    4. LIRC Adapter Funktion mit RPI4
      JohnDoe last edited by
      vor ein paar Tagen habe ich IOBroker auf einem Raspberry PI 4 (2GB) installiert (-sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -).
      Nachdem ich es geschafft habe, mit dem Adapter RPI-Monitor (rpi2) die GPIOs anzusteuern und auszulesen, wollte ich mit LIRC IR-Signale senden.
      LIRC ist installiert und der IR-Transmitter lässt sich auch übers Terminal mit "irsend SEND_START test_fb KEY_1" ansteuern.
      Durch einen Fotoapparat sieht man die IR-LED blinken.
      Leider bekomme ich es im IOBroker mit dem LIRC Adapter nicht hin, die IR-LED anzusteuern.
      Wenn ich die Anleitung des LIRC Adaptersrichtig verstanden habe, dann müssten doch im Objekt-Baum die Fernbedienungsbefehle aufgelistet werden, oder?
      Bei mir sieht es aber so aus:
      Die lircd.conf (/etc/lirc/) sieht so aus:
        name           test_fb
        bits           16
        flags          SPACE_ENC|CONST_LENGTH
        eps            30
        aeps           130
        header         9000  4500
        one            625   1625
        zero           625   375
        ptrail         625
        repeat         8875  2125
        pre_data_bits  16
        pre_data       0x609F
        gap            100000
        toggle_bit     0
        frequency    38000
        duty_cycle   33
            begin codes
                KEY_1                        0x00000000000040BF
                KEY_2                        0x000000000000C03F
                KEY_3                        0x00000000000020DF
            end codes
      end remote
      Hier noch Screenshot mit Infos:
      Was mache ich ich, bzw. läuft da falsch?
        Thomas Braun Most Active @JohnDoe last edited by
        @johndoe
        Läuft der LIRC grundsätzlich? Der iobroker-Adapter sattelt ja nur drauf auf.
        apt policy lirc lirc-x liblircclient0 inputlirc
        systemctl status lirc*
          JohnDoe @Thomas Braun last edited by
          $ apt policy lirc lirc-x liblircclient0 inputlirc
          lirc:
            Installed: 0.10.1-6.3
            Candidate: 0.10.1-6.3
            Version table:
           *** 0.10.1-6.3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          lirc-x:
            Installed: (none)
            Version table:
               0.10.1-6.3 500
          liblircclient0:
            Installed: (none)
            Version table:
               0.10.1-6.3 500
          inputlirc:
            Installed: (none)
            Candidate: 33-1
            Version table:
               33-1 500
          $ systemctl status lirc*
          ● lircd.socket
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lircd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2022-08-13 16:18:05 CEST; 1h 20min ago
             Triggers: ● lircd.service
               Listen: /run/lirc/lircd (Stream)
               CGroup: /system.slice/lircd.socket
          Aug 13 16:18:05 SmartHomePi systemd[1]: Listening on lircd.socket.
          ● lircd.service - Flexible IR remote input/output application support
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lircd.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2022-08-13 16:18:07 CEST; 1h 20min ago
          TriggeredBy: ● lircd.socket
                 Docs: man:lircd(8)
                       http://lirc.org/html/configure.html
             Main PID: 502 (lircd)
                Tasks: 2 (limit: 1829)
                  CPU: 6.878s
               CGroup: /system.slice/lircd.service
                       └─502 /usr/sbin/lircd --nodaemon
          Aug 13 16:37:37 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
          Aug 13 16:37:37 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
          Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
          Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
          Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
          Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
            Wie gesagt, übers Terminal kann ich die IR-LED ansteuern.
            Ich sehe mit der Digitalkamera die LED aufblitzen.
              @johndoe sagte in LIRC Adapter Funktion mit RPI4:
              Das heißt nix, der iobroker muss als client auf den lircd zugreifen können.
              lirc bringt aber ganz merkwürdige Abhängigkeiten zum X-Server und dem Druckersystem cups mit, das mag ich nicht auf meinem System haben. Sonst hätte ich das mal installiert.
                Ich habe jetzt gerade mal die LIRC Instanz neu gestartet.
                Danach bekomme ich diese Ausgabe (systemctl status lirc*):
                Aug 13 17:59:02 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
                Aug 13 17:59:02 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
                Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                  Thomas Braun Most Active @JohnDoe last edited by Thomas Braun
                  /dev/lirc0
                  Wie sehen da die Rechte aus?
                  ls -l /dev/lirc0
                    @thomas-braun said in LIRC Adapter Funktion mit RPI4:
                    ls -l /dev/lirc0
                    crw-rw---- 1 root video 251, 0 Aug 13 16:18 /dev/lirc0
                      @johndoe
                      Ist der user iobroker in der Gruppe 'video' drin?
                      Vermutlich nicht.
                      sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          @johndoe
                          Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
                          Lirc ist etwas tricky. Im Ubuntu-Wiki gibt es noch ein paar Hinweise:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Lirc/
                            JohnDoe @Thomas Braun last edited by JohnDoe
                            Was meinst du?
                            So:
                            $ sudo -u iobroker groups
                            Mehr kommt da nicht.
                              @johndoe
                              So.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                SHPI@SmartHomePi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                  JohnDoe last edited by JohnDoe
                                  Aber Fakt ist doch, dass der LIRC Adapter mit lirc verbunden ist und lirc auch sendet.
                                  Was bedeutet das denn:
                                    @johndoe
                                    Vermutlich nichts, du willst ja keine rc / Fernbedienung betreiben.
                                      Kann es daran liegen:
                                      SHPI@SmartHomePi:~ $ sudo systemctl restart lirc.service
                                      Failed to restart lirc.service: Unit lirc.service not found.
                                        lirc.service
                                        Das heißt auch lircd.service
                                          Hat es was zu sagen, dass die Meldungen von lircd.service doppelt kommen:
                                          SHPI@SmartHomePi:~ $ systemctl status lircd.service
                                               Active: active (running) since Sat 2022-08-13 20:51:49 CEST; 5min ago
                                                 Docs: man:lircd(8)
                                             Main PID: 965 (lircd)
                                                  CPU: 1.815s
                                                       └─965 /usr/sbin/lircd --nodaemon
                                          Aug 13 20:53:01 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                          Aug 13 20:53:01 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                          Aug 13 20:53:02 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Info: removed client
                                          Aug 13 20:53:02 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Info: removed client
                                          Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                          Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                          Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                                          Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                                          Ich habe LIRC noch mal neu installiert und konfiguriert: Keine Änderung.
                                          Der LIRC-Adapter ist mit dem Client verbunden und über die RPI-Konsole kann ich IR-Kommandos schicken.
                                          Aber im IOBroker werden die Fernbedienung-KEYs nicht angezeigt.
                                            Nachdem ich jetzt alles noch mal neu installiert und konfiguriert habe, läuft LIRC einwandfrei. 👍
                                            434
