    4. Tasker Trigger - Gespräch läuft
    • bahnuhr
      etwas offtopic hier. Aber ich versuchs mal.
      Ich suche einen Trigger für das Programm Tasker auf meinem Android handy.
      Dieser soll regieren wenn ein Telefon-Gespräch zustand kommt. Also nicht schon beim läuten.
      probiert habe ich schon:
      • "Anruf beliebig" -> Dieser reagiert schon beim läuten (dies ist mir aber zu früh)
      • "Telefonat angekommen" -> Dieser regiert bei mir gar nicht.
      Vielleicht hat ja jemand ne Idee ?
      Danke vorab.
      mfg
      Dieter
      arteck David G. bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Neues Profil -> Status -> Telefon -> Anruf
        • bahnuhr
          @arteck sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
          Danke für die Info, aber das klappt nicht.
          Hatte ich schon probiert, denn dies ist genau das:
          @bahnuhr sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
            @bahnuh hmm.. proximity fällt mir noch ein .. wenn du das telefon zum Ohr führst
            • David G.
              David G. @bahnuhr last edited by David G.
              @bahnuhr
              Kann mir vorstellen, dass man mit logcat das Event des abhebens erkennen kann.
              Teste ich gleich mal. Interessiert mich auch.
              EDIT
              https://www.xda-developers.com/tasker-update-logcat-detection-automation/
              EDIT 2
              So erkennt er bei mir, wenn ich abhebe. Bei ausgehenden Anrufen findet man bestimmt auch was.
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                @david-g
                kann man dieses adb (mit permission tool oder manuell per Befehle) problemlos machen.?
                Oder meckern dann irgendwelche Programme dann wieder, dass das handy gerootet ist und dann nicht mehr laufen.
                Oder hat das mit root gar nichts zu tun.
                mfg
                David G. liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  @bahnuhr
                  Kann man problemlos machen.
                  Hat nichts mit root zu tun.
                  Adb kannst/musst du ja sogar "offiziell" am Handy aktivieren wenn du die Entwickleroptionen aktivierst.
                  Mit adb erteilt du dann nur der speziellen App die Rechte (das Programm von tasker hat bei mir erst geklappt, nachdem ich adb am Rechner installiert habe. Geht aber auch manuell über die console bzw Eingabeaufforderung).
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    mit diesem profil wird getriggert und über simple api adapter ein wert gesetzt, wenn das handy ins gespräch geht
                    sollte ohne root gehen
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Tasker Trigger - Gespräch läuft:
                      wo gibt es diesen Punkt ?
                      Habe bei mir schon alles durchgeschaut, aber "phone offhook" hab ich bisher nicht gefunden.
                      • David G.
                        @bahnuhr
                        Kannte ich auch u noch nicht...
                        Profil hinzufügen - Ereignis - Telefon
                        Logcat würde ich trotzdem man ansehen. Kann man viel cooles mit machen.
                        • liv-in-sky
                          @bahnuhr
                          stell kurz auf englisch um
                          dann event
                          dann nach phone suchen
                          dann auswählen
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Ist das gleiche wie oben schon geschrieben.
                            Funktioniert nicht, weil der trigger schon auslöst wenn es klingelt.
                            Edit; stimmt nicht.
                            Ist das gleiche wie dies hier,
                            und da bekomme ich gar keine Reaktion.
                            • liv-in-sky
                              @bahnuhr
                              bei mir nicht - dafür habe ich phone klingelt profile mit "call incoming" event
                              • liv-in-sky
                                @bahnuhr
                                was für tasks rufst du auf im profil telefon angenommen - läßt du dir ein summen oder einen alert anzeigen ?
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Ah, ich glaub es geht doch.
                                  lasse mir eine Var setzen.
                                  Und der trigger phone offhook reagiert ja ganz schnell wenn das Gespräch angenommen wird.
                                  Dann hatte mich gestört, dass es keine Exit task gibt. Aber dies scheint auch zu klappen. Die Variable wird nach Beendigung des Gespräch wieder auf den alten Stand gesetzt.
                                  Ich spiel damit noch ein bisschen rum.
                                  Danke dir.
                                  • David G.
                                    Noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn es nur halb passt.
                                    Falls du mit adb die Rechte setzt.
                                    Du kannst adb auch auf deinem iobroker installieren.
                                    Dann gibt's den adb Adapter.
                                    Mit meinem TV hab ich den erfolgreich verbunden, am Smartphone muckt es was noch.
                                    So kannst du über den iobroker echt viel machen. Apps starten oder beenden, sämtliche Tasteneingaben senden, Lautstärke ändern etc.
                                    • liv-in-sky
                                      @bahnuhr
                                      phone idle event macht das bei auflegen - ist ein extra profil, da kein exit task
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                                        @david-g
                                        der adb adapter hat bei mir nie richtig funktioniert - habe es dann über exec gemacht - adb ist natürlich auf dem iobroker server installiert
                                        hatte damit fire tv cube gesteuert
                                        • bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          nochmal ich.
                                          Profil 1:
                                          phone offhook -> Variable %Gespraech wird auf "ja" gesetzt.
                                          Profil 2:
                                          phone idle (normal) -> Variable %Gespraech wird auf "nein" gesetzt.
                                          Profil 2 klappt nicht. Die Var. bleibt auf "ja"
                                          • liv-in-sky
                                            @bahnuhr
                                            meine var heiß %INCALL und wird genauso gesetzt - habe es noch mal geprüft - funktioniert - ich setzt nur auf "1" und "0"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1019
