    4. Probleme mit Javascript und NPM [GELÖST]
    • Christoph G
      Christoph G last edited by Christoph G
      nach dem Update auf Nodejs und update des admin adapters habe ich probleme mit javascript.
      Habe ein ähnliches Problem gefunden und nach der Lösung gehandelt
      iobroker del javascript
      iobroker install javascript
      leider kam bei der installation:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker install javascript
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 228
      dann habe ich weitergelesen und festgestellt, dass ich wohl probleme mit npm habe:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      npm ERR! code ENOSPC
      npm ERR! syscall write
      npm ERR! errno -28
      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-28T19_27_06_109Z-debug-0.log
      kann mir vielleicht jemand eine herangehensweise nennen, wie ich zurück zu meinen scripten komme? Möchte gerne javascript wieder ans laufen bekommen!!!
      Vielen Dank und viele Grüße!!
        Thomas Braun Most Active @Christoph G last edited by
        @christoph-g
        Laufwerk voll.
        Christoph G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christoph G
          Christoph G @Thomas Braun last edited by
          Kann es sein, dass wenn ich ein 4gig image einer 4gig karte als image sichere, eine größere karte (in diesem falle 16 gig) auf ne 4 gig partition begrebzt wird??
          Wenn ja gibt es möglichkeiten die „partition“ zu vergrößern?
            Homoran Global Moderator Administrators @Christoph G last edited by
            @christoph-g ja und ja
            sudo raspi-config und resize filesystem
              @christoph-g sagte in Probleme mit Javascript und NPM:
              Das wird nicht begrenzt, das geschriebene Image ist natürlich genauso groß wie das gesicherte Image. Ist ja ein Image, ein 1:1 clon.
              • Christoph G
                Super, DANKE FÜR EURE HILFE! Meine Scripte laufen wieder !!! 🙂 GELÖST!
