    4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      haubada last edited by haubada
      ich lese einen Logarex LK13be803039 mit einem Hichi IR TTL aus und Werte der Daten mit Iobroker aus. Leider geht aktuell mein Smartmeter Adapter nicht mehr in den grünen Betrieb und es kommt immer die Fehlermeldung bzw. bleibt rot "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Bei den Protokollen kommt die Warnung: No or too long answer from Serial Devie after last request.
      Alles ist schon gelaufen, jedoch geht es nun plötzlich nicht mehr.
      Evtl. sendet der Logarex zu wenig Signal aus um es auswerten zu können.
      https://www.mikrocontroller.net/topic/535215
      Was ich schon versucht habe:
      1. Neuen Hichi IR TTL gekauft
      2. Rasperry getauscht, wegen evtl. defekt an serieller Schnittstelle
      Mit Minocom bekommt ich massenhaft hex Werte, die ich aber nicht interpretieren kann.
      Die Smartmetereinstellung habe ich nicht verändert, somit sollte es an dem nicht liegen.
      (Intervall 10s, Serielle Daten werden nur gelesen, DO, /def/ttyS0, 9600 baud, 8 data, 1 stop, parität none)
      Hat jemand eine Idee?
      Wie kann ich die Seriellen Daten auf Korrektheit prüfen?
      Ich hätte schon mit dem Handy versucht die Sende LED am Logarix zu sehen, aber das klappt nicht.
      Ich sehe nichts leuchten.
      Danke und Grüße,
      Haubada
      Iobroker 5.3.8
      Smartmeter 3.3.4
      node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
        Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by
        @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        der Hichi ist kein herkömmlicher Lesekopf!
        Er verarbeitet die Daten bereits
        https://forum.iobroker.net/post/834244
          TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
          @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          in deinem Link geht es um die Wifi Variante, @haubada schreibt von der TTL Variante und die läuft über die serielle Schnittstelle.
          ggf. gibt da was von Tasmota, vielleicht da mal schauen.
          Ist aber leider nicht die Lösung für dein Problem.
            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
            @tt-tom sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
            sorry übersehen 😞
            dann bleiben die üblichen Verdächtigen
            • falscher serial port
            • minicom blockiert den Port
              • es darf nur ein Gerät auf den Kopf zugreifen
              haubada @Homoran last edited by haubada
              danke für die Antworten.
              Der serielle Port müsste passen, da es ja vorher aus so lief.
              Ich habe den PI schon öfter neu gestartet, dann sollte ja minicom deaktiviert sein, oder?
              Hier noch Bilder meiner Einstellungen, der Fehlermeldung und der Ergebnisse von Minicom:
              Irgendwie scheinen die erhalten Daten korrupt zu sein.
              Meine Frage wäre:
              Wie kann ich den HEX Wirrwar dekodieren bzw. wie müsste es richtig aussehen?fehler.jpg minicom.jpg smartmeter.jpg verbunden.jpg
              Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haubada bitte keine Links zu externen hostern!
                Bilder hier im Forum einbinden. 3. icon von rechts
                  Sorry, habe es geändert
                    mit den selben Einstellungen?
                    selbem Zähler?
                      Meine Frage wäre:
                      da kann evtl. @apollon77 helfen. Du solltest aber schon den Wirrwarr als text in code-tags posten.
                        @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                        selbem Zähler?
                        Ja, ich hatte nur einen Kabelbruch nahe der Lötstelle und danach ging nichts mehr.
                        Ich habe dann eine neue identische Platine gekauft und es mit der probiert, ohne Erfolg.
                        Ich bin mit Linux nicht so bewandert.
                        Wie bekomme ich die Minicom Daten in ein Textfile?!?!
                          in/aus der Konsole kopieren und hier in code-tags einfügen
                            Sorry, dachte nicht, dass das so einfach geht.
                            Das kommt bei mir an:
                            Willkommen zu minicom 2.7.1
                            Optionen: I18n
                            Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                            Port /dev/ttyS0, 15:35:05
                            Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                            63 ef fe 73 2f 9b 13 1e 83 df 83 9b cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb 73 cf fb c3
                             fb db ff ab e3 83 83 8b 63 ef 1e 33 77 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 f
                            b 8b fb c3 fb 83 fb 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb db cf ff fb ff fc 6f ec
                            3c 6b 83 d3 93 f7 c3 fb c3 fb db ab ff 43 83 83 83 83 87 83 fb c3 83 c3 c3 53 5b
                             fc 6f 4c 2c ff c3 f7 8b fb 73 bb fb 83 53 db ab ab 43 87 83 bf cb f7 bb ef 4c 2
                            c 6b 83 d3 bf 93 73 bb 83 53 db ab ab e3 93 93 ef 73 83 fb f3 6f 4c 3c fb 87 d3
                            ab 93 73 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 cb 73 b3 77 b3 ef 4c 2c 6b c3 fb 73 fb fb
                             83 53 db ab ab e3 97 93 c3 f7 c3 53 b3 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 9f 73 bb 73 83 53 9
                            3 ab ab 43 83 83 83 fb f7 a3 fb 0b ef 4c 2c ff 83 d3 ff 8b 73 bb f7 83 53 93 ab
                            ab c7 83 83 83 73 bb ab 53 0f 6f 4c 2c ff 87 d3 bb 8b f7 ff f7 83 fb 93 ab ff 43
                             83 c3 8b 73 cf 9b 53 0f 6f ec 3c ff 83 f7 c3 8b f3 fb 73 8f 53 93 ab ab 43 9f 9
                            3 8b 53 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 8b fb bb db 53 97 ff ab 43 93 a3 8b 53 23
                            df 5f 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 e7 fb b7 ab ab 43 83 ff df fb b3 ff 5f 6b
                             a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ff ab 53 23 ff 5f 6b f6 3
                            c ff 83 f7 c3 cf f3 ff 73 b7 b3 53 b7 ab ab 43 83 9b c7 53 67 df 5f ff ee 7c 6b3
                             83 53 93 7 53 93 ab ff 43 93 db cb f7 ab f7 b3 6f 4c 2c 6b 83 fb bb 93 f3 fb 7b
                             73 c3 73 c3 f7 cb b3 43 87 c3 83 8b 9b 73 8b fb 5b fc ef 4c 2c 6b 83 fb cf 73 e
                            3 73 83 53 cb ff 43 83 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf 73 e3 73
                            c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb c3 fb
                             ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 87 d3 9f fb c3 fb c3 fb cf 8
                            3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff
                            ff e3 9f 3f 83 df 63 a3 df db 33 be bb b8 6e c3 ab c3 f3 ef 7f f6 9e ff c3 fb ef
                             fb fb cb c3 fb 93 53 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff 83 f7 ef ff fb ef ff 7
                            3 c3 fb db ff ff e3 c3 83 83 c3 83 87 83 83 4b 6b a6 3c fb 4c fc 63 ef fe 73 2f
                            9b 13 1e 83 9b c3 df cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf fb 83 fb db ff ff 43
                             83 c3 8b 73 ef 1e 33 b7 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb c
                            3 53 b7 ff ff 43 c3 c3 f3 ff df ff fb fb db cf ef fb ff fc 6f ec 3c ff 83 d3 93
                            73 c3 73 c3 fb db ab ab 43 83 83 83 c3 c3 83 73 c3 83 83 c3 fb 5b fc ef 4c 3c 6b
                             87 d3 9f b3 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 83 83 c3 bb 83 53 ff ef 4c 3c ff 87
                            4c 2c 6b 83 f7 9b 8b 73 bb 73 87 fb b7 ab ab 43 83 c3 a7 73 83 93 53 0b 6f ec 2c 6b c3 d3 ab cf f7 bb fb 83 f7 93 ff ab 43 83 83 83 f7 bb ab 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 87 53 db ff ab e3 83 83 73 8b db 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3
                            c3 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8b 8b cb 53 67 df 5f 6b f6 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 ff f7 27 fb b7 ff ff e3 db bf c3 53 23 ff 7f 6b e6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb f3 a7 53 93 ab ab 43 83 ab 93 53 b3 df 7f 6b ee 2c ff 87 fb c3 8b 73 bb 73 8b ff
                            53 93 ff ab 43 87 ab ab 77 27 df 5f eb f6 3c ff c3 fb c3 8b fb bb 73 db b3 53 b7 ab ff 43 87 9b ff 53 23 df 5f ff ee 2c 6b 83 d3 9f a3 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 ab 83 fb 87 57 63 ff dc 2c ff 83 f7 8b f7 c3 73 83 53 cb b3 43 83 83 83 8b
                            9b 73 8b 53 5b fc ef 4c 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ff e3 83 c3 c3 bb cb fb cb 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb c3 fb c3 fb ef e3 e3 83 c3 bf ff fb 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ef e3 c3 c3 c3 83 83 73 83 53
                            ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 73 c3 fb cf c3 83 e3 c3 f3 ff df ff fb b3 fb ff fc ef ec 2c ff c3 fb c3 f3 db 73 83 fb 93 ab ff e3 b3 9f bf c3 9b f3 a3 9b db 3b be bb b8 6e c3 ff c3 f3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db af
                            ff c7 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff 73 83 53 93 ab ff 43 c3 c3 83 87 87 c3 83 c3 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ef fe 63 2f df 13 1e 87 df 83 9b df 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef b3 fb cf fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 8b 63 ff 1e 37 37
                            ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b 73 c3 fb 83 53 93 ab ab 47 c3 c3 f3 ff 9b ff 73 fb db db f3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 93 73 c3 fb 83 fb db ff ab 43 83 83 c3 83 83 83 fb 83 87 c3 83 fb 5b fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73
                            83 53 93 ab ff 43 83 87 83 c3 ab 93 53 bb ef 4c 3c ff 83 fb 9b 93 fb bb 73 c3 53 b7 ff ff 43 93 93 c7 fb ff 53 b3 ef 4c 7c f3 83 d3 ab 93 f3 bb 73 83 53 93 ff ab 43 93 93 cb 73 f3 53 b3 ef 5c 3c ff 83 fb bb 93 fb fb 73 83 53 93 ff ab 43
                            93 93 c3 73 c3 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 f7 9b 8b 73 bb 73 87 fb b7 ab ab 43 87 c3 b7 73 fb bb 53 0b ef ec 2c 6b c3 d3 ff cf 73 bb fb 83 f7 93 ff ab 43 83 83 83 73 bb ab 53 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 83 53 93 af ab e3 87 83 cf 73 8b
                            df 53 0b 6f dc 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 ff fb 8f fb db ff ab e3 cf b7 cf f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b fb ff 73 93 53 93 ab ab 43 93 a3 83 53 27 df ff 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 a3 fb b7 ab ff 43 83 93 b3 53 b3 df 7f 6b a6 3c ff
                            83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ff ab 43 83 ab ab f7 23 df 5f 6b a6 3c ff 83 fb c3 8b fb bb 73 db b3 53 93 ab ab 43 83 9b c3 53 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 db ff ab 43 ff c3 f7 c3 53 43 ff 6f 4c 7c ff 87 d3 8b 73 c3
                            73 87 53 cb b3 43 83 87 83 8b 9b 73 8b 53 ff fc 6f dc 3c ff c3 d7 cf fb c3 73 83 fb cb ff 43 83 87 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 c3 fb 83 53 cb c3 43 83 83 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 a7 8b fb e3 73 83 53 cb
                            df e3 83 c3 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d3 cf 73 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 83 f3 bb df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 a3 9b db 3b be bb b8 6e 83 ab 83 f3 4b 7f f6 3c 6b c3 fb
                            ef fb fb ef c3 fb db fb 93 ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb fb ef bb 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ff fe 73 2f df 1b 3e 83 df 83 df cb 6b f6 fc ec 2c 6b c3 d3 ef b3 fb 8b 73 83 53 b7 ff
                            ab e3 83 c3 8f 73 ef 1e 37 6e ab b3 a3 cf b3 ab ff ef 6b f6 3c 6b 83 d3 cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 f3 ff df ff 73 fb 93 db cb fb 5b fc ef ec 3c ff 83 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 c3 83 83 83 73 83 83 c3 c3 fb ff fc ef
                            4c 3c ff c3 fb cf fb 73 ff 73 c3 fb 93 ab ab 43 83 83 c3 e3 ff 8b 53 ff ef 5c 5c f7 83 d3 df 93 fb bb fb c3 53 93 ff ab 43 93 93 c3 73 f7 53 b3 6f 4c 7c ff 87 d3 ff 93 73 ff 73 87 fb 93 ab ff 43 93 93 df 73 9b 53 f7 ef 4c 2c 6b 83 d3 ff
                            93 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 93 93 e3 f7 bb fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 df 8b 73 bb f7 83 53 b7 ab ab 43 83 83 b7 73 a3 bb 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 83 83 83 73 bb ab 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 9f fb bb fb c3
                            fb 93 ff ab 43 83 83 8b f7 8b 9b 53 1f 6f dc 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 cf 8b cb fb 23 df 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 a3 83 53 23 df 7f ff a6 3c 6b 87 fb c7 8b fb fb f3 a3 53 97 ab ab 43 83
                            8b a3 53 23 df ff 6b a6 2c 6b 83 f7 c3 9f 73 bb 73 9f ff f7 93 ff ab c7 83 ff ab fb 67 df 7f ef a6 7c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb 73 93 b3 53 93 ab ab 43 c3 9b bb fb 23 ff ff e5 4c 2c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 ab c3 f7 83 fb 43
                            ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 df b3 43 87 83 83 9f 9b 73 9f 53 7b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 f7 ef ff 43 83 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef 4c 3c 6b c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 cb c7 43 c3 c3 df ab fb fb fb fb 5b fc ef ec 3c
                            ff 87 f7 8b fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb cf 73 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 c3 f3 ff ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb fb db ff ff e3 fb df bf c3 9f 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ab 83
                            f3 cf 6b f6 2c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 d3 ef ff fb cf bb fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 4b 6b a6 3c fb ec fc 63 ef fe 63 3f 9b 13 1e 87 df 87 df df 6b a6 fc dc 2c 6b 83 d3 cb
                            f7 73 8b 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 8b 73 ff 1a 83 fb ab fb a3 8b fb ab bb 4b 6b f6 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 a3 ff 9b ab 73 b3 93 bf a3 fb ff fc ef 4c 2c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb 93 ff ff 43 83 83 83 83 87 c3 fb
                            c3 c3 87 83 f7 5b fc ef 4c ff 83 fb 9f b3 f7 bb fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 83 c3 a3 c3 f7 fb 6f 4c 7c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 93 93 c3 73 ab fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ab 93 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 cb 73 93 53 b3
                            ef 4c 2c 6b 83 d3 ff db f7 bb 73 87 53 db ff ab e3 93 93 e3 73 ab 53 b3 6f 4c 3c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb f7 83 53 93 ab ab 47 83 83 93 73 a3 bb fb 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 c3 83 c3 73 bb ab fb 0f ef 4c 2c 6b 83
                            d3 bb 8b fb ff fb 83 53 b7 ab ab e3 83 87 8f 73 9f db 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 ff 73 8b 57 b7 ab ab 43 8b 8f cb 57 67 df ff 6b a6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 ff 73 93 53 93 ab ff 43 93 f3 83 53 23 df 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73
                            a3 53 93 ab ff 43 83 8b a3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 e3 8b f7 bb f7 8b ab 53 93 ab ff 43 83 ab ab 53 67 df 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b f7 ff 73 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b bb 53 23 df 5f 6b a6 7c 6b 83 d3 8b a3 ef bb 73 83 53 93 ab ff
                            43 ab 83 73 83 53 c7 ff ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 df b3 43 87 83 83 8b 9b 73 8b fb 5b fc ef ec 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb bb 43 c3 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef 5c 3c ff c3 fb cf fb c3 73 83 53 cb e3 e3 c3 c3 df ff fb fb
                            fb fb ff fc ef ec 2c 6b 83 fb 8b fb c3 73 83 fb ef ef e3 c3 83 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 83 d3 8b fb c3 fb c3 fb cf c3 83 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff 43 fb df bf 87 df 63 a3 df
                            db 77 bb b8 6e 83 ff 83 f3 4b 6b f6 14 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb 93 ff ab e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 ef ef bb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 83 c3 83 c3 83 83 df 6b a6 3c f9 e7 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 9b cb 6b f6 fc
                            ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf 73 c3 fb db ff ff 43 83 83 8b 63 ef 1e 37 37 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b 73 c3 fb 83 53 93 ab ab 43 83 c3 f3 ff df ff fb fb db df c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 83 d3 93 73 c3 fb c3 fb db ab ff 43 87
                            83 87 83 c3 83 73 83 83 c3 c3 53 5b fc ef 4c 2c ff 83 d3 8b b3 73 ff fb 83 53 db ab ab e3 87 83 c3 c3 a3 ef 53 bb ef 4c 2c 6b 83 d3 bf 93 73 fb 73 83 f7 93 ab ab 8f 93 93 c3 73 bf fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ab 93 73 ff f7 87 53 93 ab ab 47
                            93 93 df 73 8b 53 b3 ef 4c 2c 6b 83 d3 bb db 73 ff fb 83 53 db ff ef e3 93 93 c3 73 b3 53 b3 6f dc 3c ff 83 fb 9b cf fb bb 73 c3 53 b7 ab ff e3 87 83 db f7 e7 b3 f7 0b 6f dc 7c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 f7 db ff ab 43 83 87 c3 73 fb ab
                            53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 83 53 db ff ab e3 87 83 cf 73 8f db 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8f 8b cb 53 23 df 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 c7 8b 73 bb 73 93 53 93 ab ab c7 93 9b cb fb 67 df ff ef ec 7c 6b
                            83 d3 c7 cf f7 ff 73 a3 53 93 ff ff 43 83 8f f3 53 b3 df 7f 6b f6 3c 6b 83 d3 c7 cf f7 bb fb 8b ff 53 b7 ab ab 43 87 ab ef 53 23 df 5f ff a6 2c 6b c3 d3 c3 8b f3 ff fb 93 b3 fb 97 ab ab 43 83 9b ff 53 23 df 5f ff ec 7c 6b 83 d3 8f f3 f7
                            bb 73 83 57 db ff ab 43 ab 87 73 87 53 87 4f 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b 73 c3 73 83 fb df b3 43 83 83 c3 9f 9b fb 8b 53 5b fc 6f ec 2c ff 83 fb 8b 73 c3 73 83 53 cb ff 43 c3 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 cf fb c3 73 83 53 cf e3
                            e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b 83 fb 8b 73 c3 fb 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 a7 8b 73 c3 73 c3 fb cf 83 c3 e3 c3 f3 bb df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb
                            df b7 83 9b f3 f3 9b 93 33 be bb b8 ee c3 ab c3 f3 4b 6b f6 14 6b c3 fb ef fb fb ef c3 73 db f7 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb 73 ef ff fb c3 53 db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 83 83 4b 6b a6 3c f9 4c fc 63 ef fe 73 3f df
                            13 1e 83 9b c3 df cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 8b 63 ef 1e 13 b7 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 d3 cf 73 c3 73 87 53 93 eb ab e3 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb db f3 df fb ff fc ef ec 2c ff 83 d3 93
                            f7 e3 fb c3 fb b7 ab ff e3 c3 c3 83 83 83 83 fb 87 c3 83 c3 53 5b fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73 83 53 93 ff ff 43 83 83 83 c3 93 bb 53 bb 6f ec 2c 6b 83 d3 bf db 73 bb fb 83 53 93 ab ab 43 93 93 e3 73 a3 53 f7 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab
                            b7 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 db 97 c3 fb cb 53 fb ef ec 3c 6b 87 d3 ff 93 f7 ff 73 83 57 97 ab ab 43 db 93 c3 73 fb f7 b3 ef 4c 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 87 83 93 73 a3 f3 53 0f 6f ec 2c ff c3 d3 ab 8b 73 bb fb 87 53
                            93 ab ab 43 87 83 83 73 bb ab 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 db ff ab 43 87 87 8b f7 8f 9b 53 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 c7 8b 73 bb 73 8b f7 93 ab ab 43 8b 8b ef f7 27 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 93 53 93 ab ab c7 93
                            9b cb 53 23 ff 7f 6b f6 3c ff c3 d3 c3 9f f3 bb 73 e7 73 97 ab ab 43 87 93 83 53 23 ff 7f ff ae 3c 6b 83 d3 c3 8b fb bb f3 8b ab 53 93 ab ab 43 83 ab a3 f7 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 db b3 db ab ab 43 83 9b c3 53 27 df 5f
                            6b a6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 ff 87 73 c3 53 c7 ff 6f ec 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 83 f7 cb f7 c7 83 87 83 8b 9b f3 cf f7 5b fc 6f dc 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ff e3 c3 c3 c3 ff cb fb cb 53 5b fc ef ec 3c ff c3
                            fb cf fb e3 fb c3 fb cb e3 e3 83 c3 7f ab b3 73 b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 53 ef cb e3 c3 c3 c3 83 83 73 83 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 ff df ff fb b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 83 fb
                            6f fb c3 fb 93 ab ff e3 b3 9f bf 83 df f3 a3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef 6b f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db 93 ff ab e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff 83 fb ef ff fb cb ff 73 83 53 93 ff ab e3 83 c3 83 87 c3 83 83 c3 4b ef a6 2c fb
                            dc fc 63 ff fe 63 7f df 13 1e 83 df 83 df cb 6b a6 fc 4c 3c 6b c3 fb df b3 fb cf 73 83 fb 93 ab ab e3 c3 c3 8b 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 8b fb ab ff 4b 7f f6 3e ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 f3 fb df ff fb b3 27 a3 b3 53 ff
                            fc ef ec 3c ff 83 fb db 73 e3 fb c3 fb 93 ff ff e3 83 83 83 87 83 c3 73 c3 c3 83 83 53 ff fc 6f 4c 7c ff 87 d3 8b b3 f7 ff f7 83 fb 93 ab ab 43 87 83 83 c3 e3 9b 53 bb 6f 4c 3c 6b 83 d3 df 93 fb ff 73 87 fb 93 ab ff e3 93 93 c3 fb a3 53
                            fb 6f 4c 3c ff 83 d3 ff db f7 ff f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 cb 73 93 53 b3 ef 4c 2c 6b 83 f7 bb db 73 bb fb 83 53 93 ab ab e3 93 93 cb 73 83 53 f7 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ff ab 43 c3 83 87 fb f7 a3 53 0b 6f 5c 2c 6b 83
                            d3 ab 8b 73 bb 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 73 fb 53 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 9f ef bb f7 83 53 93 ab ab 43 c3 83 8b 73 8b 93 fb 1f 6f 4c 7c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 9f cb 53 27 df 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 8b 73 bb 73
                            93 53 93 ff ab 43 93 9b cb 57 23 df 5f ef a6 3c 6b 83 fb c3 8b 73 ff 73 a3 53 93 ab ab 43 83 83 83 53 67 df ff 6b a6 3c 6b 83 d3 e3 8b 73 ff f3 9f ff f7 93 ab ab 43 83 ff a3 53 67 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 e3 8b 73 bb 73 b7 fb f7 93 ab ab
                            43 83 bf bb 53 23 bf 5f 6b a6 3c ff 87 d3 8b a3 f7 f7 83 53 93 ab ab c7 ab 83 73 83 53 c7 ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb c3 f3 83 f7 cb f7 c7 83 83 87 8b 9b 73 8b 53 7f fc 6f 4c 7c ff 83 f7 cf f7 e3 73 83 fb cb bb 43 c3 83 83 ff ef fb ef fb
                            5b fc ef ec ff 83 d3 cf fb c3 73 83 53 cb e3 43 c3 c3 df ff fb 73 b3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb 8b f7 e3 73 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 7c ff 83 d3 8b 73 c3 fb 83 fb cf 83 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec
                            3c ff c3 fb c3 73 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf 83 df 63 f3 9b 6f 33 be bb b8 6e c3 ff c3 a3 4b 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db 53 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 83
                            87 87 4b ff f6 3c f9 ec fc 6b 52 14 83 d2 8a 72 73 c3 92 ba 82 82 a2 ba 9a 72 f2 db b3 82 5a 7d a3 a5 76 6a 82 d2 73 c2 f6 82 d2 92 aa aa 93 b6 ba ab 42 82 82 83 fe c3 93 72 4b ac 2c 82 ba f2 fa 72 86 b6 ae 46 92 72 c3 53 b3 29 0d 0a 57
                            f6 9d 7e a4 7e 82 be 73 72 83 53 fe c2 83 72 a6 d2 b5 ac 73 93 d3 e9 b3 83 8e 8e 56 bf 67 29 85 6e 4b bf bc 9f 73 93 72 b2 be ba c2 93 f2 53 26 9f 7a a6 2c 6a d3 9b fe d2 bb ab 86 be d6 26 9d 29 87 66 98 9d 31 2e 37 2e bf 32 cd 4d b8 33
                            b5 59 f6 48 fe ff a1 ed 6a a6 2c 6e 86 d3 8b c2 73 72 cb ba c6 06 83 83 bb cb 73 ca 52 5a 7d a1 a5 7f 72 16 7a 82 f2 9a f2 c3 73 82 56 cb c2 46 86 86 df ae b6 f2 b2 52 5b 5d a1 a5 7f d2 16 7e 82 d2 8a 72 c2 72 82 73 cb cb e3 c3 82 c3 82
                            82 73 83 52 5a 5d e1 e5 6b d6 16 ea 82 d2 8a 73 c3 73 86 52 8a 82 86 42 82 a2 ba ba ba f2 b2 53 da 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a 32 35 35 28 bf 59 3f 19 d3 37 89 9e 96 72 f3 92 82 8a ba 82 ab 86 a3 4b 6b f6 34 6a 82 fb ca
                            f2 72 ca 82 73 93 d2 92 aa ba c2 82 36 9f 36 29 0d 0a 4b dc 9d 4e 73 ef bb 73 83 52 92 aa aa 42 86 82 82 86 82 82 82 82 da fa a4 6c 7b d8 f8 2f 4c 4f 47 e6 4b 31 33 42 51 de b8 33 30 33 39 0d 0a 43 a1 ee 09 d2 ca b2 72 8e 73 82 56 db aa
                            ae 46 86 86 8e 62 7d 47 30 30 36 35 36 34 31 36 35 37 29 0d 0a 31 2d 30 be cc 97 bc 2e 30 2a 32 35 4d de 98 98 34 37 33 35 b7 36 32 ce dc 97 eb a1 29 0d 0a 31 2d 30 3a 99 2e bc 97 b8 bf bb 35 cd 94 b8 30 30 30 30 30 bf b8 30 30 30 2a ed
                            85 3b b9 c8 78 73 09 d3 9a f2 77 be f6 86 53 92 fe aa c2 83 86 83 9b c3 ca 53 ba bd ee a4 2c d7 82 d3 9f 92 73 be f6 83 76 92 fe ba c2 b6 96 c2 73 82 d2 b2 ef ee ec 2c 6b 82 d6 ba b2 f2 fe 73 82 53 93 ae fe c6 92 b2 c2 72 87 53 b2 ad 6b
                            a6 2c 6a 86 d3 bb b2 f6 ba f2 83 52 92 ab aa c6 93 b6 be 72 ba 53 b2 95 f6 4c 78 f3 82 a6 be cf 73 bb 72 86 f2 92 ab ab 42 82 83 86 76 b6 e2 d6 0a 95 fe ac 58 e6 4b 98 bf 4d 4c 97 37 2e 30 2a 32 35 4d de b8 98 b8 2e 13 33 29 74 f9 58 d3
                            09 93 fe 8a f2 bb 72 82 f2 92 ba fa 42 83 83 8e 73 9e 9a d3 1a 2d fe ac 6c 6b 83 f2 c6 2e 72 be f2 9e 53 92 ee ab 42 8e 8b c2 a6 26 95 67 ca d8 38 53 82 d2 c6 9e 72 bf 77 b2 76 b6 ba fe 42 92 be be f6 23 9f 9d ef 6a a4 2c 6b 86 f6 c3 8a
                            73 bb f2 e6 d2 92 ab ab 46 82 ba 9e 53 62 65 76 6e ac 6c fe 82 d2 c3 8b 73 bb 72 8a fe d2 b2 ee 56 43 87 aa e6 f2 22 65 67 ca c3 85 ee 86 f2 8f 8b 72 be f2 96 f6 53 db ab aa 46 86 be c6 57 62 65 76 e7 98 68 53 09 93 9e a3 72 ba 72 82 d6
                            b6 ea ab 43 e2 ca f2 da d3 c2 ad a7 ee a6 2c fa 86 d2 9a f2 c2 f2 86 57 cb b3 43 82 86 82 8e be 73 8b 72 fe 5d e1 ed 7a a4 2c 6a 83 f6 8b 76 c2 f2 86 d2 ca ba 86 86 83 83 ff cb 72 ca fb 7a dd a1 7f 52 16 ea 82 d2 8a f2 c2 f2 82 d2 cb c3
                            42 82 82 9a aa b2 72 b2 52 7a 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 9f 39 39 94 98 30 b8 98 30 9f 98 2a 6b 15 2b 6a a6 34 6a 82 d2 1e 73 c2 72 82 53 8a 82 82 42 86 a2 ba 9e ee f2 b2 d2 5a 5d a1 a5 7f d2 9e 6b c3 d3 83 fb 93 73 82 52
                            92 aa aa 42 b2 95 db 2e 30 33 2c 34 33 32 c6 2c 32 b8 cc 13 f7 33 37 f3 b7 48 3c 6a 82 f2 ca b2 72 ca 82 72 92 76 b7 ab aa 43 83 32 d9 b3 5a 6a 52 14 ea 82 d6 ce ba f6 ce ba f2 82 52 92 ab ab 63 83 83 c3 83 83 86 86 82 de fa cc 68 53 48
                            f8 e7 ff e7 2f df 13 1e c3 9b 83 df cb 6b f6 fc ec 2c ff c3 fb ef fb fb cf 73 c3 fb db ff ff e3 83 83 8b 63 ef 1e 37 26 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf 73 c3 fb c3 53 b7 ab ff 43 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb db ef db fb ff fc 6f
                            4c 3c ff 83 fb 93 73 c3 73 c3 fb db ab ab 43 87 c3 83 83 c3 83 fb 83 83 83 83 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb 73 fb fb 87 53 93 ff ff 43 83 83 83 9b cb 83 f7 bb 6f 4c 2c ef 83 d3 9b 93 73 ff fb 83 53 93 ab ab e3 93 93 c3 73 87 fb b3 6f
                            dc 2c 6b 83 d3 ab 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 c3 fb 87 53 fb ef ec 2c 6b 83 d3 bb 93 f3 bb 73 87 53 93 ab ab 43 93 db ff f3 ff 53 f7 6f 4c 2c 6b 83 fb 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ab ff 43 83 83 83 73 f7 a3 53 0f 6f 4c 3c 6b 83 d3 ab
                            9f fb ff 73 c3 57 b7 ab ff 43 83 83 83 73 ff ab 53 0b 6f dc 2c 6b 83 bb 8b 73 bb 73 c3 53 93 ff ab c7 83 87 8b 73 8b 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b 53 b7 ab ab 43 cf 9f fb fb 27 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 8b f7 fb 73 93 53
                            93 ff ab 43 93 9b b3 f7 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8f fb ff 73 f3 57 b7 ab ff 43 83 ab 9b 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 0f d3 c3 8b f3 bb 73 8b ff 53 93 ff ab c7 83 ff a3 53 23 df ff 6b a6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 53 97 ab ab 43 c3
                            bf fb 53 23 df ff 6b f6 3c 6b c3 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cf 53 43 ff 6f 5c 2c 6b 83 d3 8b 73 e3 73 83 fb cb f7 e3 87 83 c3 8b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf f7 c3 73 83 53 cb ff e3 83 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc
                            ef ec 3c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 fb cb e3 e3 c3 c3 9b ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c ff 83 d3 cf fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 87 fb c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb 8b 73 c3 73 83 f7 cf 83 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef 4c 3c
                            ff c3 fb fb 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee 83 ff 83 f3 4b ff ec 2c ff c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ff ff e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3
                            4b 6b f6 3c f9 4c fc e7 ff fe 63 2f df 13 1e 83 df 83 9b df 6b f6 fc dc 2c 6b 83 fb ef fb fb 8b fb c3 f7 93 ff ff 8f 87 c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 3c ff 83 d3 8b 73 c3 fb c3 fb 93 ff e3 c3 c3 f3 ff df ab fb fb db
                            ef ff 53 ff fc 6f 4c 2c 6b c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 83 c3 83 c3 73 87 83 83 83 ff fc 6f ec 7c 6b 83 d3 8b fb 73 bb 73 87 53 93 ff ab 43 87 83 83 bf c3 c3 53 bb 6f 4c 2c 6b c3 d3 bf db f7 bb fb 87 53 db ab ab 43 b7 93 c3
                            73 8b 53 f7 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab 93 73 fb f3 83 53 93 ab ab 47 db 93 c3 fb 87 53 b3 6f 4c 2c 6b c3 d3 bb 93 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43 93 93 bb f7 bb 57 b3 6f 4c 3c ff 83 d3 9b 9f fb ff f3 83 53 b7 ab ff 43 83 83 83 73 f7 a3 53 0b 6f dc
                            2c 6b 87 d3 ab 8b 73 fb 73 83 53 b7 ff ab 43 c3 83 87 73 ff ab fb 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 9f 73 fb 73 83 53 b7 ab ab 43 83 83 8b fb 9f 93 fb 1f bd 7f f6 3c ff 83 d3 e3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 8b bb 53 23 df 5f ff a6 3c ff d3 c3
                            8b 73 bb fb b7 53 db af ff 43 93 9b fb 57 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 a3 53 93 ab ab 43 c3 ff 9b 53 23 df ff 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb fb 8f ab 53 93 ab ab 43 83 ab ab 53 23 df 5f ff a6 3c ef 83 d3 c3 cf f7 bb fb 93 b3
                            fb 93 ff ff 43 c3 bf bb 53 b3 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43 a3 cb 73 df 53 43 ff 6f 4c 3c ff 83 d3 8b 73 e3 f7 83 fb cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c ef 83 d3 8b fb e3 73 c3 fb ef ff e3 c3 c3 83
                            ff ef fb ef fb 5b fc 6f ec 2c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ab fb fb fb 5b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb 87 fb ff fc 6f 4c 3c ff c3 fb 8b fb e3 fb c3 53 cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb
                            fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ab ab e3 fb 9f bf 83 df 63 f3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3 3b bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3
                            c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 ef 6b f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 87 df 83 9b df 6b f6 fc 4c 2c ff c3 fb cb fb 73 cf 73 c3 fb 93 ab ff e3 c3 c3 cf 63 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf fb ff ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3
                            c3 f3 ff df ff 73 fb 93 ef b3 f7 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 83 83 73 83 83 c3 c3 fb 5b fc ef 4c 3c ff 83 d3 cf fb f7 bb f7 c3 53 93 ff ab c7 83 83 83 9b cb b7 53 fb 6f 4c 7c 6b 87 d3 9b 93 73 ff f7
                            83 fb 93 ab ff 43 b7 db c3 f7 8b 53 b3 ef dc 2c 6b 83 d3 ab b7 73 bb 73 83 f7 97 ab ab 43 93 97 c3 73 83 53 b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 73 ff 73 87 fb 93 ab ab c7 93 93 bb 73 bb f7 f7 6f 4c 2c ff 83 d3 9b 8b 73 fb 73 83 53 93 ab ab e3 87
                            87 c3 73 b3 a3 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 83 73 bb ff 53 1f 6f 5c 2c 6b 87 fb ff 8b fb fb 73 c3 53 97 ab ab 43 83 83 8b 73 8b 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b 53 93 ff ab 43 cf 8b ff fb 67
                            ff 5f ff a6 7c 6b 83 d3 c7 9f 73 bb 73 93 53 b7 ab ab 43 db f3 93 fb 23 df 5f 7f f6 3c 6b 83 f7 c3 cf 73 ff 73 a3 53 93 ab ff 43 87 ab 9b 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb f7 cf ff 53 93 ab ff e3 87 ab ff 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b
                            87 d3 c3 8b 73 bb f7 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b ab 53 23 ff 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 cf e7 73 ff f3 83 53 93 ab ab 43 a3 cb f7 cf 53 43 ff ef 4c 2c 6b 83 d3 8b fb c7 73 83 53 df fb c7 83 c3 83 8b df 73 8b ef 7f fc 6f 4c 7c f7 83 d3 8b 73 c7
                            fb 87 53 cb ff e3 83 83 c3 ff df fb cb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 73 c3 fb ef e3 e3 c3 83 df ab b3 73 f7 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ef 43 c3 83 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef 9c 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb 8b
                            c3 83 43 83 a3 ff 9b ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb c3 fb db ab ff e3 fb bf bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e 83 ff c3 f3 4b 7f f6 16 6b 83 d3 ef fb fb df 83 fb 93 fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef 4c 3c ff c3 fb ef bb fb
                            ef ff fb c3 fb db ff ff 43 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df 83 bf ef ff a6 ac 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b f7 83 53 93 ab ab 43 87 8b 63 ff 1e 37 6e ff b3 a3 cf b3 ab bb 4b ef f6 3c 6b 83 f7 8b 73
                            c3 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 a3 bb 9b ab 73 b3 db cb bb fb ff fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 93 73 c3 73 83 53 93 ab af 43 83 83 83 83 83 c3 73 87 c3 83 87 fb ff fc 6f 4c 2c ff c3 d3 cf fb 73 bb fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ef cf fb ff ef ec
                            2c 6b 87 d3 9b 93 f7 bb 73 c3 fb db ff ff e3 db 93 e3 fb cf fb fb ef 4c 3c ff c3 d3 ab 93 73 bb fb c3 fb db ff ff e3 db e3 fb c3 fb fb 6f ec 3c ff c3 f7 ff 93 73 bb fb c3 fb db ff ab 43 97 93 ff 73 bb 53 b3 ef 4c 3c 6b 83 fb 9b 8b 73 ff
                            73 83 53 b7 ab af 43 83 83 83 73 f7 f3 53 0b 6f 4c 3c eb 83 fb ab 8b fb bb 73 87 53 93 ff ab 43 83 87 83 73 bb 8b 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 d3 bb 8b 73 fb f7 c3 f7 b7 ff ab 43 c3 87 9f fb 8b b7 53 1f 6f 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b 53 93 ab
                            ab 43 8b 8b bb 53 23 ff 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 cf 73 fb f3 b7 53 93 ab ab 43 b7 a3 93 53 23 ff 5f ff a6 3c 6b 87 d3 c7 fb ff fb f3 f7 db ab ab 43 83 ff 9b 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ab ff 53 23
                            ff 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b f7 bb f7 93 b3 53 93 ab ff 43 83 9b ab 53 23 df 5f 6b a6 3c ff 87 d3 8b a3 f3 ff 73 87 53 93 ff ab c7 a3 cb 73 cb fb 47 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 8b ef c7 73 83 53 cb fb 47 87 c3 83 9f 9b f7 8b 53 7f fc 6f 4c 2c
                            6b 83 f7 8b f3 c7 73 83 f7 cb bb 47 83 83 83 ff cb 73 ef 53 ff ef 4c 6b 83 d3 8b f3 c3 73 83 53 cb c3 43 83 83 9b ab b3 fb b3 53 ff fc ef 4c 2c 6b 87 f3 9f 73 c3 73 83 53 cb cb 43 83 83 83 87 83 73 83 53 5b fc 6f ec 2c eb c3 d3 8f 73 c7
                            73 83 53 8b 83 83 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef cc 3c ff c3 fb 83 73 93 fb 83 53 db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee 83 ab 83 a3 4b 6b f6 14 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf 6f 4c 2c ff c3
                            fb ef fb ef ff fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 9b c3 9b cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 9f 73 c3 fb db ff ab e3 83 83 8b 73 ef 1e 37 37 ff fb f3 cf fb ff ff ef 6b f6 3c ff
                            c3 fb 8b fb e3 fb 83 fb 93 ff ab e3 c3 83 f3 ff df ff fb fb db ef e3 fb ff fc 6f ec 3c 6b 83 d3 db fb c3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3 c3 c3 fb ff fc 6f 4c 3c ff c3 fb 9f b3 73 ff fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 c3 9b cb 8b
                            f7 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab af 43 93 93 c3 83 fb f7 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 bb 73 cb 53 f3 ef 4c 2c 6b c3 fb ff 93 73 bb fb 83 53 93 ff ab 43 b7 db bb 73 bb 53 b3 ef 4c 3c 6b 83 fb
                            9b 8b fb bb 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 73 b3 a3 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab 8b 73 ff 73 c3 53 b7 ff ab 43 c3 87 87 fb bb 8b 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab c7 83 83 8b 8b 93 fb 0b ef 4c 2c ff 87 f7 e3 8f 73 ff f3
                            8b fb 97 ab ab 43 8b 93 ab 53 23 ff 5f 6b a6 3c eb 83 d3 c3 8b 73 fb 73 93 53 93 ab ab e3 b7 a3 db 53 23 df 5f 7f f6 3c ff 83 d3 e3 9f f3 ff 73 e7 53 b7 ab ff 43 87 ab bf 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c7 8b 73 fb 73 8b ab fb b7 ab ab 43
                            87 ff bf 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 9f 73 bb 73 db b3 f7 93 ff ab 43 83 9b b3 f7 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 8b e7 73 bb 73 83 53 93 ff ff 43 f3 cb 73 ef 53 47 ff 6f ec 2c 6b 83 f7 8b 73 c3 73 83 f7 cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 8b 53
                            ff fc 6f 4c 7c ff 87 d3 cf 73 c3 fb 83 53 cb bb e3 83 c3 83 ff cb fb ef 53 ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 9b ff b3 fb b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ef e3 83 c3 c3 c3 c3 73 83 53 5b fc ef ec
                            2c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 bb 9b ff 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb f7 ef 87 ef db f7 db ab ff e3 c3 3b
                            bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 83 83 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 df df 6b f6 fc dc 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b 73 83 53 93 ff ff 47 c3 83 9f 73 ef 1e 37 66 ab f7 a3 8b
                            b3 ab bb 4b 6b f6 3c 6b 83 f7 cf f7 c3 fb 83 f7 93 ff ab 43 83 87 a3 ff 9b ab f7 b3 93 df cb 53 7f fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 db f7 c3 fb 83 53 db ab ab e3 87 83 c3 83 83 83 f7 83 83 83 c3 fb ff fc 6f ec 2c ff c3 d3 8b b3 fb ff fb c3 fb db ff
                            ff e3 c3 c3 c3 df c3 c3 fb ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 df db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db e3 fb c3 53 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 ff db 73 ff fb c3 fb db ff ff 43 db db ff fb ef fb fb ef ec 2c 6b 83 d3 ff db fb ff fb 87 53 97 ab ab 43 b7 93 bb 73
                            bb 53 f7 ef 4c 2c ff c3 fb bf 9f fb bb fb 83 f7 93 ab ff c7 87 83 c3 f7 b3 a3 53 1f ef 4c 3c 6b 87 d3 ff 8b 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 83 f3 ab 9b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 fb ff 8b fb bb f7 83 ef 93 ab ab 43 83 83 8b 73 9f 93 53 0b 6f
                            4c 2c 6b 87 fb c3 8b fb ff f3 8b 53 93 ab ab 43 8b 93 ab 53 67 ff 5f 7f f6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 bb 73 93 53 b7 ab ab 43 93 a3 b7 53 23 df 5f ff ae 2c 6b 83 d3 c3 cf f7 fb 73 a3 53 db ff ab e3 83 ff 9b f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 9f
                            73 bb 73 3f ab 53 93 ab ab e3 83 ab e3 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 fb 73 93 b3 53 db ab ff e3 87 9b fb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b e7 f3 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 a3 cb f7 cb 53 47 ff 6f ec 7c 6b c3 d3 9f fb c7 73 83 53 df
                            b3 c7 83 83 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 cf f7 c3 fb 87 53 cb bb 43 83 83 83 bb cf 73 cb f7 ff fc ef 4c 3c 6b 83 fb 8b 73 c3 73 83 53 cb c3 43 83 83 9b ab b3 73 f7 53 ff fc 6f 4c 2c 6b c3 d3 8b fb c3 f7 83 f7 cb ef 43 87 83
                            87 83 83 73 83 53 ff fc 6f 4c 7c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb 87 53 9f 87 c3 43 c3 f3 ff 9b ff fb b3 fb 5b fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db 73 c3 fb db ab ff e3 b3 df b7 83 9b 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef 7f f6 9e ff c3 ef cb fb 73 cb
                            83 fb 93 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff 73 ef bb 73 83 fb 93 ff ff e3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe e7 ff fe 63 3f df 13 1e 87 9b c3 9b df 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef b3 fb cf fb c3 fb db ff ff 43 c3 c3
                            8b 63 ff 1e 37 37 ff fb f3 8b fb ff ff ef 7f f6 9e 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 53 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 c3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 93 fb c3 fb c3 fb db ab ab c7 83 83 c3 c3 c3 83 fb c3 87 c3 87 53 ff fc ef ec 7c 6b c3
                            d3 8b fb 73 bb fb 83 53 93 ab ff e3 87 c3 c3 9b ff ff 53 ff ef 4c 7c 6b 83 d3 9b 93 f7 bb 73 83 53 97 ab ab 43 93 93 c3 73 83 f7 f7 6f 4c 2c 6b 83 fb ab 93 fb bb 73 83 53 93 ab ab 43 93 b7 bb 73 cb 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 93 f7 bb 73
                            87 fb b7 ab ff 43 93 db bb 73 bb 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 fb 73 83 53 93 ab ff 43 83 83 83 73 b3 f3 53 0b 6f dc 3c ff 83 fb ab 9f 73 ff 73 83 53 27 ff ab 43 83 83 83 f3 af 9b 53 1f ef 4c 3c 6b 87 fb ff 8b 73 ff 73 83 f7 93 ab ab
                            43 83 87 8b 73 8b 93 53 0b ef 4c 3c 6f 83 fb c3 8b 73 bb 73 cf 53 93 ab ff 43 8b 93 ab 53 67 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 8b f3 bf 73 b7 53 93 ab ff c7 93 f3 93 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 a3 f7 93 ab ab 43 83 ab 9b 53 23
                            ff 5f 7f a6 3c 6b 83 d7 e3 9f 73 ff f3 8b ff 53 93 ab ab 43 c3 ab cb 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb 73 93 f3 53 93 ff af 43 c3 9b f7 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 e7 cb 73 97 53 43 ff 6f 4c 3c
                            6b 83 fb 8b 73 e3 73 83 fb cb b3 e3 83 87 c3 8b 9b fb 8b 57 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ff e3 83 83 c3 bb ef 73 cb 53 ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb c3 fb c3 fb cb e3 43 c3 83 9b ab fb f7 b3 fb ff fc ef ec 2c ff c3 fb cf
                            fb e3 fb c3 53 cb ef e3 83 83 83 83 83 f3 c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb 8b fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d3 83 fb db 73 83 fb db ff ff 43 fb df bf 87 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef
                            7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb cb c3 fb db fb 93 ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff 83 fb cb bb f3 cb ff f7 83 d7 93 ff ff 43 83 c3 83 c3 83 83 87 83 4b 6b f6 3c f9 4c fc e7 ff fe 63 3f df 13 1e 83 df 83 37 ef 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73
                            8f 73 83 f7 93 ab ff e3 83 83 cf 73 ff 1e 33 77 ab fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ab ff 43 83 83 a3 ff df ff fb fb df c3 93 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 93 fb c3 73 83 fb db ff ff e3 c3 87 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3
                            c3 c3 fb ff fc 6f 4c 2c ef 83 d3 cf fb 73 ff 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 bf ab b3 53 bb ef ec 3c 6b 83 d3 bf db 73 fb fb 87 53 93 ab ab 43 93 93 bb 73 c7 fb f7 6f ec 3c 6b 83 fb 57 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab e3 93 93 ff 73 c3 fb f7 ef
                            4c 7c 6b 87 d3 bb 93 73 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 bb 73 b3 53 fb 6f 4c 2c 6b c3 f7 9b cf 73 bb fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 83 73 b3 a3 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 53 db ab ab c7 83 83 c3 f7 ab db 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3
                            bb 8b fb bb 73 c3 53 b7 ab ff 43 83 83 8b 73 9f 93 53 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 b7 ff af 43 cf 8b b3 fb 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 9b 9b 53 23 df 7f ef a6 2c 6b 83 fb c7 8b fb fb 73 a3
                            53 93 ab ab 43 c3 ab bb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f3 bb f3 8b ab 53 93 ff ff 43 83 ab c7 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b b3 53 23 df 5f 6b f6 3c ef c3 d3 8b f3 73 bb fb 83 53 db ab ab e3
                            a3 df fb df 53 63 ff ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb b3 43 83 87 83 8b bf 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b f3 e3 73 83 fb cb ff e3 87 c3 87 ff df fb cb fb ff fc 6f 5c 2c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ab b3 73 fb
                            53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ef e3 c3 c3 83 c3 83 fb 83 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb 8f fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 ff 9b ab 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 a3 df db
                            3b be bb b8 ee c3 ff c3 a3 ef 6b f6 3c ff 83 fb ef fb 73 cb 87 fb db fb 6f ab ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb cb ff 73 ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 2f df 37 1e 83 df 83 9b cb 6b
                            f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b 73 83 53 93 ff ff 43 c3 83 9f 63 ef 1e 33 66 ab f7 a3 8b b3 ab bb df 6b f6 3c 6b 83 f7 8b 73 c7 73 83 53 db ff ab e3 83 87 a3 ff 9b ab 73 b3 9b 87 9b 53 5b fc 6f 4c 2c ff 83 d3 db 73 c3 fb 83 53 db ab ab
                            43 83 83 c3 83 83 83 f7 83 83 83 83 53 5b fc 6f 4c 3c ff c3 f7 cf b3 73 ff fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ff fb fb ff 6f 4c 2c ff 83 d3 9b 93 73 ff fb c3 fb db ff ff e3 db db ff fb e3 fb fb ef 4c 2c ff 83 d3 ab db f7 bb fb c3 fb db ff
                            ff e3 db db ff fb e3 fb fb 6f ec 3c ff c3 d3 bb 93 73 bb 73 c3 fb db ab ff 43 93 db bb 73 fb 53 b3 6f 4c 2c ff 87 d3 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 f7 f3 f7 0b 6f 5c 3c ff 83 fb ab 9f 73 ff 73 87 53 93 ff ff e3 c3 c3 83 fb
                            ff db f7 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 8b 73 ff fb 87 53 db ab ab 43 83 83 cf 73 8b df 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 c7 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 8b b3 53 67 df 5f 7f f6 3c ff 83 d3 c3 9f 73 ff f7 b7 53 b7 ab ab 43 93 9b bf 53 23 df 5f ff ae
                            2c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 a3 f7 db ff ab e3 83 ab df 53 23 df 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 c3 9f 73 fb f7 8b ab f7 93 ff ab 43 83 ff e3 f7 23 df ff 6b ee 2c ff 83 d3 e3 8b 73 bb f7 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b b3 53 67 ff 5f 7f f6 3c ff 83 d3 cf
                            e7 73 ff f3 87 53 b7 ab ab 43 a3 cb f7 cf 53 43 ff ef 4c 3c 6b 83 d3 8b fb c7 73 c3 53 cb fb 43 83 c3 83 8b df 73 8b 53 7f fc 6f 4c 7c f3 83 d7 8b f3 c7 73 83 53 cb bb c7 83 83 83 bb cb 73 ef 53 ff fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b f7 c3 73 83 53
                            cb c7 43 83 83 9b ab b3 fb f7 53 ff fc 6f dc 3c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 df cb 43 83 83 83 83 c3 73 83 fb 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 8b f3 c7 73 83 53 8b 83 83 e3 c3 a3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 73 93 73 83 53 db ff ff
                            e3 fb df bf c3 df f3 f3 df 93 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef ff f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf 6f 4c 2c ff c3 fb ef bb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73
                            3f df 13 1e 83 9b c3 9b cb 6b a6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b fb 83 fb 93 ff ab e3 c3 83 cf 63 ef 1e 37 66 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 93 af ff e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 f3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83
                            d3 db 73 c3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3 c3 83 fb 5b fc 6f 4c 3c ff c3 fb 8b fb 73 bb fb 83 53 db ab ab 43 83 83 83 9b ab c3 53 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab af 43 93 93 bb 73 c3 fb f7 ef 4c 2c ff 83
                            d3 ff 93 73 ff 73 83 fb b7 ff ab e3 db 93 c3 fb c3 f7 fb 6f dc 7c 6b 83 f7 bb 93 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 97 db fb f7 ff 53 f7 ef dc 3c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 87 83 73 f3 a3 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 fb ab 8b fb bb 73
                            c3 53 93 ff ab 43 c3 83 87 73 ff 93 53 0b 6f bc 2c 6b 87 d3 bb 8b 73 fb f3 c3 53 93 ff ab c7 c3 87 8f fb 8b bf 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8f 53 93 ab ab 43 cf b7 e7 53 23 ff ff ff f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 fb fb 93 53 93 ab ab
                            43 97 a3 93 53 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 fb c3 8b fb ff 73 f3 53 b7 ff ff 43 c3 ab 9b 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ab ab 43 83 ab c3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 f3 c3 cf 73 bb fb 93 f7 fb b7 ab ff 43 87 df ab 53
                            b3 df 7f 6b a6 3c 6b 87 d3 8b a3 73 ff 73 83 f7 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 cf 73 c7 fb 87 53 cb b3 c7 83 87 83 8b 9b 73 8b f7 5b fc 6f dc 2c 6b 83 d3 8b 73 e3 73 83 53 cf ff e3 83 c3 c3 bb ef 73 cb 53 ff fc ef ec
                            3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 83 df ff fb 73 b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 53 ef ef e3 0f c3 c3 83 83 73 83 53 5b fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 83 a3 bb 9b ab 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff 83
                            fb c3 73 db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e 83 ff 83 f3 ef 7f a6 3c 6b c3 fb ef b3 fb cb c3 73 b7 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c 6b c3 d3 ef ff fb ef ff fb c3 fb db ab ff 43 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef
                            7f f6 16 7f f6 fe 63 ef 5e 73 2f 9b 13 1e 87 9b 83 bf cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 0f d3 ef b3 f3 cf 73 87 fb 93 ab ab c7 83 83 8b 63 ff 1e 37 6e ab b3 e7 8b b3 ab bb 4b ff a6 3c 6b 83 d3 8b fb c3 73 c3 53 b7 ab ff 43 c3 83 e7 bb bf ab 73 b3 9b
                            83 ff 53 5b fc ef 4c 2c 6b c3 d3 93 fb c7 73 83 53 b7 ff ff 43 83 83 83 83 83 83 73 87 83 87 c3 fb 5b fc ef 4c 2c ff 83 f7 cf b3 fb bb fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ff ff fb ff 6f ec 2c 6b 83 fb df db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db
                            bb fb e3 fb fb ef ec 2c eb 83 d7 ff db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db e3 fb c3 fb b3 ef ec 2c 6b 83 fb ff b7 fb ff fb c3 f7 db ff ab 43 93 93 bb f7 af 53 b3 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 9f 73 bb 73 83 53 93 ff ff 43 c3 83 87 73 cf a3 53 0b 6f
                            4c 2c 6b 87 d3 ab 8b 73 fb f3 83 53 93 ab ab 47 c3 83 83 fb af 93 53 1f ef 4c 7c ff 87 fb ff cf f7 bb 73 c3 53 93 ff ab 43 83 83 8b 73 9f df f7 0b 6f dc 3c ff 83 fb c3 9f 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8b 93 a3 53 67 ff 5f 6b f6 3c ff 87 d3
                            e3 8b 73 ff 73 93 53 93 ab ab 43 93 a3 93 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 a3 f7 db ff ab e3 83 ff 9b f7 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 ff 73 9f ff 53 93 ab ff e3 87 ab e3 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 93
                            b3 53 93 ab ff 43 83 9b b3 53 23 ff 5f 7f f6 3c ff 83 d3 cf a3 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff ef 4c 3c eb 83 d3 8b 73 c7 73 83 53 df fb c7 87 c3 83 9f 9b f7 8b 53 7f fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 cf ef c7 fb 87 53 ef bb c7 83 87
                            83 bb cb 73 cb f7 5b fc 6f dc 2c 6b 87 d3 8b 73 e3 f7 83 fb cf c3 e3 83 83 9b ab b3 73 f7 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 c3 f7 cb cb 43 87 c3 87 83 c3 73 87 53 ff fc ef ec 7c ff 83 fb cf fb c3 fb c3 53 3f c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff
                            fb fb fb ff fc ef cc 2c 6b c3 d3 83 73 93 73 c3 fb db ff ff e3 fb df b7 c3 df f3 f3 df db 33 be bb b8 6e 83 ff 87 a3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ab ff 43 c3 33 bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb 93 ff ff
                            e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df 83 bf cb ff ee ac 4c 3c ff 83 fb cb b3 fb cf 73 87 fb 93 ab ff e3 c3 c3 cf 73 ef 1e c3 fb ff fb f3 cf fb ab ff cf 6b f6 3c 6b 87 fb 9f fb c3 fb c3 fb db ff ff
                            e3 83 c3 f3 ff df ff fb b3 9b c3 fb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 87 73 83 83 83 c3 fb ff fc 6f ec 3c ff c3 d3 cf fb 73 bb fb 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 9b ab bb 53 bb 6f 5c 7c 6b 83 d3 df 93 73
                            ff 73 83 fb 93 ff ff c7 b7 db bb 73 bb f7 f3 6f 4c 2c 6b 83 d3 ab 93 73 ff 73 83 53 93 ab ff e3 97 93 c3 73 9f fb f7 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 fb fb fb c3 fb 93 ff ff 43 db 93 bb f7 f7 53 b3 6f 4c 2c ff 83 d3 df 8b 73 ff f7 83 fb 93 ab ff
                            43 83 c3 83 73 b3 e7 53 0b 6f 4c 7c 6b 83 d3 ab 8b f7 bb f3 83 53 93 af ab 43 83 83 83 73 ff 93 53 0f 6f 4c 2c 6b c3 d3 bb cf 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 8b 73 8b 9b f7 0b 6f 4c 3c ef 83 d3 c3 8b 73 bb fb 8b 53 db ab ab e3 8f b7 f3
                            53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 93 53 97 ab ab 43 93 a3 8b fb 27 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 cf 73 bb 73 a3 53 db ab ab e3 87 ab 9f 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ab ff 43 83 ab c3 53 67 ff 5f 7f f6
                            3c ff 83 d3 e3 8b 73 ff 73 93 b3 f7 93 ab ab 43 83 9b b3 53 23 df ff 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb f3 83 fb b7 ab ff 43 a3 ef 73 cb fb 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 9f 73 c3 f7 83 53 cb fb e3 87 c3 83 cf df 73 cf fb 5b fc ef dc 2c 6b 83 d3 8b
                            f7 c3 73 83 f7 cb bb e3 c3 c3 c3 bb ef fb cb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb ef c3 e3 c3 c3 df ff fb f7 fb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb ef ef e3 c3 83 c3 c3 83 f7 83 f7 5b fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3
                            fb cf 83 c3 e3 c3 a3 bb 9b ab 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 73 db fb c3 fb db ff ff 43 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e c3 ab 83 f3 ef 7f a6 3c 6b c3 fb ef b3 fb cb 83 73 b7 fb 93 ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef
                            ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff c7 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe 63 ef 5e 73 2f 9b 13 1e 83 9b 83 bf cb 6b f6 fc 4c 7c 6b 83 d3 cb b3 73 8b 73 87 fb 93 ff ff c7 83 c3 8b e7 ff 1e 37 6e ab b3 a3 8b b3 ab bb 4b 6b a6 3c 6b 83
                            d3 8b fb c7 73 83 53 b7 ab bf 43 83 83 e7 bb bf ab 73 f3 9b 83 ff 53 7f fc ef 4c 2c 6b 83 d3 93 fb c3 73 87 53 93 ff ab 43 83 83 83 83 83 83 73 83 83 83 83 fb 5b fc ef ec 2c ef 83 fb 8b b3 fb ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 c3 df ff b3 fb
                            bb ef ec 7c ff 87 fb 9b db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db ff fb ff fb b3 6f ec 2c 6b 83 d3 ff 93 fb ff fb c3 fb db ff ff 43 db db e3 fb cf fb b3 ef ec 3c 6b 83 d3 bb 93 73 ff fb c3 53 93 ab ab e3 b7 93 ff 73 f7 fb f7 ef 4c 7c ff 87 d3
                            9b 8b 73 bb f7 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 b3 e7 53 0b 6f 4c 2c ff 87 d3 ff 8b f7 bb ef 87 53 b7 ab ab 43 83 83 87 73 ab 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 9f 73 ff f7 87 53 b7 ab ff 43 87 83 9f 73 cf 9b f3 0f ef 5c 3c ff c3 d3 e3 cf 73 bb
                            f7 cf 53 b7 ab ab c7 cf b7 a3 fb 67 df ff 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 af ab 43 93 f3 9f 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 e7 53 93 ab ab 43 83 ab 9b 53 23 df 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b f7 bb f7 8b ab 53 93 ab ab
                            43 83 ab bb 53 67 df 5f ff ec 2c 6b 83 d3 e3 8b 73 bb 73 93 fb 53 93 ab ab 43 c3 9b f7 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d7 8b a3 f7 bb 73 83 fb 93 ab ff c7 a3 ef 73 cb fb 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 cb b3 43 87 c3 83 8b df 73 8b
                            fb 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 8b 73 c7 73 83 53 cb bb 43 c3 83 83 ff cb 73 ef 53 5b fc ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 73 87 53 cb c7 43 83 87 9b ab f7 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff 87 fb 8b fb e3 73 c3 fb cb cb 43 87 83 87 83 83 73 83 53 ff fc 6f
                            4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb 83 53 cf 87 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb c3 73 93 73 83 f7 db ab ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee 83 ab 83 a3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3
                            3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ff fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 9b cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 9f fb 83 53 db ff ab 43 c3 83 cf 63 ef 1e 37 37 ff fb f3
                            cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf 73 c3 fb 83 fb 93 ff ff e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 e3 53 ff fc ef 4c 3c 6b c3 d3 93 73 c3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 83 c3 c3 fb 5b fc 6f dc 3c 6b c3 fb 8b fb f7 bb fb 83 f7 db
                            ff ab e3 83 87 83 bf ab ab 53 bb ef 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 f7 db ff ab 43 93 97 ff f7 c3 fb b3 ef 4c 3c ff 83 d3 ff 93 f3 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 c3 73 93 f7 b3 6f 4c 2c 6b c3 f7 bb db 73 ff fb 87 53 db ab ab e3 93 93 bb
                            73 b3 fb f7 6f dc 2c ff 83 d3 df 8b fb ff 73 c3 fb 97 ff ff 43 83 83 83 73 b3 f3 53 1f ef 4c 2c 6b 87 f3 ff 8b f3 fb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 af 93 53 1f ef 4c 2c 6b 87 fb ff 8b fb bb f3 c3 53 93 ab ab 43 c3 83 8b fb 9f 9b fb 0b
                            6f dc 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b 53 b7 ab ab 43 8b 93 e7 53 23 df 5f eb f6 3c 6b c3 d3 c3 3f 73 bb fb 93 53 b7 ab ab 43 b7 a3 93 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 fb c7 8b fb ff 73 a3 f7 93 ff ab 43 c3 ab 9b 53 67 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3
                            8b f7 bb 73 8f ab 53 93 ab ab 43 83 ab c3 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 53 93 ab ab 43 83 9b bb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b c3 f7 8b a3 73 bb 73 c3 fb db ab ff 43 a3 cb fb cb fb 43 ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c7 73 83 53
                            cb b3 43 83 83 83 8b df f3 8b fb 5b fc 6f ec 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 83 53 ef ff e3 c3 c3 c3 ff ef fb cb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b 73 c3 73 c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c ff 83 d3 8b f7 c3 fb c3 fb ef ef e3 83
                            c3 83 c3 83 fb c3 fb ff fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb bf 3f 83 df f3 a3 df 93 3b be bb b8 6e 83 ff c3 f3 ef 7f f6 9e ff c3 fb ef fb fb
                            ef c3 73 93 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 2c ff 83 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ab ff 43 c3 83 83 83 87 83 c3 87 ef 7f f6 1e 6b f6 fc e7 ef 5e 63 3f df 37 1e 83 9b c3 9b cb 7f f6 fc ec 3c ff c3 d3 ef f3 f3 cf f7 83 f7 93 ff ff e3 c3
                            c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf b3 ab ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb 8b fb e3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 f3 ff 9b ff fb b3 df 8b 83 53 ff fc ef ec 3c ff 83 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3 c3 53 ff fc 6f 4c 2c 6b
                            87 d3 8b b3 73 ff 73 c3 f7 97 ff ab 43 83 83 83 df ab ab fb bb 6f dc 2c ff 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 cb 53 b3 6f ec 2c 6b c3 d3 ff db f3 fb fb 83 53 93 ab ab 43 93 93 c3 73 83 53 f7 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 93 73 ff
                            f7 83 53 93 ff ab c7 db b7 bb fb b3 53 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 8b f7 fb 73 83 53 93 ff ff e3 c3 c3 c3 73 fb f3 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 f7 ff 9f 73 ff 73 83 fb 93 ab ff 43 83 c3 83 73 ab 9f f7 0b ef 4c 7c 6b 83 f7 bb 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab
                            43 83 83 8b f7 8b 93 53 0b 6f ec 2c 6b c3 d3 c3 cf f7 ff fb 8f 53 93 ab ab 43 9f 93 a3 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 db 53 93 ab ab 43 db e7 93 fb 27 df ff eb a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 e7 53 93 ab ab 43 87 ab 9b 53 23
                            ff 7f ff a6 3c 6b 0f fb c3 8b 73 ff 73 8b ab 53 93 ff ab 43 83 ab c7 fb 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 8b 73 ff fb 93 b3 53 b7 ab ab 43 83 9b f7 f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 8b f3 f7 bb 73 83 f7 93 ff ab 43 a3 cb 73 df 53 43 ff 6f 4c 2c
                            6b 83 d3 8b f7 e3 73 83 f3 df f7 e3 83 83 c3 9f 9b fb 8f 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 fb cf 73 c3 f3 c3 fb cb ff e3 83 83 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 c3 73 83 53 cb e3 e3 83 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 cf
                            fb e3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 87 fb c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d7 cf 73 c3 73 83 53 cf c3 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df b7 c3 9b f3 a3 df db 3b be bb b8 6e c3 ab 83 a3 4b
                            ff dc 3c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 83 83 c3 c3 83 ef 6b f6 3c f9 4c fc 63 ef 5e 73 2f df 13 1e 83 9b c3 9b 97 7f f6 fc ec 3c ff 83 d3 cb fb 73
                            cf fb 83 53 93 ff ab e3 83 c3 cf 73 ff 1a c3 fb 57 fb f3 8b fb ff ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 a3 ff df ff 73 b3 df 8b 93 53 5b ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3
                            c3 fb ff fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b b3 73 bb f7 c3 f7 97 ff ab 43 c3 83 83 df ab a3 fb ff 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 bb 53 b3 6f ec 7c 6b c3 d3 ff db f7 bb 73 83 f7 93 ab ab c7 93 93 bb 73 cb f7 b3 6f 4c
                            2c 6b 83 d3 bb b7 fb ff 73 83 53 97 ff ab 43 db 93 bb fb a3 53 b3 ef 4c 7c 6b 83 d3 9b 8b f7 bb 73 83 53 93 ab ab 43 87 83 83 73 fb e7 53 0f ef ec 2c 6b c3 d3 ab 8b 73 bb fb 87 fb 97 ff ff e3 87 c3 c3 73 ff cf 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 bb
                            8b f7 bb f3 83 53 93 ab ff c7 83 c3 8b 73 cf 93 53 0f 6f ec 2c ff 83 f7 c3 cf f7 bb fb 8b 53 93 ab ab 43 9f 8b bb 53 23 ff 5f 6b a6 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f3 db 53 97 ab ab 43 db bf b3 fb 23 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 cf f7 bb 73 a7 53
                            93 ff ab 43 83 ff df f7 b3 ff 7f 6b f6 3c ff 83 d3 c3 cf 73 bb fb 8b ab fb 97 ab ab c7 83 ff ff 53 23 df 5f ff ee 2c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 93 f7 fb b7 ab ff 47 83 df bb 53 23 df 7f 6b a6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 a3
                            cb 73 cb 53 63 ff 6f 4c 7c ff 83 d3 9f 73 c3 73 87 53 cb b3 43 83 87 83 8b 9b fb 8b 53 ff fc 6f dc 3c 6b c3 fb 8b fb c7 73 87 fb df ff c7 83 87 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff 83 fb cf fb c3 fb c3 53 cb c3 43 83 c3 df ff fb fb b3 fb
                            ff fc ef ec 2c ff c3 f7 cf 73 e3 f7 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 83 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb cf f7 c3 73 83 fb 8b 83 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db 73 c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 cf df db 33
                            be bb b8 ee c3 ab 83 a3 4b ff a6 2c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef fb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ef fe 63 2f df 37 1e 83 9b c3 9b cb 7f f6
                            fc 4c 2c ff c3 d3 ef fb f3 cf f7 83 f7 93 ff ff e3 c3 c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 8b b3 ff bb 4b 6b f6 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ab ff 43 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb df 8b a3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3
                            83 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3 c3 fb ff fc ef dc 2c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73 c3 53 93 ff 57 43 c3 83 83 9b ab bb 53 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb f7 83 53 97 ab ab 43 db 93 fb 73 c3 57 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 ab db 73 bb fb 87 53 93 ff ab
                            43 b7 93 bb f7 bb 53 f3 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 93 fb bb 73 c3 53 b7 ff ff 43 db 93 bb fb a3 53 fb 6f ec 2c 6b c3 f7 9b 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 87 83 83 f7 b3 a3 f7 0b 6f 4c 3c 6b 83 d3 ab 8b 73 ff fb 87 53 db ab ab e3 83 83 c3 73 ab
                            db f7 0b 6f ec 7c ff 87 fb ff cf fb bb fb 83 53 93 ab ab 43 87 c3 9f 73 8b 9b f7 0f 6f ec 2c 6b c3 d3 c3 cf f7 bb fb 8b f7 db ab ab e3 8f 8b e3 f7 67 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 93 53 93 ff ab e3 93 a3 db fb 23 ff ff 6b ee 2c
                            ff 83 d3 e3 8b 73 bb 73 a3 53 b7 ab ab 43 83 ab bf 53 23 df 5f eb f6 3c 6b c3 d3 c3 cf 73 fb fb 8f ab fb 93 ab ab c7 83 ff bb 53 23 ff 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73 93 b3 53 93 ab ff 43 83 df b3 f7 23 df 7f ff a6 3c 6b 83 d3 8b a3
                            73 fb 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 cf f7 c3 fb 83 53 ef b3 43 c3 83 83 8b 9b 73 8b f7 7f fc 6f 7c 2c 6b 87 fb cf 73 c3 73 83 fb cb ff e3 0f c3 87 ff cb fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb c3 73 c3 53 cb
                            c3 43 83 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb df 43 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf f7 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3
                            fb df bf c3 df f3 e7 df db 3b be bb b8 6e c3 ff 83 a3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef bb fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 6b f6 3c f9 ec fc 63 ef fe 73 3f
                            df 13 1e 83 df 83 9b ef 6b f6 d4 ec 3c ff c3 fb ef fb fb 8b f7 c3 fb db ab ff 43 c3 c3 8b 63 ef 1e 37 66 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df cf fb fb ff fc ef 4c 3c 6b 83 d3
                            93 73 c3 fb c3 fb 93 ab ff 43 c3 83 83 c3 c3 c3 fb 83 83 c3 83 53 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 9f fb f7 ff 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 bf ab ab 53 fb ef 4c 2c 6b 83 d3 bf f3 fb 73 83 53 db af ab e3 93 93 ff f3 c7 fb b3 ef 4c 2c ff 87 d3 ab
                            93 f7 ff f7 83 53 93 ff ab c7 97 93 bb 73 c3 53 f7 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab e3 b7 93 83 87 73 a3 53 0b ef dc 3c 6b 83 d3 9f f3 ff 73 83 53 93 ab ab 43 87 c3 83 73 ab 8b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 8b f7 bb 73 83 53
                            93 ab ff 43 83 c3 8b 73 8b df 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 e3 8b 73 ff 73 8b fb db ab ab 43 8b cf ff fb 67 df 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 bb 73 93 53 97 ab ff 43 93 a3 b7 53 23 df 5f ef a6 3c ff 83 d3 c7 8b 73 fb 73 a7 53 db ff ab 43 83 ab
                            df 53 23 df ff 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ff c3 53 67 df 5f 7f f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 f7 93 ab ab 43 83 bf ff 53 67 ff 5f 6b a6 3c ff 83 d3 cf a3 73 bb f7 83 fb 93 ff ab c7 a3 cf 73 cb 53 43 ff
                            6f 4c 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 c3 57 cb fb 43 87 c3 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 cf fb c3 73 83 53 ef ff 43 83 c3 c3 ff cb fb ef fb ff fc 6f ec 2c ff c3 fb cf 73 e3 73 83 53 df c3 43 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b
                            83 fb cf fb c3 73 87 53 df ef e3 c3 c3 c3 87 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 8b f3 c3 f7 83 fb cf c3 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff 83 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf 83 df 63 f3 df 93 3b be bb b8 ee 83 ab
                            83 f3 df 6b f6 3c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ff ab e3 c3 3b bf bf ef 4c 3c ff c3 fb ef ff 73 ef ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 4b 6b f6 3c fb ec fc e7 ef 5e 63 7f df 37 1e 83 9b c3 9b bf 7f f6 fc 4c 2c ff 83 d3
                            ef fb 73 8b fb 83 53 93 ff ff e3 c3 c3 cf 73 ff 1a 83 fb ff fb f3 8b fb ff ff 4b 6b f6 3c ff c3 d3 cf fb e3 fb c3 fb db ab ff e3 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb df 5b fc ef ec 3c ff 83 fb 93 fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 83 83 83 83 73 83 c3
                            c3 c3 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b b3 73 bb f7 c3 f7 93 ff ab 43 c3 83 83 df ab a3 53 bb 6f dc 2c 6b 83 d3 9b b7 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 c3 53 b3 6f ec 7c 6b c3 d3 ab 6f 73 fb 73 87 53 b7 ab ab 43 b7 93 bb 73 cb 53 f7 6f
                            4c 2c 6b 87 fb ff 93 fb bb 73 c3 53 93 ff ab 43 db 93 bb 73 ff 53 b3 6f 4c 7c 6b 83 d3 9b 8b f7 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 fb e7 53 0f 6f ec 2c 6b c3 d3 ab 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 ab 93 f7 0b 6f 4c 2c 6b c3 d3
                            bb 8b 73 bb fb c3 fb db ab ab 43 83 83 cf 73 8b 9b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 c3 8b f7 ff fb 8b fb b7 ff ff e3 8b 8b ff 53 23 df 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 9b a3 53 23 df 7f ff ee 3c 6b 87 fb c7 8b 73 bb 73 a3
                            f7 93 ab ab 43 83 ff 9b 53 67 df 5f 7f f6 3c ff 87 f7 e3 8b 73 ff f7 8f ff 53 93 ab ab 43 87 ab c3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 97 b3 53 93 ff af 43 83 9b ff 53 27 df 5f ff a6 7c 6b 83 d3 8b a3 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43
                            a3 cb 73 cb fb 43 ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 9f 53 5b fc 6f 4c 7c ff 83 fb cf fb c3 fb 83 53 ef fb 43 87 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 53 cb c3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb
                            fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 8b ef c3 73 83 53 cf c3 c3 e3 c3 a3 ff df ff fb f7 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 9b 63 a3 df db
                            3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef ff a6 2c ff c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ab ab e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb fb cb ff fb
                            Und so etwa müsste es wohl aussehen?!?
                            /LOG5LK13BE803049
                            <ACK>050
                            <STX>
                            1-0:96.1.0*255(001LOG0064800017)
                            1-0:1.8.0*255(000000.4392*kWh)
                            1-0:1.8.1*255(000000.0000*kWh)
                            1-0:1.8.2*255(000000.4392*kWh)
                            1-0:2.8.0*255(000000.8322*kWh)
                            1-0:16.7.0*255(000000*W)
                            1-0:32.7.0*255(000.0*V)
                            1-0:52.7.0*255(000.0*V)
                            1-0:72.7.0*255(229.9*V)
                            1-0:31.7.0*255(000.00*A)
                            1-0:51.7.0*255(000.00*A)
                            1-0:71.7.0*255(000.03*A)
                            1-0:81.7.1*255(000*deg)
                            1-0:81.7.2*255(000*deg)
                            1-0:81.7.4*255(000*deg)
                            1-0:81.7.15*255(000*deg)
                            1-0:81.7.26*255(000*deg)
                            1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
                            1-0:1.8.0*96(00000.0*kWh)
                            1-0:1.8.0*97(00000.0*kWh)
                            1-0:1.8.0*98(00000.0*kWh)
                            1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
                            1-0:1.8.0*100(00000.4*kWh)
                            1-0:0.2.0*255(ver.03,EF8C,20170504)
                            1-0:96.90.2*255(0C69)
                            1-0:97.97.0*255(00000000)
                            <ETX>
                            <BCC=0x63>
                            <BCC=0x63>
                            bzw. in HEX
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
                              Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by Homoran
                              schon besser, aber nicht als Datei anhängen!
                                Hier nochmal meine Beschaltung:
                                  ja
                                  leider nicht zu erkennen
                                    Hier nochmals meine Beschaltung der seriellen Schnittstelle am PI
                                    RX und TX nicht vertauscht.
                                      TT-Tom @haubada last edited by TT-Tom
                                      @haubada ich würde tx und rx mal tauschen, muss ich beim flashen von den Shelly mit den Adapter auch machen.
                                      Adapter RX -> TX Shelly und umgedreht
                                        haubada @TT-Tom last edited by haubada
                                        Hallo nochmals,
                                        ich hatte letzt auch nocheinmal versucht ein älteres Backitup zurückzuspielen, aber evtl. ist dabei auch etwas schief gegangen.
                                        Gerade habe ich den PI neu gestartet und dabei eine Menge Fehlermeldungen erhalten.
                                        Ich füge hier mal das Log ein mit der Bitte um Hilfe.
                                        Es sieht aus als würden die Adapter schon laufen "running" und dann "without reason" beendet.
                                        z.B. kommt auch:
                                        Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
                                        2022-08-02 13:20:20.787 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-08-02 13:20:20.799 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-08-02 13:20:20.801 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
                                        2022-08-02 13:20:20.802 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.101 xxxx
                                        2022-08-02 13:20:23.768 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2022-08-02 13:20:23.826 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2022-08-02 13:20:24.757 - info: host.raspberrypi 12 instances found
                                        2022-08-02 13:20:24.827 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                                        2022-08-02 13:20:25.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                                        2022-08-02 13:20:28.342 - error: admin.0 (1061) admin.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:28.348 - warn: admin.0 (1061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:28.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1072
                                        2022-08-02 13:20:29.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:29.043 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:32.911 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1079
                                        2022-08-02 13:20:35.125 - error: javascript.0 (1072) javascript.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:35.132 - warn: javascript.0 (1072) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:35.608 - error: rpi2.0 (1079) rpi2.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:35.614 - warn: rpi2.0 (1079) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:35.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:35.774 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:36.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:36.225 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:37.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1094
                                        2022-08-02 13:20:40.483 - error: smartmeter.0 (1094) smartmeter.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:40.489 - warn: smartmeter.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:40.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1105
                                        2022-08-02 13:20:41.107 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:41.109 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:43.543 - error: discovery.0 (1105) discovery.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:43.549 - warn: discovery.0 (1105) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:44.146 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:44.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:44.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1116
                                        2022-08-02 13:20:47.569 - error: backitup.0 (1116) backitup.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:47.576 - warn: backitup.0 (1116) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:48.184 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:48.185 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:48.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1127
                                        2022-08-02 13:20:51.516 - error: echarts.0 (1127) echarts.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:51.522 - warn: echarts.0 (1127) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:52.168 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:52.170 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:52.943 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1138
                                        2022-08-02 13:20:55.471 - error: history.0 (1138) history.0 already running
                                        2022-08-02 13:20:55.478 - warn: history.0 (1138) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:20:56.076 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:20:56.077 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:20:59.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1160
                                        2022-08-02 13:20:59.603 - info: vis.0 (1149) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:00.013 - info: vis.0 (1149) vis license is OK.
                                        2022-08-02 13:21:00.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1171
                                        2022-08-02 13:21:00.933 - info: vis.0 (1149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-08-02 13:21:01.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2022-08-02 13:21:03.167 - info: admin.0 (1160) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:03.263 - info: admin.0 (1160) requesting all states
                                        2022-08-02 13:21:03.265 - info: admin.0 (1160) requesting all objects
                                        2022-08-02 13:21:04.334 - error: web.0 (1171) web.0 already running
                                        2022-08-02 13:21:04.341 - warn: web.0 (1171) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-08-02 13:21:04.471 - info: admin.0 (1160) received all objects
                                        2022-08-02 13:21:04.954 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-08-02 13:21:04.956 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2022-08-02 13:21:04.962 - info: admin.0 (1160) Request actual repository...
                                        2022-08-02 13:21:05.011 - info: admin.0 (1160) http server listening on port 8081
                                        2022-08-02 13:21:05.013 - info: admin.0 (1160) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-08-02 13:21:05.848 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-08-02 13:21:05.960 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1190
                                        2022-08-02 13:21:06.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1197
                                        2022-08-02 13:21:09.307 - info: rpi2.0 (1197) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:11.196 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1261
                                        2022-08-02 13:21:12.464 - info: javascript.0 (1190) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:12.802 - info: javascript.0 (1190) requesting all states
                                        2022-08-02 13:21:12.805 - info: javascript.0 (1190) requesting all objects
                                        2022-08-02 13:21:13.763 - info: javascript.0 (1190) received all objects
                                        2022-08-02 13:21:13.787 - info: javascript.0 (1190) received all states
                                        2022-08-02 13:21:13.900 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Gaszähler
                                        2022-08-02 13:21:14.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1281
                                        2022-08-02 13:21:14.604 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
                                        2022-08-02 13:21:14.639 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
                                        2022-08-02 13:21:14.847 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
                                        2022-08-02 13:21:15.966 - info: smartmeter.0 (1261) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:17.211 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:17.272 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:17.516 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:17.967 - info: discovery.0 (1281) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:18.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1304
                                        2022-08-02 13:21:21.320 - info: backitup.0 (1304) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:21.470 - info: backitup.0 (1304) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-08-02 13:21:21.694 - warn: backitup.0 (1304) No backup file was found
                                        2022-08-02 13:21:22.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1459
                                        2022-08-02 13:21:25.261 - info: echarts.0 (1459) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:26.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1475
                                        2022-08-02 13:21:27.815 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:28.120 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
                                        2022-08-02 13:21:29.997 - info: admin.0 (1160) Repository received successfully.
                                        2022-08-02 13:21:30.124 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.331 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.360 - info: history.0 (1475) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:30.401 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.470 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.532 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.533 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.535 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.537 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.538 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.540 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.541 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.543 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.544 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.545 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.546 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.547 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.548 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.549 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.550 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
                                        2022-08-02 13:21:30.581 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:30.975 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.052 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.113 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.168 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.254 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.324 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.368 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.418 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.464 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.502 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.546 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.594 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.639 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:31.813 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1592
                                        2022-08-02 13:21:35.906 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:21:39.022 - info: web.0 (1592) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:21:39.771 - info: web.0 (1592) socket.io server listening on port 8082
                                        2022-08-02 13:21:39.789 - info: web.0 (1592) http server listening on port 8082
                                        2022-08-02 13:22:20.173 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-08-02 13:22:20.197 - info: smartmeter.0 (1261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-08-02 13:22:20.199 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-08-02 13:22:20.202 - info: smartmeter.0 (1261) terminating
                                        2022-08-02 13:22:20.205 - info: smartmeter.0 (1261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-02 13:22:20.822 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-08-02 13:22:23.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1997
                                        2022-08-02 13:22:27.661 - info: smartmeter.0 (1997) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:24:27.736 - info: smartmeter.0 (1997) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-02 13:24:27.740 - warn: smartmeter.0 (1997) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Beim nächsten Neustart kamen nur noch diese Meldungen!?!?
                                        2022-08-02 13:56:55.475 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-08-02 13:56:55.495 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-08-02 13:56:55.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
                                        2022-08-02 13:56:55.500 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx
                                        2022-08-02 13:56:59.104 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2022-08-02 13:56:59.165 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2022-08-02 13:57:00.171 - info: host.raspberrypi 12 instances found
                                        2022-08-02 13:57:00.247 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                                        2022-08-02 13:57:00.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 963
                                        2022-08-02 13:57:04.350 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
                                        2022-08-02 13:57:04.492 - info: admin.0 (963) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:04.582 - info: admin.0 (963) requesting all states
                                        2022-08-02 13:57:04.584 - info: admin.0 (963) requesting all objects
                                        2022-08-02 13:57:05.807 - info: admin.0 (963) received all objects
                                        2022-08-02 13:57:06.380 - info: admin.0 (963) Request actual repository...
                                        2022-08-02 13:57:06.483 - info: admin.0 (963) http server listening on port 8081
                                        2022-08-02 13:57:06.486 - info: admin.0 (963) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-08-02 13:57:07.319 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-08-02 13:57:08.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1032
                                        2022-08-02 13:57:11.502 - info: rpi2.0 (1032) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:11.585 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:57:12.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1096
                                        2022-08-02 13:57:12.722 - info: javascript.0 (1021) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:13.132 - info: javascript.0 (1021) requesting all states
                                        2022-08-02 13:57:13.136 - info: javascript.0 (1021) requesting all objects
                                        2022-08-02 13:57:14.308 - info: javascript.0 (1021) received all objects
                                        2022-08-02 13:57:14.338 - info: javascript.0 (1021) received all states
                                        2022-08-02 13:57:14.509 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Gaszähler
                                        2022-08-02 13:57:15.135 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:57:15.291 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
                                        2022-08-02 13:57:15.343 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
                                        2022-08-02 13:57:15.599 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
                                        2022-08-02 13:57:16.346 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1116
                                        2022-08-02 13:57:39.086 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:57:40.587 - info: smartmeter.0 (1096) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:43.288 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1135
                                        2022-08-02 13:57:43.753 - info: admin.0 (963) Repository received successfully.
                                        2022-08-02 13:57:44.332 - info: discovery.0 (1116) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:46.835 - info: backitup.0 (1135) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:46.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1156
                                        2022-08-02 13:57:47.000 - info: backitup.0 (1135) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-08-02 13:57:47.195 - warn: backitup.0 (1135) No backup file was found
                                        2022-08-02 13:57:49.858 - info: echarts.0 (1156) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:51.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1171
                                        2022-08-02 13:57:54.176 - info: history.0 (1171) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:54.315 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.317 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.318 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.320 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.321 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.322 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.323 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.324 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.326 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.327 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.328 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:54.329 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
                                        2022-08-02 13:57:57.828 - info: vis.0 (1186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:57:58.195 - info: vis.0 (1186) vis license is OK.
                                        2022-08-02 13:57:58.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1201
                                        2022-08-02 13:57:59.059 - info: vis.0 (1186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-08-02 13:57:59.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2022-08-02 13:58:02.794 - info: web.0 (1201) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-02 13:58:03.497 - info: web.0 (1201) socket.io server listening on port 8082
                                        2022-08-02 13:58:03.517 - info: web.0 (1201) http server listening on port 8082
                                        2022-08-02 13:58:05.318 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                        2022-08-02 13:58:05.322 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:58:05.395 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                        2022-08-02 13:58:05.399 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:58:05.463 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                        2022-08-02 13:58:05.465 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                        2022-08-02 13:59:40.671 - info: smartmeter.0 (1096) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-02 13:59:40.676 - warn: smartmeter.0 (1096) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Außerdem habe ich das Kabel zwischen Zähler und PI komplett neu gemacht. Half aber leider auch nichts.
                                          Thomas Braun Most Active @haubada last edited by
                                          @haubada
                                          Von der Basis nach oben gehen. Wie bist du da unterwegs?
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            haubada @Thomas Braun last edited by haubada
                                            Das kommt dabei raus:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/local/bin/node
                                            /usr/local/bin/npm
                                            v10.24.0
                                            v14.18.0
                                            6.14.15
                                            pi
                                            /home/pi
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                            Aktualisierung für 78 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                              Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 6.14.4-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
                                            H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3170
