    4. iobroker: command not found
      mib16 last edited by mib16
      Hi Leute,
      ich habe vor ein paar Tagen das erst mal iobroker installiert.
      Hat nach der installation auch alles funktioniert. Bis ich am nächsten Tag wieder rein schauen wollte. Aber so wie es aussah lief iobroker nicht mehr.
      Hab dann versucht mit iobroker start das Teil neu zu starten. Hat leider nicht funktioniert. Das einzige was funktioniert hat war node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs. Dann lief es wieder. Aber am nächste Tag war es wieder aus.
      Wenn ich iobroker isrun im Terminal eingebe bekomme ich nur node: command not found
      Habt ihr eine Idee was mein Problem sein könnte?
      Ps.: node und npm versionen die ich verwende
      node -v
      v16.16.0
      npm -v
      8.11.0
        Thomas Braun Most Active @mib16 last edited by Thomas Braun
        @mib16
        type iobroker iob
        systemctl status iobroker
          @mib16 sagte in iobroker: command not found:
          Was und wie und auf welchem System?
            mib16 @Thomas Braun last edited by mib16
            Ich habe die zwei Commands auprobiert:
            type iobroker iob
            iobroker is hashed (/usr/bin/iobroker)
            iob is /usr/bin/iob
            stefan@stefanserver1:~$ systemctl status iobroker
            ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-07-31 21:27:32 UTC; 2s ago
                 Docs: http://iobroker.net
              Process: 1236 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=126)
             Main PID: 1236 (code=exited, status=126)
            Ich hab einen kleinen Linux Server mit Ubuntu laufen.
            Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-189-generic x86_64)
              @mib16
              hash -r
              sudo hash -r
                @mib16
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  sudo hash -r
                  sudo: hash: command not found
                  hat nicht funktioniert 😒
                  Das ist der zweite Befehl:
                  x86_64
                  /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/node
                  /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/npm
                    @mib16
                    Man macht da auch nix mit nvm.
                    Wo hast du die Anleitung dazu her?
                    Richtig installiert man nodejs inkl. npm so:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      ich habe node über nvm installiert damit ich die richtige version von npm und node installieren kann.
                      Aber so wie es aussieht ist jetzt iobroker ganz verschwunden. Weil über node node_modules/iobroker.js-controller/controller.jskann ich es jetzt auch nicht mehr starten.
                      und die node module sind auch alle weg:
                      npm -g list
                      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                      /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/lib
                      ├── corepack@0.10.0
                      └── npm@8.11.0
                      Werde heute Abend versuchen node und iobroker komplett neu zu installieren.
                      Welche Version von npm und nodejs wird von iobroker unterstützt?
                      Latest node version ist 18.7.0
                      Latest npm version ist 8.15.1
                      Kann ich die verwenden?
                      Ich bilde mir ein irgendwo mal gelesen zu haben das iobroker nur node version 16 unterstützt.
                        Das ist falsch, man installiert nodejs (OHNE npm) über das nodesource-Repository. Dann passt das auch alles. Die empfohlene Version ist Stand heute nodeJS16.
                        Alles was du da jetzt irgendwohin geballert hast muss weg.
                          Ich hab node jetzt neu installiert ohne nvm und nach der Neuinstallation von iobroker scheint jetzt alles zu funktionieren
                          stefan@stefanserver1:~$ which node
                          /usr/bin/node
                          stefan@stefanserver1:~$ which nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          stefan@stefanserver1:~$ which npm
                          /usr/bin/npm
                          stefan@stefanserver1:~$ node -v
                          v16.16.0
                          stefan@stefanserver1:~$ npm -v
                          8.11.0
                          auch die Befehle iobroker start, iobroker isrun gehen jetzt.
                          Danke für deine Hilfe!
                            @mib16
                            sagt jetzt?
                              @thomas-braun said in iobroker: command not found:
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                              stefan@stefanserver1:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              stefan
                              /home/stefan
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                              Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                              Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                              Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                              Fetched 252 kB in 1s (225 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 16.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                   8.10.0~dfsg-2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                @mib16
                                Ja, passt jetzt. An der Stelle noch der Hinweis auf das sich langsam abzeichnende Ende des Supports für Bionic. Schau dir da in den nächsten Wochen, spätestens im Herbst an wie da der Absprung gelingt.
                                937
