    4. Hm-rpc / Funk-Wand-Thermostat HM-CC-TC: Falsche Limitierung der Setpoints
    • Goersch
      Goersch last edited by
      den ursprüngliche Thread hab ich wahrscheinlich falsch eingestellt:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6047
      • Goersch
        wenn mir einer sagt, wo die Limitierung umgesetzt ist, kann ich auch selber mal schauen, ob ich das umgesetzt bekomme
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert.
          Da sind aber auch "Specials" definiert … Schonmal versucht anstelle 0 ein "VENT_CLOSED" in den Datenpunkt reinzuschreiben?! mein Tipp wäre das er das anstelle der 0 akzeptiert ...
                          "SETPOINT": {
                              "CONTROL": "TEMP.SETPOINT",
                              "DEFAULT": 21,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "SETPOINT",
                              "MAX": 30,
                              "MIN": 6,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "SPECIAL": [
                                      "ID": "VENT_CLOSED",
                                      "VALUE": 0
                                      "ID": "VENT_OPEN",
                                      "VALUE": 100
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "°C"
          Das "Special" landet nur irgendwie nicht in der Objektdefinition … hm
          Ingo F
          • Goersch
            ich hatte schon mal ein setState(id,"VENT_CLOSE"); versucht, dann gibt es
            • eine Fehlermeldung im log (Wrong type of hm-rpc.0.xxxxx.2.SETPOINT: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.)
            • das Ventil fährt nicht zu
            Aus dem Object-Tab klappt es - dort kann man "VENT_OPEN"/"VENT_CLOSE" auswählen - setState spielt da aber nicht mit.
            Da irgendwo im Code ein
            wenn wert < min dann wert = min
            wenn wert > max dann wert = max
            sein muss, sollte man diese Logik um die specials 0/100 erweitern.
            • apollon77
              Ich habs mal als "setState Feature-Request" ins Trello gepackt: https://trello.com/c/SiCzMcZV Gern dort abstimmen
                paul53 last edited by
                @apollon77:
                Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert. `
                Dann würde ich mal in der io-package vom hm-rpc die Werte für "MAX" und "MIN" ändern und die Instanz neu starten. Das hält natürlich nur bis zum nächsten Versions-Update des Adapters.
                  @Goersch:
                  sein muss, `
                  Ja, dies gibt es aber nur im Javascript-Adapter und macht - außer in diesem Fall mit speziellen Werten - durchaus Sinn.
                  • apollon77
                    Wäre ein Quick-Hack 🙂
