    2. English
    4. Weboberfläche nicht erreichbar
    • Flo22
      Flo22 last edited by
      |Hardwaresystem:| raspberry pi4
      |Arbeitsspeicher:| 4 gb
      |Betriebssystem:| Linux
      |Installationsart:| Manuell
      Hallo
      Ich hoffe mir kann eventuell jemand weiterhelfen bin relativ neu und kenn mich nicht so gut aus. Mein Problem ist ich habe auf einen Raspberry pi 4 iobroker laufen und auch schon eine Vis erstellt und jetzt kom ich nicht mehr auf die weboberfläche des iobroker da steht immer Seite nicht erreichbar aber di Vis am Tablet läuft noch kan mir da wer helfen?
        Thomas Braun Most Active @Flo22 last edited by
        @flo22
        iobroker update -i
        iobroker list instances
        im Terminal anschauen.
        Flo22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flo22
          Flo22 @Thomas Braun last edited by Homoran
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "wmswebcontrol": 0.0.5    , installed 0.0.5
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          **pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances**
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ich glaube da müsste alles in Ordnung sein oder?
            @flo22
            Bitte in codeTags setzen.
            • Flo22
              @thomas-braun ```
              code_text
              + instance is alive
              Meinst du so?
                @flo22
                Ja, so meine ich das.
                Warum zwei Admin-Instanzen?
                • Flo22
                  Flo22 @Thomas Braun last edited by Flo22
                  Da hab ich nur gestern versucht es wieder zu laufen bekommen und die mit dem Controller installiert
                    @flo22 sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
                    Und wie genau versuchst du auf den Admin zu verbinden?
                    • Flo22
                      @thomas-braun said in Weboberfläche nicht erreichbar:
                      Über die ip adresse in Browser
                      nicht erreichbar seite läd nicht mehr webinterface weboberfläche
