    4. Grafana
    5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
      Rosi8818 last edited by
      ich versuche mich jetzt schon den ganzen Tag daran Grafana auf die Version 8 zu bekommen aber ohne Erfolg.
      Installation siehtfür mich als Laie richtig aus aber nach aufrufen der Oberfläche ist er dennoch bei der alten Version.
      Was mache ich falsch bzw. kann ich noch machen? Hat jemand eine Tipp?
      Linux smarthomepi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue Aug  2 14:13:17 2022 from 192.168.254.138
      pi@smarthomepi:~ $ cat /proc/cpuinfo
      processor       : 0
      model name      : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      BogoMIPS        : 270.00
      Features        : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
      CPU implementer : 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant     : 0x0
      CPU part        : 0xd08
      CPU revision    : 3
      processor       : 1
      BogoMIPS        : 270.00
      CPU architecture: 7
      CPU variant     : 0x0
      CPU part        : 0xd08
      CPU revision    : 3
      processor       : 2
      BogoMIPS        : 270.00
      CPU architecture: 7
      CPU variant     : 0x0
      CPU part        : 0xd08
      CPU revision    : 3
      processor       : 3
      BogoMIPS        : 270.00
      CPU architecture: 7
      CPU variant     : 0x0
      CPU part        : 0xd08
      CPU revision    : 3
      Hardware        : BCM2711
      Revision        : c03112
      Serial          : 10000000a09d4ef7
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      pi@smarthomepi:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      adduser ist schon die neueste Version (3.118).
      libfontconfig1 ist schon die neueste Version (2.13.1-2).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        chromium-codecs-ffmpeg-extra libva-wayland2
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@smarthomepi:~ $ wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.5.9_armhf.deb
      --2022-08-02 18:35:29--  https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.5.9_armhf.deb
      Auflösen des Hostnamens dl.grafana.com (dl.grafana.com)… 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
      Verbindungsaufbau zu dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443 … verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
      Länge: 74167742 (71M) [application/vnd.debian.binary-package]
      Wird in »grafana_8.5.9_armhf.deb« gespeichert.
      grafana_8.5.9_armhf.deb           100%[==========================================================>]  70,73M  22,6MB/s    in 3,1s
      2022-08-02 18:35:32 (22,6 MB/s) - »grafana_8.5.9_armhf.deb« gespeichert [74167742/74167742]
      pi@smarthomepi:~ $ sudo dpkg -i grafana_8.5.9_armhf.deb
      Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 169591 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von grafana_8.5.9_armhf.deb ...
      Entpacken von grafana (8.5.9) ...
      Ersetzt durch Dateien in installiertem Paket grafana-rpi (6.6.1) ...
      grafana (8.5.9) wird eingerichtet ...
      Restarting grafana-server service... OK
      Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
      pi@smarthomepi:~ $ ^C
      pi@smarthomepi:~ $  sudo service grafana-server stop
      pi@smarthomepi:~ $ sudo service grafana-server start
        kann das sein das ich das doppelt installiert habe?
         apt policy grafana-rpi grafana
        grafana-rpi:
          Installiert:           6.6.1
          Installationskandidat: 6.6.1
          Versionstabelle:
         *** 6.6.1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
        grafana:
          Installiert:           8.5.9
          Installationskandidat: 8.5.9
          Versionstabelle:
         *** 8.5.9 100
          Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by
          @rosi8818 sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
          Und kein einziges mal richtig...
          sudo apt remove grafan*
          Repo anlegen:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install grafana
            Rosi8818 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
            entschuldige wenn ich blöd frage, lösche ich damit nicht beide Versionen?
              @rosi8818
              Richtig.
                @thomas-braun okay, ich wollte eigentlich die alte funktionierende 6 updaten damit ich nicht alles wieder einstellen muss. Ich dachte das geht...
                  @rosi8818
                  Die Version 6 ist für ganz alte Rasperry gedacht. Die brauchst du vermutlich nicht.
                  uname -m
                  sagt dir das.
                    Rosi8818 @Thomas Braun last edited by Rosi8818
                    @thomas-braun da kommt das raus: armv7l
                    (ist ein model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l))
                    mit der 6er Version lief alles und war eingerichtet
                      Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by Thomas Braun
                      @rosi8818
                      Die grafana-rpi war und ist für den Prozessor nicht die optimale Version.
                      Wenn es 'gescheit' angelegt wurde übernimmt ein grafana > 6 die Konfiguration aus /etc/grafana oder ähnlich.
                        Ob es gescheit angelegt wurde kann ich nicht sagen, habe es damals nach einer Anleitung (verdrahtet aus youtube) im Netz gemacht.
                        okay danke für deine Hilfe, dann lass ich die 6er so laufen. Alles andere ist ja auf dem neusten Stand.
                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rosi8818
                          Mach es halt gescheit und richte dir das Repo ein:
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          Dann kannst du auch beide Versionen parallel fahren, wenn es sein muss.
                            @rosi8818
                            Die Version von grafana-rpi ist übrigens mittlerweile bei 7.4.0:
                            echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                            grafana-rpi:armhf:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.0 500
                                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                            Grafana Hauptpaket:
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 9.0.6
                              Version table:
                                 9.0.6 500
                                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                              Wenn da das grafana-Repository nicht angelegt wurde ist es nicht gescheit.
                                ich habe jetzt das ausgeführt was du geschrieben hattest
                                ist durchgelaufen und hat jetzt mit apt policy grafana-rpi -> Installiert: 7.4.0
                                schon dichter an Version 8 dran aber noch nicht ganz 😉
                                  Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                                  @rosi8818 zu mindestens habe ich jetzt den Transform Tab in Grafana weshalb ich überhaupt updaten wollte.
                                  Super und nochmal Danke
                                    @rosi8818
                                    sagt?
                                      grafana-rpi:
                                        Installiert:           7.4.0
                                        Installationskandidat: 7.4.0
                                        Versionstabelle:
                                       *** 7.4.0 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                      grafana:
                                        Installiert:           9.0.6
                                        Installationskandidat: 9.0.6
                                        Versionstabelle:
                                       *** 9.0.6 500
                                           9.0.5 500
                                           9.0.4 500
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                           9.0.1 500
                                           9.0.0 500
                                           8.5.9 500
                                           8.5.6 500
                                           8.5.5 500
                                           8.5.4 500
                                           8.5.3 500
                                           8.5.2 500
                                           8.5.1 500
                                           8.5.0 500
                                           8.4.10 500
                                           8.4.7 500
                                           8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.10 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.1 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.16 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                           6.0.2 500
                                           6.0.1 500
                                           6.0.0 500
                                           5.4.5 500
                                           5.4.4 500
                                           5.4.3 500
                                           5.4.2 500
                                           5.4.1 500
                                           5.4.0 500
                                           5.3.4 500
                                           5.3.3 500
                                           5.3.2 500
                                           5.3.1 500
                                           5.3.0 500
                                           5.2.5 500
                                           5.2.4 500
                                           5.2.3 500
                                           5.2.2 500
                                           5.2.1 500
                                           5.2.0 500
                                      in der Oberfläche
                                        @rosi8818
                                        Gut, dann kannst du jetzt vermutlich irgendwie die Daten zu grafana migrieren.
                                          @thomas-braun ja da bin ich gerade dran das zu prüfen, so wie es aussieht sind bereits alle Daten da. Meine Auswertungen n der VIS funktionieren "alle" noch.
                                            Das hatte ich vermutet. Da dürfte auf die gleiche Datenbasis zugegriffen werden.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2999
