    5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
      Guten Morgen allerseits,
      ich habe mal wieder ein Verständnisproblem. Und zwar möchte ich die Alarmbereiche meiner Kamera mit einem virtuellen Schalter auf einmal ein und ausschalten. Soweit so gut habe ich auch schon ein einfaches Blockly gebaut was auch wunderbar funktioniert.
      Jedoch habe ich Warnings im Script und weiß nicht wie ich die weg bekomme.
      Kann mir vielleicht von euch jemand ein Tipp geben?
      6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:7:5)
      6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:8:5)
      6.8.2022, 09:45:14.081	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:9:5)
      6.8.2022, 09:46:12.104	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:11:5)
      6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:12:5)
      6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:13:5)
        "common": {
          "name": "Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
          "role": "switch",
          "type": "boolean"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1659771400586
      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Elektroniker86 last edited by TT-Tom
        @elektroniker86
        Sind das Datenpunkt die du steuern willst? Das sieht aus wie pfadangaben. Die Objekte kann er nicht erkennen.
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Elektroniker86 last edited by
          @elektroniker86 Das sieht auf den ersten Blick so aus, als ob das Problem bei den 3 Datenpunkten liegt, mit denen Du die Kameras schaltest. Was passiert, wenn Du da "manuell" 0 oder 1 rein schreibst?
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit
            Dann passiert das was soll nämlich die Alarmbereiche werden ein und ausgeschaltet
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Moin,
              ja, das sind die Datenpunkte zum schalten der Alarmbereiche. Es dreht sich um eine Instar Kamera die mit MQTT angebunden ist.
                @elektroniker86
                Poste mal den Code vom Blockly bitte.
                • Elektroniker86
                  Das sind diese Datenpunkte
                  • Elektroniker86
                      <block type="create" id="K=+:F0(CILzbfZ=5@+*h" x="-1037" y="-712">
                        <field name="NAME">Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                          <block type="on" id="lcGz5d3oWQ85C^Ed(uK9">
                            <field name="OID">javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                              <block type="controls_if" id="H.E00`#rWS:Lm*8)@bsV">
                                  <block type="logic_compare" id="4PlP3`5X47Pj^VP2NY0`">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="on_source" id="`9M2a0T:AOs`2F2+oWl?">
                                      <block type="logic_boolean" id="]SbtrJ#s3aohU9?_V%70">
                                  <block type="control" id="^xUkyDRAC1k$+/vG1_p_">
                                    <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw</field>
                                      <block type="math_number" id="[@iG:fmz]~.Fg*te10P1">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="control" id="oz(,y@bD6sDOq6IJggS.">
                                        <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area2.enable.raw</field>
                                          <block type="math_number" id="KKpZDBd}Yl*bQ5y*.]IB">
                                          <block type="control" id="h0]QC:%:-%^`v~`0W8g.">
                                            <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area3.enable.raw</field>
                                              <block type="math_number" id="@=a*_-/4peR%wrq}{LS1">
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="KtYae/7|mz.tPsTw8U9x">
                                      <block type="math_number" id="[.|8iya1~Q3ZcV_+S-S1">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="control" id="TCJ|kafArO5#CXm+Ka!$">
                                          <block type="math_number" id="($|yNNB|[u{v|Q*YpGO*">
                                          <block type="control" id="pWKDt*4bv]){(hQO8M%+">
                                              <block type="math_number" id="]xJ!8ymGFthjzAgZZvWm">
                      @elektroniker86
                      Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
                      Wo soll der den angelegt werden?
                      • Elektroniker86
                        @tt-tom
                        Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
                        Hier ist und soll er auch angelegt sein:
                          @elektroniker86 und?
                          • Elektroniker86
                            @tt-tom
                            Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                              @elektroniker86
                              Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                                @elektroniker86
                                erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                                Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                  Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                                    TT-Tom @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                    ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                        "common": {
                                          "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "string"
                                        "native": {
                                          "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.mqtt.1",
                                        "ts": 1659642195982,
                                        "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by DJMarc75
                                        @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                        "type": "string"
                                        dann wäre es des Rätsels Lösung:
                                        Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                                        Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Elektroniker86
                                          @djmarc75
                                          Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                                          • Elektroniker86
                                            @djmarc75
                                            TIP TOP ! Läuft!
                                            Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                                            blockly javascript
                                            1378
