    4. Skript Engine startet Oberfläche nicht
      Flinke Flasche last edited by
      Ich habe das Problem, dass ich meine Skripte nicht öffnen kann um sie zu bearbeiten.
      Der Adapter startet nicht. es kommt immer nur das ioBroker Logo.
      Die Skripte selber funktionieren aber noch und werden ausgeführt.
      Geändert habe ich nichts.
      Auch bei einer anderen ioBroker Installation lässt er sich nicht öffnen.
      Ich update ab und zu die Adapter, deswegen weiß ich nicht ob es daran liegt.
      Mein System ist schon älter und ich habe daran selber nichts gemacht, da es ja läuft.
      Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
      DANKE
      Tobias
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 32Gb |
      |Betriebssystem:| linux |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| v10.19.0 |
      |NPM-Version:| 6.13.4 |
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Flinke Flasche last edited by
        @flinke-flasche sagte in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
        Fehler.
        Wie bist du denn da jetzt genau unterwegs?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        anschauen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Flinke Flasche last edited by
          Da bin ich mal gespannt ... was die Ausgabe sagt ... von Thomas
          ... du kannst uns auch mal das dazu zeigen :
          iobroker update -i
            Flinke Flasche @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
            Danke dir für deine Antwort.
            komme leider erst gerade dazu.
            beim ersten Befehl bekomme ich:
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            beim zweiten Befehl:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v10.19.0
            v10.19.0
            6.13.4
            pi
            /home/pi
              Flinke Flasche @Glasfaser last edited by Flinke Flasche
              @glasfaser said in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
              iobroker update -i
              Used repository: latest
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter "admin" : 6.2.13 , installed 4.2.1 [Updateable]
              Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.2.3 [Updateable]
              Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5
              Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
              Adapter "energymanager" : 1.3.4 , installed 1.3.4
              Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
              Adapter "hass-mqtt" : 0.0.7 , installed 0.0.7
              Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0
              Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1
              Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19
              Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 6.0.0
              Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 2.2.9 [Updateable]
              Adapter "maxcube" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "mihome-vacuum" : 3.6.0 , installed 2.1.1 [Updateable]
              Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
              Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
              Adapter "radar2" : 2.0.3 , installed 2.0.3
              Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
              Adapter "socketio" : 6.1.8 , installed 6.1.8
              Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
              Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.10.0 [Updateable]
              Adapter "terminal" : 0.2.6 , installed 0.2.6
              Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
              Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
              Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
              Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5
              Adapter "web" : 5.2.4 , installed 3.3.0 [Updateable]
              Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1
              Bei denen, wo updateable steht, kann ich nicht updaten, da ein neuerer js Controller benötigt wird. Bin da noch auf 2.2.9. Evtl. wird es sogar daran liegen (zu neuer Adapter, zu alter Controller)?
              Wie gesagt, es lief alles und ich wollte nicht riskieren, dass nichts mehr läuft.
              Ein Backup wird alle 2 Tage erstellt. Allerdings weiß ich nicht wirklich ob auch alle Einstellungen und Skript gespeichert werden.
                Thomas Braun Most Active @Flinke Flasche last edited by Thomas Braun
                @flinke-flasche
                Erstmal nodejs@16 installieren.
                Und
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                noch nachreichen.
                Edit: js-controller 2? Ernsthaft? Und stell das Repo nicht auf latest/Beta ein!
                  nodejs@16
                  Hab nodejs nun auf 16 .16 geupdatet.
                  Leider funktioniert es immer noch nicht.
                  Wollte jetzt mal noch den Js Controller updaten.
                  In der Anleitung steht man solle aber erst auf 3.3 updaten bevor man auf 4.x geht wegen einem downgrade.
                  Kann ich den js Controller 3.3 direkt auswählen bei dem update und nicht "iobroker upgrade self", denn da will er gleich die 4.x installieren.
                    Flinke Flasche @Flinke Flasche last edited by
                    Habs nun rausgefunden.
                    hatte immer
                    npm i iobroker.js-controller@3.3.22
                    im falschen Verzeichnis aufgerufen
                    in /opt/iobroker hat es dann funktioniert und der Controller wurde installiert.
                    Danch öffnete auch die Skript engine wieder.
                    Danach habe ich noch auf die aktuellste Version des js Controller geupdatet.
                    Danke schon mal für die Hilfe.
                      @flinke-flasche
                      sudo apt update
                      sagt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Flinke Flasche last edited by Homoran
                        der wurde auch im falschen Verzeichnis installiert!
                        deswegen dürfen npm-Befehle nur im Installationsvetzeichnis von ioBroker ausgeführt werden!
                          Besser: Man nutzt npm gar nicht direkt sondern installiert mit iobroker add
                          Dann ist es egal.
                          548
