    4. Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund
      driftkingisback last edited by
      Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen ,ich bin noch etwas neu in dieser Thematik.
      Es geht um folgendes:
      Ich habe ein Tablet mit Wandhalterung, tagsüber läuft die VIS über Bewegungserkennung (Fully Kiosk)
      1. Wo genau stelle ich ein wie lange es an bleibt bis es wieder ausgeht?
      2. Wir haben eine Türklingel von Esenta, wenn es klingelt geht die App in den Vordergrund und zeigt das Video und man kann öffnen,
        wie stelle ich ein, wenn es klingelt, das die ESEBTA App Vorrang hat vor der VIS wenn es klingelt.
      In der Esenta app steht nach 120sekunden minimiert sich wieder die App und die VIs kann wieder in den Vordergrund.
      Ich hoffe Sie können wir helfen
      • David G.
        David G. @driftkingisback last edited by
        @driftkingisback
        Zu 1:
        Zu 2:
        Soll die VIS automatisch nach einer bestimmten Zeit wieder in den Vordergrund oder nach dem Öffnen der Türe?
        Ich GLAUBE man kann Fully über DEN Fully Adapter wieder in den Vordergrund holen.
          driftkingisback @David G. last edited by
          @david-g Super, schon mal eine große Hilfe.
          zu 2: die Klingel ist eingestellt auf 40sekunden Klingeln, diese Zeit soll die Esenta App in Vordergrund, nach den 40 Sekunden wieder die VIS..
          Also kurz gesagt, wenn es klingelt soll die APP in den Vordergrund und wenn es aufgehört hat wieder ganz normal Standard VIS
          David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @driftkingisback last edited by David G.
            @driftkingisback
            Ich kenne die Klingel nicht.
            Ist diese in iobroker integrierbar?
            Falls nicht, kannst du das mit tasker lösen.
            Dort kann man das mit umsetzen.
            Überprüfen welche App gestartet wird. Ggf einen Timer starten und wieder Fully öffnen.
            EDIT:
            Mit Tasker geht's ganz leicht.
            Hab es gtad mit Chrome anstatt deiner Klingelapp getestet.
            Wenn Chrome x sek geöffnet ist wird automatisch Fully geöffnet.
              @david-g Du bist mein Held, du hilfst mir echt weiter, kannst du mir ein Screenshot schicken wie die Einstellungen sind oder wie ich das genau machen muss, das wäre super, bin noch relativ neu hier
              • David G.
                @driftkingisback
                In Tasker unter TASKS einen neuen Task erstellen (beliebigen Namen vergeben).
                In dem Task über das + auf „Task->if“ eine Abfrage starten ob die Klingelapp laüft. Als Bedinung %app_name GL APPName.
                In der Abfrage dann 2 Tasks anlegen. Über Task->Warte und dort die gewünschte Zeit eigeben, dann nochmal über App->Lade Applikation den Fully auswählen.
                Jetzt muss unter PROFILE noch ein Profil erstellt werden, was des Task ausführt.
                Über das +, dann Ereigniss->App->App Changed. In den Einstellungsmenü was dann kommmt nichts eintragen. Über den Pfeil oben links zurück gehen (Muss man immer in jedem Menü so machen, er speichert die Einstellungen trotzdem
                Finde ich was verwirrend gemacht.) Dann kommt ein Menü, wo du den erstellten Task auswählen kannst.
                Tasker am besten beenden indem du mehrfach den zurück Knopf vom Tablet drückst, über den Homebutton übernimmt er bei mir nicht immer alles.
                  @david-g probiere ich heute morgen gleich aus
                  • David G.
                    @driftkingisback
                    Hab meine Tests mal exportiert.
                    Musst eigentlich nur die Zeit und die zu überwachende App anpassen.
                    Klingel_schliessen.tsk.xml
                    Klingel_schliessen.prf.xml
                    Jeweils lange auf PROFILE und TASKS drücken. Dann kommt der Dialog zum Import.
                    P. S.
                    Du kannst mit Tasker auch Daten an iobroker senden.
                    Falls sich deine Klingel nicht einbinden lässt, kannst du mit Tasker einen Befehl an iobroker senden wenn sich die entsprechende App öffnet und noch anders drauf regieren.
                      @david-g super hat geklappt, gibt es auch sowas für die Batterie wenn das Tablet die gnaze Zeit am Ladegerät ist das es nur von 30-bis 80% läd und danach aufhört?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @driftkingisback last edited by DJMarc75
                        @driftkingisback sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
                        Klar, aber wesentlich einfacher --> mit Blocklyskripten !
                        EDIT: dann benötigt es eine WLAN-Steckdose
                          MCU @driftkingisback last edited by MCU
                          @driftkingisback
                          Es gibt im Fully-Adapter den DP toForeground. Damit holt man den Fully-Kiosk-Browser in den Vordergrund.
                          Und mit fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.startApplication muss man die andere Anwendung aufrufen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#startapplication-dp-vom-fully-adapter
                          Für Deine Esenta App -> ionscale.com.hellsbells
                          • David G.
                            David G. @MCU last edited by
                            @mcu sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
                            Hatte ich oben ja auch schon erwähnt bzw vermutet.
                            Tasker wird denke ich jedoch noch benötigt um zu bemerken wann die Klingelapp in den Vordergrund kommt. Öffnet sich ja von selber.
                              MCU @David G. last edited by
                              @david-g Also es sollte sich die KlingelApp direkt öffnen. Wofür braucht man noch Tasker um zu bemerken, dass die KlingelApp geöffnet ist? Hab es nicht verstanden? Was soll Tasker dann machen? Man kann ja auch noch gesagt bekommen, "Hallo es ist jemand an der Tür" mit dem DP text-to-Speech.
                              • David G.
                                @mcu
                                Der TE möchte, dass nach 40sek der Fully wieder automatisch in den Vordergrund kommt.
                                Das hat er jetzt ja geschafft.
                                Theoretisch kann er jetzt auf dem Weg ja auch das Klingelsignal noch weiter im ioBroker verwenden.
                                  @david-g Du hast Recht, er braucht Tasker, wenn er eine Notification (Klingel) bekommt oder die App geöffnet wird. Ich dachte bislang er hätte schon die Klingelinfo im ioBroker und würde von dort aus die App öffnen.
                                    driftkingisback @MCU last edited by
                                    @mcu Nee, keine Klingel Info im Iobroker,wie funktioniert das, dass ich eine Sprachausgabe mach das einer vor der Tür ist. Wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen könnt.
                                    Meine Mutter würde sich freuen, die benutzt nämlich die klingel
                                    David G. DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      @driftkingisback
                                      Sprachansage dann am Tablet wo der Fully drauf läuft?
                                      Ist das Tablet im selben Netz wie dein iobroker?
                                      EDIT:
                                      Vergiss es, möchtest ja keine Meldung an den iobroker geben. Sonst hätte man mit dem Fully per TTS arbeiten können.
                                      Du kannst mit Tasker Audiodateien abspielen.
                                      • DJMarc75
                                        @driftkingisback mal was ganz anderes:
                                        Welche Klingel von Esenta ist denn das genau ?
                                          driftkingisback @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 hier mal der Link: https://esenta.de/details/
                                          Steht auch was von Smart Home MQTT, WebThings API
                                          Wie kann ich das realisieren? Oder ich erstelle einen Klingelton ( Sprachtext: Es steht einer vor der Tür" mit einer Melodie ...
                                          DJMarc75 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @david-g ja gleiche wlan netz
                                            2978
