss der Fehler stehen
                                419
