    4. [gelöst] Grafana - localhost hat eine Verbindung verweigert
      Rosi8818 last edited by Rosi8818
      hab in der /usr/share/grafana/conf/defaults.ini einfach localhost gegen die IP Adresse des Raspberry getauscht und neu gestartet. Lüppt jetzt, warum auch immer
      Hallo, ich nutze Grafana in einer VIS die bis gestern noch lief. Heute morgen will ich auf die VIS schauen und plötzlich kommt nur besagter Text aus der Überschrift-
      Ein noch offenes Fenster von gestern am PC läuft noch, aber in jeder VIS kommt die Meldung.
      Die Ini hat entsprechende Einstellungen und lief bis gestern auch ohne Probleme.
      Interessant ist wenn isch bspw. im Browser folgendes eingebe:
      http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/d/n7dASCggz/balkonkraftwerk-1?from=now-24h&to=now&orgId=1&refresh=5s&panelId=12&fullscreen
      wandelt mein Browser dies in folgendes um und bringt selbige Fehlermeldung
      http://localhost:xxxx/d/n7dASCggz/balkonkraftwerk-1?from=now-24h&orgId=1&refresh=5s&to=now&viewPanel=12
      In Grafana sind die Ansichten okay und funktionieren auch, wo kann ich noch nach suchen?
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • blue231181
        blue231181 @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 Vielen Dank, hat mir geholfen.
        Für alle die suchen: Die Antwort steht in Fett geschrieben in der ersten Zeile 🙂
