    4. täglich ein Fehler im Log - UV Protect Adapter
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Ich bekomme schon seit mehreren Tagen jeden Tag genau 1x vom UV Protect Adapter diese Fehlermeldung im Log. Das komische dabei die Uhrzeit des Fehlers ist auch jeden Tag eine andere.
      ist insgesamt nicht schlimm, da eine Std später die Daten dann aktualisiert werden. Aber gibt's da was, was ich dagegen tun kann?
      uv-protect.0
      2022-07-28 14:06:32.426	warn	Request error: Error: Request failed with status code 503
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in täglich ein Fehler im Log - UV Protect Adapter:
        Vielleicht ne andere Zeit wählen, da mag der Server nicht. hat Vielleicht zu viel um die Ohren
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by
          @homoran die Idee hatte ich schon, deswegen wird es stündlich um 6 min nach ausgeführt, änderte aber nichts.
          sonst hab ich nichts für 6 min nach geplant.
            geht ja nicht um dich!
            HTML 503 ist service not available
            der Server ist nicht erreichbar
            • rtwl
              @homoran sagte in täglich ein Fehler im Log - UV Protect Adapter:
              ah, verstehe. dachte es geht um den iobroker.
              als "echte" Lösung müsste also der Adapter bei diesem 503 Fehler erneut eine Anfrage schicken?
              achso, das geht ja nicht da es nur eine begrenzte Anzahl gibt die man täglich stellen darf.
              dann werd ich wohl damit leben. Aber wie erwähnt, es ist kein großes Problem.
