    4. Blockly langsam und speichert oft nicht
    • peterk34
      peterk34 last edited by
      bin schon ganz verzweifelt. Wenn ich ein script bearbeite und zB den Wert eines Datenpunkts hole passiert folgendes:
      zuerst braucht es schon lange bis die Datenpunkte überhaupt angezeigt werden, die Werte kommen erst nach einigen Sekunden
      wenn dann ausgewählt (Doppelclick) steht im Blockly der Obj.ID ... nach rund 10 - 20 Sekunden ändert sich das dann in den Namen (ging früher sofort)
      Wenn ich dann das Script speichere tut sich erst gar nichts, dann kommt plötzlich Instanz deaktiviert und schließlich sind alle Änderungen weg ...
      Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
        Homoran Global Moderator Administrators @peterk34 last edited by
        @peterk34 sagte in Blockly langsam und speichert oft nicht:
        Browser neu laden
        peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • peterk34
          peterk34 @Homoran last edited by
          @homoran so einfach ists leider nicht, hab schon das ganze System neu aufgesetzt
          • DJMarc75
            DJMarc75 @peterk34 last edited by
            und ein Backup eingespielt oder mal nur den JS-Adapter installiert und dann getestet (ohne Backup)?
            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 komplett neu mit backup usw ...
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • peterk34
                @homoran sagte in Blockly langsam und speichert oft nicht:
                Browser neu laden
                Habe mal den ganzen BrowserCache gelöscht ... hats deutlich beschleunigt. Danke
                • DJMarc75
                  Dann sind quasi auch alle Skripte wieder drauf. Bei dem Verhalten des JS-Adapters scheint ein oder mehrere Blocklys "madig" zu sein. z.B. (Endlos) Schleifen oder Timeouts welche vor dem erneuten Ausführen nicht gestoppt wurden, oder, oder ... Ich würde mal alle Skripte deaktivieren, einzeln starten und beobachten.
                    das wird ein Problem mit deinem Browser (oder PC) sein. Gab es schon einige Threads zu!
                    Nutzt du STRG-C &Co?
                    was das erste Laden der Datenpunkte angeht, so müssen alle Datenpunkte erfasst werden. ab der nächsten Anforderung in der gleichen Session müsste es deutlich schneller gehen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 geht doch um die Bearbeitung im Editor
