    3. Entwicklung
    4. Material Design Icons per HTML
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      ich würde gerne in meinem Adapter die Möglichkeit haben, das MaterialDesignIcons per shortform hinzugefügt werden können.
      <i class="material-icons">info</i>
      Hat ioBroker diese Icons schon "an Board", sodass man diese in die HTML Seite im www Verzeichnis wie oben genannt eingeben kann?
      Ich hatte folgendes in meinem <head> angelegt, aber die Klasse wird nicht geladen.
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/materialize.css">
      <script src="../../lib/js/materialize.js"></script>
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      • Glasfaser
        Glasfaser @SKB last edited by
        @skb
        MaterialDesignIcons
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/45686/pfad-der-material-design-icons
        <span  class="mdi mdi-pencil materialdesign-icon-image "  ></span>
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Es geht um einen Adapter, den ich schreibe. Um keine VIS Anzeige.
          Hier möchte in der HTML Datei, die im WWW Verzeichnis liegt, gerne die MDI Klassen nutzen und frage daher, ob ioBroker die schon an Bord hat.
          • Glasfaser
            @skb sagte in Material Design Icons per HTML:
            Die Antwort dazu steht doch im Link !?
            • SKB
              @glasfaser Da steht nicht, welche Javascript Library zu nehmen ist, oder sehe ich sie nicht?
              Ich möchte auch die Icons nicht "runterladen", wie im Link steht, sondern per Class anzeigen lassen.
              Dazu benötigt es eine CSS Datei und ggf. ein Javascript.
              Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Da hast du Recht ... bin halt nur von diesem Adapter ausgegangen :
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                Sorry , war ja nur zu deiner Anfrage zu "MaterialDesignIcons " die Antwort dazu , das sie nicht im ioBroker enthalten sind .
                • SKB
                  @glasfaser Dann hätte man auch einfach: "Nein, nicht enthalten", schreiben können 😉
                  • OliverIO
                    OliverIO @SKB last edited by
                    @skb
                    die icons sind im materialdesign adapter enthalten
                    die klassen sind hier definiert
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css
                    es werden nur die ttf icons verwendet und nicht die svg icons
                    entweder du definierst eine abhängigkeit zu dem adapter (hab ich noch nie gemacht), dann wird zu deinem adapter der andere ebenfalls installiert
                    oder der einfachheithalber definierst du so wie der adapter das bei dir noch einmal. dann seid ihr beide voneinander unabhängiger (aber im browser wird 1mb mehr geladen)
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio Danke, das ist schlüssig und macht Sinn. Vielen Dank!
                      • SKB
                        @stef-heisel In der Tat.
                        Ich lasse die Icons nun dynamisch anderweitig laden. Klappt viel besser.
                        @stef-heisel sagte in Material Design Icons per HTML:
                        @skb Hallo,
                        Ich wäre dankbar, wenn Sie meine Arbeit in Form dieser Website bewerten würden: https://andersenlab.de/services/design-studio/mobile-design
                        Wieso soll ich "Ihre Arbeit bewerten"?
                        1.1k
                        1041
