    5. Javascript läuft nicht mehr..
      JoeMuc last edited by
      leider habe ich seit gestern Probleme mit Javascript.. habe schon alles mögliche probiert, leider ohne Erfolg.
      Vielleicht kennt ja jemand von Euch das Problem und kann mir den entscheidenden Hinweis geben:
      Javscript meldet seit gestern beim Start eines Scripts:
      error	at new Script (node:vm:100:7)
      error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
      error	var switch = {};
      script.js.common.Reed compile failed: at script.js.common.Reed:2
      error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
      error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
      error	^^^^^^
      mein Biobroker läuft derzeit mit folgender Konfiguration:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:00:33:24
      Node.js:v16.16.0
      time:1659097676934
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:423
      NPM:8.11.0
      Datenträgergröße:29.0 GB
      freier Festplattenspeicher:21.8 GB
      Betriebszeit:00:10:57
      Aktive Instanzen:19
      Pfad:/opt/iobroker/
      Vielen Dank schonmal.. .
      Viele Grüße
      Joe
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @JoeMuc last edited by
        @joemuc
        Das scheint mir aber eher was im skript selber zu sein. Die Basis ist aber i.O.?
        Schau mit
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        nach.
          JoeMuc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Antwort:
          habe:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /opt/iobroker
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Aktualisierung für 136 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          ausgeführt, der Fehler besteht aber leider weiterhin. 😞
            @joemuc sagte in Javascript läuft nicht mehr..:
            Das ist ja auch nur zum schauen, wie du da so unterwegs bist.
            System pflegen! Das tust du offenbar nie.
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Upps... muss gestehen, dass er jetzt Ewigkeiten super gelaufen ist und ich nicht drauf geschaut habe.
              Mach ich sofort... Danke Dir..
              Viele Grüße
              Joe
                paul53 @JoeMuc last edited by
                @joemuc sagte:
                Was steht in diesem Skript in den ersten Zeilen?
                Ist ein Skript der Gruppe "global" aktiv? (Expertenmodus)
                  So, jetzt ist alles aktuell:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Leider immer noch der gleiche Fehler 😞
                    JoeMuc @paul53 last edited by
                    Hallo Paul,
                    die Skripte liefen jetzt ca. 1,5 Jahre
                    die erste Zeile des Skripts ist:
                    on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    LG Joe
                      Ja, aber die Basis ist besser. Beim Fehler im Skript muss dir @paul53 helfen, da hab ich keine Ahnung von.
                        paul53 @JoeMuc last edited by paul53
                        @joemuc sagte: die erste Zeile des Skripts ist:
                        Zeilen 2 und 3? Es wird Zeile 2 angemeckert.
                        Skripte unter "global"?
                          Das habe ich noch in den Logs gefunden:
                          host.raspberrypi
                          2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.raspberrypi
                          2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
                          Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
                          paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @joemuc sagte: in den Logs gefunden:
                            RAM knapp? Schau mal mit top.
                              JoeMuc @JoeMuc last edited by
                              hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
                              Der Script schaut im kompletten so aus:
                                  log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
                              unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
                              Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
                              Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
                              Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
                                top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
                                Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
                                2631,2 avail Mem sollte reichen...
                                  @joemuc sagte: Der Script schaut im kompletten so aus:
                                  Die Fehlermeldung zu Zeile 2 ist eine andere:
                                  Ist nicht noch ein Skript unter "global" aktiv.
                                  Skripte mit Triggern niemals unter "global" speichern!!
                                  Ja, wenig RAM ist offenbar nicht das Problem.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JoeMuc last edited by
                                    aber die Kiste läuft erst seit
                                    up 24 min
                                    interessant wird es wie es nach längerem Zeit aussieht
                                      JoeMuc @paul53 last edited by JoeMuc
                                      ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
                                      Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
                                      error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
                                      error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
                                      error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
                                      error	^^^^^^
                                      error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
                                      unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
                                      Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen 😞
                                      Der Skript beinhaltet nur:
                                        JoeMuc @Homoran last edited by
                                        Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
                                        top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
                                          top zeigt immer nur eine Momentaufnahme.
                                          Wenn jedoch etwas vom SWAP angeknabbert wurde, hatte der RAM nicht ausgereicht.
                                            @joemuc sagte:
                                            error	^^^^^^
                                            In Javascript ist switch ein reserviertes Wort.
                                            1610
