    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Nach vielen Stunden Versuche wende ich mich mal an die User von Iobroker.
      Ich habe auf meinem Rechner Proxmox installiert. Darauf läuft Influxdb 2.0 und Grafana. Den Iobroker habe ich auf einem Raspi 3 laufen.
      Nun läuft auf dem Raspi auch der Smartmeter der meinen Stromzähler loggt.
      Nun habe ich im Iobroker den Influxdb Adapter installiert und ein sauberes OK bekommen. Alles grün.
      Die Daten aus der Influxdb kann ich in Float visualissieren.
      Nun mein Problem
      In Grafana kann ich keine Daten aus der Datenban nasehen oder etwas damit anstellen.
      Nun weiß ich wirklich nicht mehr wie ich dem Problem auif die Spur kommen kann.
      Hat mir jemand einen Tip
      Danke Hans
        MCU @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 Wie sind denn Deine Einstellungen in Grafana?
        https://community.influxdata.com/t/how-to-connect-grafana-to-influxdbv2-by-influxql-method/17377/8
          Fraenki23 @MCU last edited by
          @mcu Hallo
          Danke für eine schnelle Antwort. Leider habe ich erst jetzt Zeit zu Antworten.
          Mein Problem liegt wohl schon bei der Übergabe in Influxdb von Iobroker.
          Dort werden mir schon keine Daten angezeigt.
          Im Iobroker wird aber nach meinen Einstellungen ein OK angezeigt.
          Ich habe im Iobroker Influxdb 2.0.
          token wurde geändert
          Gruß Hans
          M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Fraenki23 last edited by MCU
            @fraenki23 Zeig mal das von der influxdb.
            Die Buckets
            Und die ...-Token's
            Nicht den Character-Token, nur die Bilder die ich auch gemacht habe.
            F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mcu Hallo
              Schau mal ob Du damit was anfangen kannst.
              Gruß Hans
                @mcu Hallo
                Ich habe einen Datenpunkt neu erstellt mit Test dieser wird in Influxdb angezeigt. Das war es dann.
                  Chrunchy @Fraenki23 last edited by
                  @fraenki23 Wenn die Datenbank auf dem Promox läuft, die iob auf dem Raspi, dann kann der Server nicht localhost sein. Bei Server muss die IP der Proxmox VM/LXC rein.
                    Fraenki23 @Chrunchy last edited by
                    @chrunchy Hallo
                    Danke für deine Antwort.
                    Ich habe vergessen zu schreiben dass ich zwischenzeitlich auf Proxmox iobroker und influxdb auf LXc laufen habe. Ich hab es mal trotzdem auf Ip Adresse umgestellt . Der Test ist Ok. Keine Daten in Influx
                    Gruß Hans
                      @fraenki23
                      Hast du Objekte geloggt mit influxdb?
                        @mcu ja habe ich
                        kann auch Werte unter Iobroker in Foat anzeigen lassen
                        Bei allen Videos die ich gesehen habe geht das installieren und Einrichten ohne nachzudenken. Es funktioniert einfach....
                          @fraenki23 Oben lief es einmal und dann nicht mehr? Wie ist denn jetzt der Stand?
                            @mcu nein es lief nie so dass ich in Influxdb irgend welche Daten die geloggt wurden sehen konnte.
                            Vieleicht mache ich da einen Fehler.
                              Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                              @fraenki23 habe in Influxdb gespielt und diese Meldung gesehen
                              unsupported input type for mean aggregate: boolean
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
                                ist ja klar - da muss auch eine Zahl gelogged werden und kein true/false
                                  Fraenki23 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Hallo
                                  Ja das leuchtet ein. Ich habe in iobroker den Datenpunkt als Number ausgegeben.
                                  Hm...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Fraenki23 last edited by
                                    zeig mal bitte den DP
                                      danke
                                      • DJMarc75
                                        @fraenki23 passt eigentlich so
                                        und jetzt zeig mal bitte den LOG vom DP... also das Zahnrad neben dem DP und dann die Einstellungen bei Influx
                                          Ich habe bestimmt alles schon zig mal neu installiert um Fehler auszuschließen. Immer das selbe Problem. Bei den Videos die ich gesehan habe ging es easy
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Fraenki23 last edited by DJMarc75
                                            @fraenki23 die Verlaufsdaten interessieren nicht sondern die "Benutzerdefinierte Einstellungen"
                                            und lass mal die Shots von influx weg - das juckt erstmal nicht
                                            grafana influxdb
                                            2402
