    3. Cloud Dienste
    4. Netatmo API Sicherheits-Update
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
      Ab Oktober 2022 wird die API von Netatmo umgestellt. Nun stellt sich die Frage ob das Auswirkungen auf den Netatmo-Adapter hat? Vielleicht können die Entwickler ( @apollon77, @Bluefox, @foxriver76 ) etwas dazu schreiben?
      Hier das Info-Mail das ich erhalten habe:
      Netatmo API Security Update
      Dear Netatmo developer,
      To improve the security of our products, we inform you that the Client Credentials grant type method will be completely removed. It will no longer be possible to authenticate with the username and password of the user.
      The effective date of this update is October 2022.
      How can you authenticate with Netatmo API ?
      From this date, the OAuth2 authorization code flow must be followed for authentication.
      You can find details on this method on our website:
      Netatmo Connect | Authentication
      For tests, you can also get an Access Token from our developper portal.
      Netatmo Developer Portal
      • Log in
      • Go on your account
      • Select the application for your test
      • Click on "Generate a Token"
      You can now use this Access Token for 3 hours.
      Sincerely,
      Legrand - Netatmo - Bticino
      foxriver76 apollon77 W T 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Vielen Dank für die Info. Soweit ich weiß ist @apollon77 da bereits dran.
        • apollon77
          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius Jupp. Schon fast fertig. Bitte hier https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/issues/143 subscriben. Poste da. Vllt heute noch. Muss es nochmal mit der neuesten Admin Beta testen. Die wird gebraucht werden.
          Apollon77 created this issue in PArns/ioBroker.netatmo
          closed Upgrade Netatmo Authentication #143
          FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Dr. Bakterius
            Sehr gut! Vielen Dank dafür - ihr seid super!
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
              @apollon77 ist von der Umstellung auch der Adapter Netatmo Cralwer betroffen?
              • apollon77
                apollon77 @FredF last edited by
                @fredf ich vermute nicht wen n ich mal ganz kurz in den Code spicke ... der Logt sich ja nicht in einen Netatmo account ein
                • apollon77
                  @dr-bakterius So, na dann ... --> https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/issues/143#issuecomment-1207247062
                  WICHTIG: Admin 6.2.14 wird benötigt und ist die neue Minimalanforderung für den Adapter. Ist schon auf NPM und sollte im laufe des Abends im Beta Repo auftauchen.
                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                    @apollon77 Mein Log vom 1. Adapterstart nach dem Update ist auf github. Kein Fehler! 😊
                    Allerdings habe ich nur eine Wetterstation...
                    • apollon77
                      @dr-bakterius Schon gesehen und kommentiert im GitHub. Das ist cool das das so klappt. Bitte restarte mal und schaue das das log jetzt "anders" aussieht. Er sollte jetzt nur noch das letzte Refresh Token nutzen und damit weiterarbeiten.
                      Und am Ende egal ob Du nur einen oder mehrere Gerätetypen hast
                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        @apollon77 sagte in Netatmo API Sicherheits-Update:
                        Tut er. 🙂
                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • apollon77
                          @dr-bakterius Goil
                            Dennis1980 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Moin, ich hoffe ich bin hier richtig.
                            Ich habe versucht, den neuen Adapter von Netatmo im Iobroker zu installieren. Klappte auch.
                            Im Protokoll sagt er : Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID....aber in den Objekten ist nichts.
                            Hat da jemand eine Lösung?
                            Schönen Dank
                            Gruss
                            Dennis
                            • apollon77
                              apollon77 @Dennis1980 last edited by
                              @dennis1980 Du hast Die richtigen Geräte in der Konfiguration gewählt bevor Du dich da authentifiziert hast??
                                @apollon77 ja ich habe nur eine wetterstation. und da hatte er auch gefragt ob auf diese daten zugegriffen werden darf
                                • apollon77
                                  @dennis1980 Dann schalte mal Loglevel der Instanz auf "Debug" und poste das Log vom Start hier bzw schick es mir per email an iobroker@fischer-ka.de
                                    SmartHomer 0 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Konntet ihr was rausfinden?
                                    Bei mir ist es mit der V2.0.5 ebenfalls so, dass trotz erfolgreicher Authentifizierung beim CO-Sensor nur ‚Null’ als Wert in den Objekten steht. Die Info ‚CO-Sensor‘ steht korrekt in den Objekten.
                                    Alle Werte für die Wetterstation (4xInnen-Modul, 1xAussenmodul, Regen- und Windsensor) kommen ebenfalls einwandfrei an. Objektbaum des CO-Sensors hatte ich schon gelöscht, nach Neustart der Instanz dasselbe Ergebnis.
                                    • apollon77
                                      apollon77 @SmartHomer 0 last edited by
                                      @smarthomer-0 da ich kein debug log bekommen habe ist die Antwort: nichts rausgefunden. Und bei dir ist ja scheinbar was anderes das Problem also bitte debug log senden. Am besten github issue anlegen und dann Mail mit log mit der issue id versehen
                                      • apollon77
                                        Weil ich es im Log von ich denke @SmartHomer-0 gesehen habe: Ja scheinbar ein UI Fehler:
                                        Um das Aktualisierungsintervall zu erhöhen oder Livestreams von Welcome & Anwesenheit oder um Echtzeit-Rauchalarme, Türklingel oder den CO-Sensor zu erhalten, müssen Sie Ihren eigenen API-Schlüssel von Netatmo anfordern!
                                          SmartHomer 0 @apollon77 last edited by SmartHomer 0
                                          @apollon77
                                          Versetehe
                                          Habe ich Dich richtig verstanden: Ein Fehler bei Netatmo und deshalb wird zwar die Wetterstation korrekt in den Objekten eingetragen, aber der CO-Sensor nicht? Also warten, ob / bis wann Netatmo was ändert?
                                          • apollon77
                                            apollon77 @SmartHomer 0 last edited by apollon77
                                            @smarthomer-0 Ok ein schritt zurück. Ich habe eine E-Mail bekommen mit einem Log. nach nochmal schauen war das aber nur die Wetterstation angehakt und nicht mehr.
                                            Wenn also das Log nicht von Dir war kann ich bei dir nur raten: Falls du KEINE "eigene Client-ID/Secret" nutzt dann ist das der Grund. Liess bitte die Infos die auf der Konfig Seite vom Adapter stehen. Falls Du eine eigene CLient.ID/Secret eingetragen hast dann bitte Debug log senden.
                                            Die nächste Adapter-version verbietet das anklicken vom CO-Sensor wenn man keine eigenen Daten eingegeben hat.
                                            EDIT: Ok Hab Dein log gesehen. Siehe GitHub. CO Sensor wird erkannt und alle Objekte und states werden gefällt. Beispiel:
                                            2022-09-24 23:24:24.994 debug stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.setup_date {"val":"Sat Aug 20 2022 12:35:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","ack":true,"ts":1664054664985,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1664051785925}
                                            1.2k
                                            cloud
                                            3518
