    4. MiBoxer mit Zigbee
    MiBoxer mit Zigbee
      christian.loesel last edited by
      Ich habe seit gestern den MiBoxer FUT038Z eingebunden. Als Zigbee Koordinator nutze ich den RaspBee II auf einem Raspberry Pi 4. Der FUT038Z wird erkannt und lässt sich auch steuern. Allerdings sollten ja auch Effekte wie Blinken und automatischer Farbwechsel möglich sein. Wie kann ich diese ansteuern?
      Viele Grüße
      Chris
      Asgothian Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @christian.loesel last edited by
        @christian-loesel sagte in MiBoxer mit Zigbee:
        Viele Grüße
        Chris
        Was heisst "eingebunden" :
        • Was genau hast du gemacht ?
        • Wie sehen die Datenpunkte aus ?
        • Wie sieht die Device Info im Zigbee Adapter aus (Kachel im Zigbee Adapter umdrehen, blaues i klicken.)
        A.
          christian.loesel @Asgothian last edited by
          • Was heisst "eingebunden"?
            mit dem Zigbee Koordinator gepairt - lässt sich auch steuern - alles wunderbar. Lediglich das Wissen, wie ich die Effekte aktiviere fehlt mir. Über den DP "effect" geht es nämlich nicht. das sind nur kurze Feedback Signale. Da aber ein RGBW Streifen dran hängt sollte wie bei dem normalen 2,4GHz Steuergerät irgendwo die Effekte (Rainbow, Blink, ...) steuerbar sein. Nur wo?
          • Was genau hast du gemacht?
            s.o.
          • Wie sehen die Datenpunkte aus?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @christian.loesel last edited by
            @christian-loesel
            Kannst du diesen Wert nicht durch anklicken ändern?
              christian.loesel @FredF last edited by
              @fredf sagte in MiBoxer mit Zigbee:
              @christian-loesel
              doch, allerdings sind das nicht die "Show-Effekte", sondern Dinge wie Bestätigung, Warten, ... Also optisches Feedback.
              Dort sind hinterlegt:
              • blink
              • breathe
              • okay
              • channel_change
              • finish_effect
              • stop_effect
              • Keksmonster
                Keksmonster @christian.loesel last edited by Keksmonster
                @christian-loesel
                Hey Chris,
                ich hab den FUT036Z hier. Ich bekomme den nicht eingebunden. Gibt es da was generell zu beachten?
                Vorab: Ich hab den MiBoxer aktuell OHNE Strip angeschlossen - mit dem Drücken von SET leuchtet die blaue LE einfach weiter... Braucht der Controller eine Mindestlast?
                Als Coordinator hab ich den hier: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N)
                https://www.amazon.de/CC2652P-CP2102N-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC
                Viele Grüße,
                Jan
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1Topf
                  1Topf @Keksmonster last edited by
                  @keksmonster sagte in MiBoxer mit Zigbee:
                  Ich hab das Teil zwar nicht, aber reicht denn zum pairen nur 1mal Set drücken? Oder wie genau pairst du den?
                  Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Keksmonster
                    Keksmonster @1Topf last edited by
                    @1topf "To pair press SET 3 times continously" oder so. (Habs nicht vorliegen gerade)
                    Sollte ja idiotensicher sein...
                    Ich hatte schon bissel gegoogelt und nur gesehen, dass es mit den MiBoxer ein paar Probleme gibt - das sind aber alles alte Einträge und seit dem ist silence - da diese Teile ja ziemlich prominent verkauft werden, gehe ich davon aus, dass ICH eher ein Problem habe - statt diese Teile 🙂
                    • 1Topf
                      @keksmonster
                      Aber eigentlich sollte die LED blinken, wenn sich das Gerät im Pairungmodus befindet. Ich kenne keins, bei dem das nicht so ist. Ist aber nur meine Erfahrung. Ich habe aber z.B. ein Gerät, daß sich anstatt wie beschrieben nach 1x 10 Sekunden drücken nur mit dem Stick verbindet, wenn ich 3x schnell drücke. Hab ich durch Zufall herausgefunden (frustriertes Vielklicken 😁 ). Eventuell ist es bei dir ja auch so, daß du anders koppeln mußt.
                      • Keksmonster
                        Keksmonster @1Topf last edited by Keksmonster
                        @1topf
                        Hey,
                        so. Hab's rausgefunden:
                        Ich hatte anfangs 5m Strip am Controller - ich wollte testen und hab verpeilt, dass ich ja 5m auf der Rolle habe. Das hat der Controller offensichtlich nicht verkraftet (leuchtet nur noch - binding kann ich nicht neu anstoßen) . Da ich zufällig einen zweiten Controller gekauft habe, konnte ich das gerade mit dem "frischen" an 1m Strip testen.
                        Ergebnis: Lies sich sofort in iobroker, mit zigbee adapter und sonoff stick binden.
                        Ende der Geschichte - ich hatte richtig vermutet, dass hier der Fehler bei mir liegt - jetzt steht der edlen Eiche Pendelleuchte nichts mehr im wege... 🙂
                        1260
