    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      Siggi0904 last edited by Siggi0904
      seit zwei Tagen läuft bei mir eine Fehlermeldung auf, wenn das Backup über den Backitup-Adapter läuft. Ich nutze die aktuelle Stable 2.4.10. mit nodejs 16.16.0 mit npm 8.11.0.
      Das System steht auf Stable.
      Der Fehler:
      [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
          cachedCwd = rawMethods.cwd();
      Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
          at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
          at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
          at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61166)
          at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
        errno: -2,
        code: 'ENOENT',
        syscall: 'uv_cwd'
      Ist der Fehler bekannt, gibt's da eine Lösung?
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @siggi0904
        Ist aber nicht vom Adapter Backitup !
        Laut I-Net
        https://github.com/npm/npm/issues/10983
        Zeige mal
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        francisngo created this issue in npm/npm
        closed Installed node.js and npm together but having issues with npm #10983
          Siggi0904 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Naja, gefühlt tritt der Bug erst mit dem Upgrade auf 2.4.10 auf.
          Das kam ja vor zwei Tagen.
          login as: iobroker
          iobroker@192.168.178.64's password:
          Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          You have no mail.
          Last login: Sat Aug 13 14:35:57 2022 from 192.168.178.41
          iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          [sudo] Passwort für iobroker:
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          iobroker
          /home/iobroker
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          • Glasfaser
            Glasfaser @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
            Das ist schonmal schlecht , den Benutzer iobroker zu nennen !
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Backup-Adapter erzeugt Fehler:
              und dann auch noch den Host ebenfalls iobroker
              • Glasfaser
                Auch bei einem manuellen Backup !? oder wann kommt diese Meldung
                  @glasfaser ja, auch beim lokalen Backup:
                  das kommt beim Backup vom iobroker.
                  Das mySQL-Backup und das script-backup läuft ohne Probleme durch.
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o .....
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                    errno: -2,
                    code: 'ENOENT',
                    syscall: 'uv_cwd'
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
                  [DEBUG] [mysql] - done
                  [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                    Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
                    Fehler mit einem Reboot des gesamten Systems behoben.
                    Siehe GitHub:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/736
                    Siggi0904 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                    closed Backup-Adapter erzeugt Fehler #736
                      leider tritt das Problem weiterhin auf.
                      Nach einiger Zeit kommt der Fehler wieder und ich muss das ganze System durchstarten.
                      Gibt es hierzu eine Lösung?
                      Danke.
                        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                        @siggi0904
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        sagt?
                        Und bring der 'Datenschlampe' mal smb 3.1.1 bei.
                          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Siehe folgend.
                          Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
                          login as: iobroker
                          Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
                          You have no mail.
                          Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
                          iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          iobroker
                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                          tty
                          /home/iobroker
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            skinni last edited by
                            Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
                            Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
                            iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
                              Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
                                Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                                @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                Meldungen?
                                Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
                                  skinni @Thomas Braun last edited by
                                  Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
                                  Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
                                  Das sagt das iobroker log:
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                  backitup.0
                                  2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skinni last edited by
                                    lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
                                    Da muss mehr stehen
                                      skinni @Homoran last edited by
                                      2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                      2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                      2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                                      2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                      2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                      2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                      2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                      2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                      2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                      2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                      2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                      2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                      2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                      2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                      2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                                      2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                                      2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                                        @skinni
                                        Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                                        Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                                        sagt?
                                          @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                                          pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            @skinni
                                            Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                                            81.0k
                                            5655
