    4. Shelly 1 "gefunden" - und nun ??
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Tagchen,
      hab grad im Fundus 3 Shelly 1 gefunden... noch OVP...
      Hat da jemand einen/viele Tipp/s was ich mit denen so alles anstellen kann ?
      Bitte keine Tipps wegen "kannst ja eine Lampe (oder so) schalten"... ganz umnachtet bin ich nicht 😂
      Bitte nur ernst gemeinte Antworten 😘
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @DJMarc75 last edited by harrym
        @djmarc75 Shelly 1 ... schalten, was DU eben willst. Mehr kann der nicht.
        Mit dem "ADDon" ... kann der aber auch Temperatur liefern g
        Tasmota als Firmware läuft da aber auch ... dann haste mehr Möglichkeiten.
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @harrym last edited by DJMarc75
          @harrym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
          ok....
          durch die vielen EDITS bin ich immer sehr verwirrt......
          Jetzt kann der dann doch plötzlich mehr als
          Ich finde es ja super dass Du mir antwortest aber diese vielen edits ohne den jeweiligen edit als edit zu markieren ist schon fast bissle Shelly 😂
          Tasmota kenn ich mich net aus... ich bin Koch ! 😜
          • harrym
            @djmarc75 Dann koch einfach perfekt! 😄 der Shelly 1 kann nur ein und aus ....
            • DJMarc75
              @djmarc75 Dann koch einfach perfekt! der Shelly 1 kann nur ein und aus ....
              Jo... bist herzlich eingeladen - zum Essen ! ... aber dann brauch ich die Anleitung zu Deiner Aussage:
              ...ach neee, finde die Aussage ja nicht mehr weil wieder editiert 😏
              harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                @djmarc75 via CoAP müssen für den Shelly1 die ganzen Broadcast passen.
                Wenn nichts am Netzwerk selber geändert wurde, und nur der RAM getauscht wurde ... liegt der Fehler wo anders.
                Was man jetzt noch versuchen könnte ... MQTT.
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                  es ist nichts weg was da mal stand!
                  nur bei einem Post ist noch was dazu gekommen
                  • DJMarc75
                    Hmpf..... womöglich wolltest Du mir das hier nicht schreiben ?!
                    GGF andere Beitrag ??? Bin bissle verwirrt....
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                      ich blick da jetzt nicht mehr durch
                      bekomme Antworten welche für andere Beiträge bestimmt sind, schaue gerade Wacken im TV an und ... werde freudig den Beitrag weiter betreiben und nachher gibt es STEAK, BRATWÜRTSLTE, KARTOFFELSALAT, USW ...
                      gut dass das hier OT ist ✌
                      • harrym
                        @djmarc75 Shelly1 ... kann nur ein und aus.
                        Sry wenn ich dich verwirrt habe 😉
                        EDIT: und Du hast recht ,,,, wegen Broadcast und so ... das war ei anderer Thread. Viel Spaß auf Wacken!
                        • DJMarc75
                          Alles gut !
                          Der Schwabe schaut das auf MagentaTV Musik 😎 😜
                          • mickym
                            Der Shelly1 - kann ein/aus oder man kann ihn aber auch als Fernbedienung unter für tote Schalter nutzen - ist auch potentialfrei, spricht der schluckt quasi nichts.
                            Zum Potentialfreien schalten geht ausschließlich das Shelly1. Das hat ein echtes Relais eingebaut. Die Spannungseingänge (L un N) für sie Steuerelektronik und sind getrennt vom Reisekontakt. Der Reisekontakt hat einen extra L-Anschluss, der aber natürlich beliebiges schalten kann
                            Ich habe den hinter einem toten Lichtschalter eingebaut der mit einem nicht angeschlossenen Deckenlampe verkabelt ist. Ich betreibe den im Detached Modus und schalte damit ein Sonoff Relais und schalte damit ein anderes Licht über den normalen Lichtschalter.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                              So nutze ich den schon in mehreren Zimmern - kann dann quasi bei ebay was aufmachen, da ich hier nirgends mehr so eine Ansteuerung brauche.
                              harrym mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • harrym
                                @djmarc75 der shelly1 ist eben nur ein einfacher WLAN Schalter. Mehr kann der nicht ... ausser potentialfreien Ausgang 😉
                                • mickym
                                  mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Du könntest noch den Fernseher am Lichtschalter einschalten oder oder ....
                                  • DJMarc75
                                    Naaaaaa.... ich hab Logitech... aber ich könnte mir einen 3D Drucker kaufen, dann ein Gehäuse drucken, den Shelly rein und dann das komplette Gehäuse mit dem Shelly wegwerfen 😂
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • mickym
                                      @djmarc75 Na eben ich habe auch einen Harmony Hub. Du schaltest also am Lichtschalter Deine Action TV sehen. 😄
                                      • DJMarc75
                                        Das wäre sehr sehr verwirrend für meine Frau --- und für mich dann sehr sehr .... sogar SEHR negativ "nachhaltig" 😂
                                          Phil82 last edited by
                                          Ich habe den hinter einem Taster im Treppenhaus neben der Haustür. Kurzes drucken, schaltet oh Wunder 🙂 das Licht im Treppenhaus. Long Press schaltet alles im Haus aus, also alle Lichter, Steckdosen etc. Was man halt alles nicht brauchen kann wenn man nicht Zuhause ist
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Phil82 last edited by
                                            @phil82 ich freu mich für Dich 😂
                                            Ich hab da auch einige so geschaltet wie Du und sogar einen als Ersatz für meinen ELTAKO im Sicherungskasten für die Kreuzschaltung von 8 Tastern ... hab Blut und Wasser (und sogar Bier) geschwitzt - funktioniert bis heute 💪
                                            1665
