    3. Entwicklung
    4. Erledigt: Sentry falsch eingebaut? aber noch eine Fragen
    • OliverIO
      ich habe für den Adapter iobroker.rssfind mal probeweise sentry eingebaut.
      Also Account bei Sentry angelegt,
      in io-package.json das plugin eingetragen
      und den dsn vom angelegten sentry-projekt eingetragen.
      Leider zeigt es in der Adapterliste das sentry-icon nicht an
      und bei sentry kommt nix an (ja ich hatte bad request-Fehler, da die Anbieter ab und zu mal streiken)
      Der Datenpunkt
      system.adapter.rssfeed.0.plugins.sentry.enabled
      steht auf true
      Wo muss ich noch was aktivieren?
      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
      https://github.com/ioBroker/plugin-sentry
      Das plugin ist hier eingetragen
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/a82c72634f51b1317c08a8d4849015449dab64e9/io-package.json#L251
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
        @oliverio
        ok erledigt
        jetzt erscheint das sentry icon in der adapterliste
        hat 24h gedauert.
        hat das einen Grund?
        werden eigentlich nur echte Fehler aufgezeichnet
        oder auch gecatch-te?
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @OliverIO last edited by
          @oliverio Du meinst errors? Soweit ich es bei mir sehe, nur die nicht gecatchten. Aber du kannst manuell Events aufzeichnen, wenn du willst.
          • OliverIO
            OliverIO @jackblackson last edited by
            @jackblackson
            ok, danke.
            da werd ich noch was einbauen, damit ich den ein oder anderen gecatchten auch sehe
