    4. Hilfe bei Tasker
    Hilfe bei Tasker
    • David G.
      gestern habe ich mich nochmal ans Geotracking mit Tasker begeben.
      Zu Hause soll der Standort alle 30min übermittelt werden. Wenn ich nicht zu Hause bin alle 2min damit die Alarmanlage rechtzeitug abgeschaltet wird.
      Deshalb habe ich mir 2 Tasks erstellt.
      Iobroker_Gps_2 und Iobroker_Gps_30.
      Je nach Standort wird der eine Task gestoppt und der andere gestartet. Abgesehen von der Pause und dem zu stoppenden Task sind beide Tasks identisch.
      (Die SMS am Anfang ist eine Art debug um zu sehen ob er Umschaltet).
      Nun ist mein Problem, dass die Tasks scheinbar nicht sauber gestoppt werden.
      Das Profil zum wechseln löst aus. Jedoch wird der aktuelle Task nicht beendet und der neue nicht gestartet.
      Jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Dr. Bakterius bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @David G. last edited by
        @david-g Du stellst doch sicher über ein Profil fest ob du zuhause bist oder nicht. Dann nimm den Iobroker_Gps_30 Task als Eingangstask (wenn zuhause) und den Iobroker_Gps_2 als Ausgangstask. Das Beenden des anderes Task kannst du dann entfernen (das erledigt hoffentlich das Profil). Falls nicht bau noch eine Prüfung über eine Variable ein damit immer nur ein Task läuft.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
          @david-g
          Ich mache dies genauso. Wenn ich in einem Ort bin, dann GPS alle 60 Min.; wenn ich unterwegs bin dann alle 3 Min.
          Profile:
          a) GPS alle 3 Min.
          Hier wird GPS dann alle 3 Min. gesendet.
          b) GPS alle 60 Min.
          Hier wird GPS dann alle 60 Min. gesendet.
          c) Ort abc
          Eingang-Task:
          setze Var. % Ort auf xyz
          Task Ausführen: Ort in
          Ausgang Task:
          setze Var. % Ort auf unterwegs
          Task Ausführen: Ort out
          Tasks:
          a) Ort in
          Profil: GPS alle 3 Min. auf Aus
          Profil: GPS alle 60 Min. auf An
          GPS senden
          a) Ort out
          Profil: GPS alle 3 Min. auf An
          Profil: GPS alle 60 Min. auf Aus
          GPS senden
          mfg
          • David G.
            David G. @Dr. Bakterius last edited by David G.
            @dr-bakterius
            @bahnuhr
            Genau, habe es als Eingangs- und Ausgangstask gesetzt.
            Testhalber auch nochmal mit 2 eigenen Profilen.
            Wollte aber nie .........
            Ich vermute dass er mit dem "warte" nicht ganz zurecht kommt.
            Hab es jetzt testhalber mal (und bisher erfolgreich) so umgesetzt.
            2 Profile die im Intervall von 2 oder 30 Minuten 2 eigene Tasks ausführen.
            Die beiden Tasks prüfen dann die Variable ob ich zu Hause bin bevor der Standort übermittelt wird.
            So spare ich mir auch die Schleife.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Hilfe bei Tasker:
              c) Ort abc
              Eingang-Task:
              Ausgang Task:
              Kannst Du das vll sogar "bebildert" erklären ?
              Bin grad auch dabei sowas in der Art umzusetzen.
              Hab als Ort den GPS-Picker verwendet - ist das korrekt ?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Hilfe bei Tasker:
                Na für dich mach ich das doch:
                Profil:
                Eingangs-Task:
                Ausgangs-Task:
                Task Ort in:
                Task Ort out:
                Task Ort+GPS senden:
                mfg
                Dieter
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  Also hinter daheim hab ich einen DP mit true gesetzt und hinter unterwegs dann diesen DP auf false... ist das korrekt ?
                  Die Frage ist wann dieses Profil "Standort" triggert?
                  • bahnuhr
                    Da öffnet sich doch ne Karte. Und dort den Ort und Radius festlegen.
                    • bahnuhr
                      @djmarc75
                      hats geklappt ?
                      • DJMarc75
                        hats geklappt ?
                        Jawoll.. läuft wie gewollt ! 👍
                        • David G.
                          Bei mir war der Standort Trigger sehr ungenau. Hat oft sehr spät reagiert.
                          Ich triggere ob das Netzwerk gewechselt wurde und schaue ob ich im heimischen LAN bin.
                          Werde zu 99% erkannt, bevor ich die Haustüre aufschließe. Für das andere 1% sende ich, wenn ich nicht zu Hause bin alle 2min die GPS Koordinaten an den iobroker. Die Werte ich dann mit places aus.
                          Mit der Kombination wurde ich bisher immer erkannt, bevor die Haustür aufgeschlossen wird.
                          553
