    4. Problem mit Adapter updates
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg last edited by
      Moin Moin,
      ich habe ein Problem mit den Updates meiner Adapter. Ich mache
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade
      .... hier bleibt man dann stecken. Ich starte Java update mit yes und dann hängt es sich auf. Wenn ich in der Adminmaske die Updates starten möchte geht es eigentlich bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
      Ich hab Node 14.20 installiert (pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v14.20.0)
      und die einzelnen Adapter verlangen:
      • Backup Node >=12
      • discovery Node >=14
      • hmip Node >=10
      • hue node >=10
      • java node >=10
      Was mache ich den falsch?
      crunchip Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Marcus Hamburg last edited by
        @marcus-hamburg und was wird als Fehler ausgegeben?
          Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
          @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
          was ist das?
          und wie sieht der Konsolen in und output wirklich aus?
          Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marcus Hamburg
            Marcus Hamburg @Homoran last edited by Marcus Hamburg
            @homoran nach den Start des Java updates passiert nichts mehr 😞
            Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Aug 10 09:28:36 2022 from 192.168.178.5
            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
            Connection to 192.168.178.21 closed by remote host.
            Connection to 192.168.178.21 closed.
            marcus@PC-Mac-Mini ~ % 20211019_Ruck Zuck Gas Neue Pr
            zsh: command not found: 20211019_Ruck
            marcus@PC-Mac-Mini ~ % ssh pi@192.168.178.21
            pi@192.168.178.21's password:
            Last login: Wed Aug 10 09:45:28 2022
            v14.20.0
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
            Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
            Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
            This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
            -> 5.7.0:
            Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
            Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
            Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
            -> 5.6.1:
            Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
            -> 5.6.0:
            Make state properties c(omment) and user available to scripts too
            make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
            Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
            Respect expected value changes when determining if a value is changed
            Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
            fix setState logic when states are not subscribed
            -> 5.5.4:
            Tried to solve problem with the font
            -> 5.5.3:
            Fixed getObjectAsync function if object does not exist
            -> 5.5.2:
            Added new rules action block: sum two states (or minus)
            -> 5.5.1:
            Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
            NPM version: 6.14.17
            Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
            Glasfaser wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by Glasfaser
              @marcus-hamburg
              Zeige mal die Ausgabe von :
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • wendy2702
                wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by
                @marcus-hamburg was für ein PI und wie lange gewartet?
                • Marcus Hamburg
                  Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
                  Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
                  • Glasfaser
                    Deine Grundfrage war das ...
                    Backup Node >=12
                    discovery Node >=14
                    hmip Node >=10
                    hue node >=10
                    java node >=10
                    und jetzt :
                    .... denn , das wäre dann was anderes !?
                    Wie kommst du denn auf ... :
                    hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
                    • Marcus Hamburg
                      Marcus Hamburg @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
                        Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
                        @marcus-hamburg
                        Gegencheck mit
                        sagt?
                        mickym Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                          @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                            @mickym
                            Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                            • mickym
                              @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                              @mickym
                              Bei mir kommt
                              nodejs
                              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                @mickym
                                Dann ist das nicht gelinkt:
                                • mickym
                                  @thomas-braun ok - danke für Aufklärung 🙂
                                  • Marcus Hamburg
                                    Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.20.0
                                    v14.20.0
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                    Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                                      Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Künftig regelmäßig machen!
                                      Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                                      • Marcus Hamburg
                                        @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                                        Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                                        library: loaded
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        -> 5.7.0:
                                        -> 5.6.1:
                                        -> 5.6.0:
                                        -> 5.5.4:
                                        -> 5.5.3:
                                        -> 5.5.2:
                                        -> 5.5.1:
                                        Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                        No upgrade of "javascript" desired.
                                        This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                                        -> 1.9.19:
                                        Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                        -> 1.9.18:
                                        Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                                        -> 1.9.17:
                                        Design fix
                                        Update dependencies
                                        -> 1.9.16:
                                        Update dependencies
                                        Fix translations
                                        -> 1.9.15:
                                        Design fix for react-dark theme
                                        -> 1.9.10:
                                        Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                                        -> 1.9.9:
                                        update library to prevent some errors
                                        Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                                          iobroker upgrade javascript --debug
                                          und wieder alles posten
                                          • Marcus Hamburg
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                            -> 5.7.0:
                                            -> 5.6.1:
                                            -> 5.6.0:
                                            -> 5.5.4:
                                            -> 5.5.3:
                                            -> 5.5.2:
                                            -> 5.5.1:
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            npm ERR! syscall rename
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1145
