    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie
      Der Nordmann last edited by
      bevor ich noch einen Anfall bekommen 😩 , frage ich lieber noch mal in der Community nach!
      Ich lese die Werte aus meinen
      Zweirichtungszähler eHZ-P
      mit einem IR Lese/Schreibkopf
      Hichi IR USB
      mit dem Adapter
      smartmeter
      aus und bekomme hier auch fünf Werte angezeigt.
      Die smartmeter Einstellungen sehen wie folgt aus:
      Ich habe am Stromzähler die PIN "entsperrt" und den "vollständigen Datensatz" mit "InF on" freigeschaltet.
      Auf meinem Stromzähler kann ich nun aber viel mehr Werte ablesen, wie z.B. den letzen historischen Tageswert / 7 Tageswert / 30 Tageswert etc.
      Kann mir jemand von Euch sagen, wie ich diese Werte aus meinem Stromzähler "rauskitzeln" kann?
      Ich bin mir sicher, dass ich in den Einsetllungen am Stomzähler noch irgend eine Fehler mache.
      Jörg
        Homoran Global Moderator Administrators @Der Nordmann last edited by
        @der-nordmann sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
        gar nicht. stehen nicht im OBIS Lastenheft
        O W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Homoran last edited by
          @homoran und andere
          bei mir im ioBroker bleibt es im Smartmeteradapter bei Verbunden mit Gerät oder Dienst rot
          Lesekopf und auch Stromzähler wurde bereits gewechselt
          In den Einstellungen lsusb sieht es so aus
          pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
          Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
          Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          In den Einstellungen des Smartmeter Adapters sieht es so aus
          der Manuelle Eintrag ist noch von früher als es mal lief.
          In der Dropbox Serielles Gerät steht "Liste der seriellen Schnittstelle nicht verfügbar"
          Weiss jemand rat ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @ostseeskipper last edited by
            @ostseeskipper
            Was sagt
            ls -l /dev/serial/by-id
            • O
              ostseeskipper @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
              pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              total 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0058-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              • Glasfaser
                Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser
                @ostseeskipper sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
                ttyUSB1
                bei Benutzerdefiniert
                • O
                  @glasfaser 👍
                  Danke das werd ich gleich mal eingeben
                  • Glasfaser
                    @ostseeskipper
                    Wäre dann so :
                    /dev/ttyUSB1
                    • O
                      /dev/ttyUSB1
                      Leider noch nicht.
                      im Log Debugmode
                      smartmeter.0
                      	2022-08-25 19:56:55.317	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                      smartmeter.0
                      	2022-08-25 19:56:55.314	debug	ADD NEW DATA (11454 + NEW 20)
                      smartmeter.0
                      	2022-08-25 19:56:55.296	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "\u0001LOG\u0000\u0003�\u0002\u0014\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000�e\u0000\u001cY\u0004\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000R�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0002\b\u0000�\u0001\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u000e\u001f_\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y�������\u001b\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001*\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0015\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0018\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0013\u0001w\u0007\u0001\u0000\u001f\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000e\u0001w\u0007\u0001\u00003\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000�\u0001w\u0007\u0001\u0000G\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000[\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0001�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0002�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\tY\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0004�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u000f�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\fc\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u001a�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u000e\u0007\u0000�\u0001\u0001b,R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0001\u0001\u0001\u0001\u000306\u0001w\u0007\u0001\u0000`Z
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @ostseeskipper
                        Das ist doch nicht alles vom Debug
                        vom Start des Adapters !? wo ist das
                        • Glasfaser
                          @ostseeskipper
                          War das schon so ... und lief bei dir !?
                          ich z.B. bei mir
                          • O
                            @glasfaser
                            das log ist so schnell so voll selbst auf Pause läuft das weiter.
                            Aber Datenprotokoll hat es gebracht. Besten dank👍
                              woupi @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
                              OBIS Lastenheft
                              Sorry, wenn ich in ein altes Thema frage, aber ich habe speziell zu deiner Antwort eine Frage.
                              Ich habe mir gestern 2 Leseköpfe an meine beiden Zähler gehangen und bekomme nur den aktuellen Zählerstand.
                              PIN eingegeben.
                              Ich habe gerade mal nach "OBIS Lastenheft" gesucht.
                              Sehe ich das richtig, dass historische Werte 1d, 30d, 365d nicht übertragen werden?
                              VG
                              Sascha
                                Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                                @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
                                ja!
                                Allerdings sollte nach Eingabe der PIN und Freigabe von INF auf on auch der aktuelle Verbrauch angezeigt werden.
                                  ja!
                                  Danke nochmal.
                                  Vor allem für den Hinweis mit dem Inf, dass habe ich am Zähler bestimmt 5 mal überlesen bzw verwechselt mit Pin.
                                  Meine Augen machen einfach nicht mehr mit.
                                  Nachdem ich beides gemacht habe, kommen allerdings nur Nachkommastellen, die es vorher nicht gegeben hat.
                                    das ist das eine.
                                    die aktuelle Leistung hast du nicht?
                                    was hast du denn alles?
                                      woupi @Homoran last edited by woupi
                                      Nein
                                      Mehr nicht.
                                        Nein
                                        im Display wird sie angezeigt?
                                        sehr viel mehr gibt es auch nicht
                                        Es ist ein Hichi USB ohne jegliche Vorverarbeitung?
                                        der Zähler ist ein eHz P?
                                          Ja
                                          Nein, Weidmann.
                                          Aber ob das dann auch ein Hichi ist weiß ich nicht.
                                          https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                          Ja
                                            Nein, Weidmann.
                                            besser!
                                            Der Threadtitel dreht sich um Hichi, deswegen die Nachfrage.
                                            Ja
                                            Seltsam, dass der Wert dann nicht im Adapter ankommt.
                                            An den Einstellungen kann es ja eigentlich nicht mehr liegen.
                                            Mir gehen die Ideen aus
                                            EDIT:
                                            Nachdem der reduzierte Datensatz keine Wirkleistung enthält, heisst das für mich dass der erweiterte Datensatz die momentane Wirkleistung enthalten soll.
                                            Was auch üblich ist.
                                            Vielleicht mal den Objektbaum löschen und Instanz neu starten
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1690
