    4. ioBroker super langsam (oder Raspi?)
      DJ Rico last edited by
      Hi Leute,
      mal wieder eine Anfängerfrage an euch.
      In letzter Zeit ist die Weboberfläche vom ioBroker super langsam und lädt erst viele sekunden später, wenn ich mich durch das Menü klicke.
      Auch Details zu den Objekten laden sehr lange.
      Hab ne SSD am Pi4b zu hängen.
      Bin leider ein totaler Noob, was braucht ihr noch für Infos, damit ich das Problem lösen kann?
      LG
      crunchip Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @DJ Rico last edited by
        @dj-rico sagte in ioBroker super langsam (oder Raspi?):
        und worauf läuft die?
          Homoran Global Moderator Administrators @DJ Rico last edited by
          und vorher nicht?
          bei gleicher Konfiguration/ Hardware?
          • Glasfaser
            Glasfaser @DJ Rico last edited by
            Zeigen !
            Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            iobroker update -i
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              DJ Rico last edited by DJ Rico
              @crunchip
              ich öffne es mit Fireox, wenn du das meinst
              @Homoran
              vorher ist es mir jedenfalls nicht aufgefallen, greife nur selten darauf zu.
              An Hardware wurde nichts verändert und an der Software bewusst auch nichts, außer evtl updates der adapter etc.
              @Glasfaser
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
              iobroker update -i
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami        && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejspi        @raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.12.0 [Updatable]
              Adapter    "blebox"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.23
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
              Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.12.6 [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Danke für eure Mühe
              Was mir ebend aufgefallen ist:
              Wenn ich über die Befehle
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              updaten will, erscheint folgende Meldung:
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
              No connection to databases possible ...
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
              Ist doch auch nicht normal 😞
              Thomas Braun Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @DJ Rico last edited by
                @dj-rico
                Aaaaaaaaaaahhhhh.
                Iobroker never ever niemals mit sudo anpacken!
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Und halt das System auf Stand. Adapter updaten, nodejs auf v16 bringen.
                • Glasfaser
                  sudo iobroker stop
                  Kein sudo vor iobroker Befehle , wo hast du das her !!!!
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in ioBroker super langsam (oder Raspi?):
                    YT denke ich, wie die meisten Neueinsteiger... GottSeiDank ist er "noch nicht" über die "Bachforelle" gestolpert 😰
                      OK danke für die Info, hatte das mit sudo irgendwo hier im Forum gelesen, waren aber ätere Beiträge.
                      Habt ihr für mich den Befehl, damit ich ich ein Autoupdate über die Konsole machen kann für die adapter, bzw. für die aktuelle nodejs v16?
                      Sorry für meine Blödheit in dem Bereich
                      LG
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @DJ Rico last edited by
                        Jetzt aber... das hat niemand behauptet und es hat jeder mal angefangen.
                        Aber schau mal bei @Thomas-Braun in die Signatur, da steht alles wunderbar beschrieben!
                          @dj-rico
                          nodejs: Siehe meine Signatur
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          Vorher den fix ausführen (siehe oben).
                            DJ Rico @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in ioBroker super langsam (oder Raspi?):
                            @dj-rico
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            leider wird wieder genau das gleiche angezeigt, anscheinend keine Verbindung möglich 😞
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade self
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                            Und wenn ich das Node JS update machen will wie in deinem Tutorial beschrieben, wird der Stammbaum bei mir so angezeigt, ganz anders als es bei dir aussieht
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            ├─┬ iobroker.boschindego@0.9.8 (github:a1development/ioBroker.boschindego#d7fe11        9dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a)
                            │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                            ├─┬ iobroker.miio@0.0.6 (github:SchumyHao/ioBroker.miio#7967d06fdbbef9b98c7f3257        c3ae4457d06acc23)
                            │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b        1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                            │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                            Hab ich vieleicht mein System zerschossen?
                              Logisch, du hast ja auch andere Adapter als ich installiert.
                              Starte das System mal komplett sauber durch:
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                                Neugestartet hab ich heute schon öfter mit dem Befehl. 🙂
                                Brachte aber keine Veränderung.
                                Muss für heute auch erstmal Schluss machen, ich werde es in den nächsten Tagen nochmal probieren und mich mit Sicherheit nochmal melden.
                                Danke für die Hilfe bisher
                                LG
                                • DJMarc75
                                  das sind 2 Befehle 😀
                                    SSD an USB 3?
                                    MidiComp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MidiComp
                                      MidiComp @Homoran last edited by
                                      Bei mir hängt eine SATA 500gb Platte (keine SSD) als root USB 2 an RPI 3 und ich habe keine Probleme mit langsame Aufbau usw. Das Hatte ich mal als RPI an WLAN war. Seit LAN Anbindung keine Probleme mehr.
                                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MidiComp last edited by
                                        @midicomp sagte in ioBroker super langsam (oder Raspi?):
                                        root USB 2 an RPI 3
                                        bei raspi4 und USB3 kommt es zu massiven Störimpulsen
                                        MidiComp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MidiComp
                                          @homoran Ok das habe ich nicht gewusst, danke Dir für die Info. Ein Problem weniger falls ich mal auf RPI4 umsteige. 😉
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @MidiComp last edited by
                                            Ich hoffe nicht dass der TE das jetzt als Empfehlung auffasst 😂
                                            1365
