    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Altersrentner last edited by
      Nachdem mein System neu installiert wurde und anschließend mittels Backup
      in den Betriebszustand versetzt ist hänge ich an der Influx7 Grafana Installation.
      Eigentlich sollte es von Grafana auch eine Sicherung geben, aber es ist nun mal nicht so.
      Mit meinen alten Installationsaufzeichnungen komme ich nicht weiter. Es hängt immer an einem veralteten Code.
      Jetzt habe ich hier im Forum eine neue Anleitung gefunden, Mit der ich aber auch nicht weiter komme.
      Hier der Code der besagten Anleitung.
      Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
      1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
      sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
      DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
      sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
      https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
      stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
      2. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
      Dass InfluxDB beim Booten ebenfalls als Service gestartet wird, bewirkt folgender Befehl .
      Und hier das Ergebnis bei mir:
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
      Usage: lsb_release [options]
      lsb_release: error: No arguments are permitted
      -bash: sc: command not found
      -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
      https://repos.influxdata.com/debian
      stable': not a valid identifier
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.0 kB]
      Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.5 kB]
      Fetched 119 kB in 2s (65.8 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      E: Unable to locate package influxdb2
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
      Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ iob start
      Wo liegt mein Problem bzw. wie kann ich weiter kommen.
      Gruß Michael
        ich habe das mal nach OffTopic verschoben. InfluxDB und Grafana sind keine Bestandteile von ioBroker sonder "Fremdprogramme" die "nur" mit Daten von ioBroker gefüttert werden.
        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        wie hast du denn Grafana gesichert?
        A DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Altersrentner @Homoran last edited by
          @homoran Danke
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
            echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt update && sudo apt install influxdb2
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              Danke für Deine Hilfe.
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
              influxdb.key: OK
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4,645 B]
              Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [779 B]
              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [1,260 B]
              Fetched 50.8 kB in 2s (26.0 kB/s)
              All packages are up to date.
              The following additional packages will be installed:
                influxdb2-cli
              The following NEW packages will be installed:
                influxdb2 influxdb2-cli
              0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 94.3 MB of archives.
              After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2 arm64 2.3.0-1 [89.4 MB]
              Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-cli arm64 2.3.0 [4,953 kB]
              Fetched 94.3 MB in 17s (5,603 kB/s)
              Selecting previously unselected package influxdb2.
              (Reading database ... 45845 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../influxdb2_2.3.0-1_arm64.deb ...
              Unpacking influxdb2 (2.3.0-1) ...
              Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
              Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.3.0_arm64.deb ...
              Unpacking influxdb2-cli (2.3.0) ...
              Setting up influxdb2 (2.3.0-1) ...
              Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
              Setting up influxdb2-cli (2.3.0) ...
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb2 start
              Failed to start influxdb2.service: Unit influxdb2.service not found.
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo influx
              NAME:
                 influx - Influx Client
              USAGE:
                 influx [command]
              COMMANDS:
                 version              Print the influx CLI version
                 write                Write points to InfluxDB
                 bucket               Bucket management commands
                 completion           Generates completion scripts
                 query                Execute a Flux query
                 config               Config management commands
                 org, organization    Organization management commands
                 delete               Delete points from InfluxDB
                 user                 User management commands
                 task                 Task management commands
                 telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                 dashboards           List Dashboard(s).
                 export               Export existing resources as a template
                 secret               Secret management commands
                 v1                   InfluxDB v1 management commands
                 auth, authorization  Authorization management commands
                 apply                Apply a template to manage resources
                 stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                 template             Summarize the provided template
                 bucket-schema        Bucket schema management commands
                 ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                 setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                 backup               Backup database
                 restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                 remote               Remote connection management commands
                 replication          Replication stream management commands
                 server-config        Display server config
                 help, h              Shows a list of commands or help for one command
              GLOBAL OPTIONS:
                 --help, -h  show help
              Muss ich jetzt noch Rechte einfügen? Etwa so?
              CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
              CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
              CREATE DATABASE "iobroker"
              GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @altersrentner
                Ich setzte kein influx ein. Wie das zu konfigurieren ist kann ich dir nicht sagen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                  @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                  Leider garnicht !
                  Mach langsam damit.
                  Welche Anleitung hast Du genutzt ??
                  EDIT:
                  Du hast hoffentlich jetzt nicht influxdb2 installiert ???????????????????
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    haut influxdb2 auf die Kiste.
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                      @djmarc75
                      aber nur mit 64bit
                        Mit 32bit kann der nicht installiert werden, weil der dann gar nicht in der Auslage liegt.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                          Das wollen wir eigentlich vermeiden weil ... siehe gestern 😉
                            @djmarc75
                            Altersrentner kam mit influxdb2 an. Ich hab nur das Repo gerade gerückt. Aus der Quelle kann man ja beides schöpfen. Was dann da installiert und benötigt wird muss jeder selber wissen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                              etwa so?
                              • DJMarc75
                                Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
                                  etwa so?
                                  Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
                                    Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                                    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                    Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
                                    Stand der Dinge aktuell:
                                    IoBroker läuft
                                    InfluxDB läuft
                                    Grafana läuft
                                    Soweit so gut
                                    Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                                      Quatsch.
                                      Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
                                      Und welche hattest Du vorher ?
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich denke 1
                                        • DJMarc75
                                          Ich denke 1
                                          influxd version
                                            @djmarc75
                                            In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                                            Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                                            Das Passwort habe ich aber vergessen.
                                            Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                                            ganz unten:
                                            Datenbannk: iobroker
                                            Benutzer: admin
                                            Passwort:?
                                            eingeben.
                                            Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                                            Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                                            10162
