    4. Einbindung von Geräten
    5. Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern
    SOLVED Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern
      Smokey last edited by
      Liebe Alle,
      ich habe ein etwas exotisches Problem, für das ich hier zwar ein paar Ansätze aber noch keine Lösung gefunden habe.
      Wunsch: ich möchte meine Empasa Markise, die mit einer mitgelieferten 433 Mhz Funkfernbedienung gesteuert wird in den ioBroker einbinden, damit ich sie u.a. mit meinem Homematic Windmesser verbinden und bei Bedarf automatisch einfahren kann.
      bisherige Ansätze: ich habe gelesen, dass die Sonoff RF Bridge dafür helfen könnte. Aber das Anlernen funktioniert nicht.
      Deshalb meine Fragen:
      a) gibt Erfahrung mit dem Anlernen von klassischen RF Fernbedienungen an die Sonoff RF Bridge, ODER
      b) gibt es Alternativen zu der unter a) genannten Variante.
      Am Ende sind mir die Produkte egal. Möchte nur etwas realisieren, was es mir ermöglicht die drei Zustände (Einfahren, Ausfahren, Stopp), die die mitgelieferte FB kann, mittels IoBroker steuern zu können.
      Tausend Dank für einen Hinweis.
      Smokey
      Ralla66 I Wszene 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        io_laurent @Smokey last edited by io_laurent
        @smokey Ich hatte ein ähnliches Problem, sind Rollos mit ner 433Mhz Fernbedienung. Meine aktuelle "Lösung" ist etwas komplizierter: habe mir diesen IR/HF-Wlan-Empfänger gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B09XMMYYPW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
        Damit kann man die Funksignale der Rollo-Fernbedienung abfangen. Ob das mit deinen Markisen geht, weiß ich nicht. Dann über die SmartLife-App mit Amazon-Alexa verbinden und dann in den iobroker und dort z.B. mit VIS schalten.
        Für einfachere Wege bin ich aber gerne zu haben!
        Gibt es für diese Sonoff-Bridge einen Adapter oder wie bekommt man die in iobroker? Danke.
        Grüße!
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Smokey last edited by
          @smokey
          Die Sonoff RF Bridge schon getestet mit Portisch ?
          • I
            Grüße!
              Smokey @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              @ralla66 sagte in Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern:
              @smokey
              nein. Was heißt das mit "Portisch"? Wenn ich dazu eine neue Firmware aufbringen muss (ggf. mit Löten, etc.) wäre es eher nicht meine favorisierte Variante. Außer, es findet sich gar keine andere Lösung.
                Smokey @io_laurent last edited by
                @io_laurent sagte in Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern:
                Danke! Ist schon mal ein super Ansatz. Ich denke, es gibt auch einen Sonoff Adapter. Jetzt ist nur die Frage, wie genau man das realisiert. Aber kann gut sein, dass ich mir dann Deine Lösung anschaue wenn da nichts geht. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut!
                • Wszene
                  Wszene @Smokey last edited by
                  @smokey
                  Eine weitere Möglichkeit wäre der Lgitech Harmony Hub da gibt es einen Adapter für den ioBroker
                  Ich hab dann noch diesen mit Tasmota geflasht
                  https://forum.iobroker.net/topic/34560/gelöst-auvisio-urc-150-tasmota?_=1660185823406
                  ich weiss leider nicht ob das ganze noch möglich ist da in dem Tread geschrieben wurde das in den aktuell verkauften Versionen ein anderer Chip verbaut ist
                    Smokey @Wszene last edited by
                    @wszene sagte in Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern:
                    @smokey
                    Ich hab da mal ein bisschen recherchiert. Scheint mir auch nicht so ganz sicher zu sein. Offensichtlich hat sich Logitech aus dem Markt mit Universalfernbedienungen inzwischen auch zurückgezogen. Ich hab mir jetzt mal das Teil aus @io_laurent s Vorschlag bestellt und schau wie weit ich komme 🙂
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      oder:
                      benutze einen Wemos D1 Mini
                      und
                      KY-005 und KY-022
                      dazu noch einen NPN 2N222A und einen entsprechenden Widerstand
                      Dann baust du dir noch mittels 3D Drucker ein entsprechendes Gehäuse
                      Anleitungen anbei:
                      KY-022 Infrarot Receiver Modul – Linkerkit.de.pdf
                      KY-005 Infrarot Transmitter Modul – Linkerkit.de.pdf
                      IR Remote - Tasmota.pdf
                      Und dann ein Script schreiben in JS, das den empfangenen Befehl sendet:
                      	var request = require ('request');
                      	request('http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=IRsend%20{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10C8E11E"}');
                      MichMein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Das ist als Ersatz für eine 433Mhz Funkfernbedienung keine wirkliche Alternative, dein Vorschlag wird leider nicht funktionieren.
                          Smokey @bahnuhr last edited by Smokey
                          @bahnuhr sagte in Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern:
                          Anleitungen anbei:
                          Hi @bahnuhr : Wie Du an den Modulen ja schon siehst, sind das Infrarot Send/Empfänger. Bei meiner Fernbedienung handelt es sich um Funk und nicht um Infrarot. Trotzdem Danke für den Hinweis.
                          • Ralla66
                            @smokey sagte in Universal RF Fernbedienung mit ioBroker steuern:
                            Bei RF hast du nur die Möglichkeit wenn kein Logic Analyser oder Oscar zur Hand das zu testen.
                            Sonoff Bridge mit Tasmota ob geht wenn nicht
                            Sonoff Bridge mit Tasmota und Portisch ( hier Raw Codes ) wenn nicht
                            hat die FB mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rollcode geht dann nicht
                            bleibt nur die Org FB oder eine Ersatz FB mit einem ESP verheiraten
                            Sollte das keine von dir favorisierte Variante sein eben eine fertige Lösung erwerben.
                              Mit Rollcode meinst Du so etwas wie eine einmalige/eindeutige Zusatzinfo im Signal, wegen der ein "Anlernen" dann nicht nachhaltig möglich ist, weil es immer anders ist?! Sorry wenn ich so blöd frage, aber damit kenn ich mich nicht aus und hab's mir nur zusammengereimt 😉
                              • Ralla66
                                @smokey
                                so in etwa, ein Code der sich bei FB Klick ändert.
                                • I
                                  @smokey wenn ich helfen kann, sag Bescheid!
                                  Gruß!
                                    Smokey @io_laurent last edited by Smokey
                                    Gruß!
                                    @io_laurent : Danke. Hab die Fernbedienung angelernt und in der Smart Life App funktioniert alles Prima. Auch mit Alexa verbunden (den Skill aktiviert) und sehe es dort auch als neues Device. Im iobroker (unter Objekte/Alexa) kommt allerdings nichts an, was mir nach den 3 programmierten Tasten aussieht (auf/zu/stopp). Hab ich was übersehen bei den Schritten?
                                    • I
                                      @smokey Schön, dass es damit klappt. Du musst jetzt noch in der SmartLife-App Szenen anlegen, und zwar eine für auf, eine für stop und eine für zu. Und diese drei einzelnen Szenen sollten dann in deinem Alexa-Adapter unter Objekte unter "smart-Home-Devices" auftauchen.
                                      Natürlich vorher in der Alexa-App die Gerätesuche anstoßen, dann sind die Szenen auch in der Alexa-App.
                                      Viel Erfolg!
                                        @io_laurent prima. Danke. Und weil Du ja gesagt hast, dass Du auch an Alternativen interessiert bist, kannst Du mal hier schauen: https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2/1206?_=1660474237583
                                        Ich hab das nun auch realisiert. Ein ziemliches Gefummel wie schon im Artikel zu lesen. Evtl. gehts mit einem älteren Broadlink Device einfacher. Das schöne an dieser Lösung ist, dass man direkt im iobroker das Anlernen an der FB triggern kann und dann die exakten Codes dauerhaft in den Objekten findet. D.h. man kann das dann als Schalter etc. direkt steuern. Für Alexa müsste man dann danach wie gehabt einbinden.
                                        1738
