    4. Installation
    5. Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden
      Mercyful 0 last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein Problem mit dem History Adapter. Ich habe die Suche im Forum bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden.
      Dieses habe ich über die Adapterauswahl im ioBroker installiert. Diese Installation lief auch ohne Fehler durch.
      Diese Instanz ist auch grün, aber
      als ich den Adapter konfigurieren wollte kommt nur eine Fehlermeldung:
      Gleiche Fehlermeldung erscheint auch wenn ich den influxdb Adapter installiere. Diese läuft ebenfalls ohne Fehler durch, aber bei der Konfiguration erscheint die gleiche Fehlermeldung.
      Wie kann ich den/die Adapter zum laufen bekommen?
      Danke für die Hilfe!
      Schöne Grüße
      Mercy
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Mercyful 0 last edited by
        @mercyful-0
        Vermutlich Systemupdates gemacht ??!!??!?!??!?!?
          Mercyful 0 @DJMarc75 last edited by Mercyful 0
          @djmarc75
          ja, ich habe das OS vom Raspi sowie ioBroker mit updates versehen. Weiterhin habe ich alles mittels
          iobroker upload all
          hochgeladen. Neustart des PI4 hat auch nicht geholfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin am überlegen
          das System neu aufzusetzen und dann das Backup zurück zu spielen.
          Schöne Grüße
          Mercy
            Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by
            @mercyful-0
            Welche Admin-Version? Ggf. auf 'alte Oberfläche verwenden' eingestellt?
              Mercyful 0 last edited by Mercyful 0
              Hallo Thomas!
              Das kann ich dir dir nicht so genau sagen, wo stelle ich das ein?
              Admin Version 5.3.8.
              Danke und Gruß
              Mercy
              Ich hab es gefunden, alte Version ist nicht aktiv
                @mercyful-0
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update -i
                • Enrico Fischer
                  Enrico Fischer last edited by
                  Lade dir mal die 6er Admin Version.Dann sollte das weg sein.
                    Mercyful 0 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
                    iobroker update -i
                    Nodejs ist 12.12.12, da gibt es eine neuere, die werde ich mal installieren, das könnte helfen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mercyful 0 last edited by
                      @mercyful-0 sagte in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
                      iobroker update -i
                      volle Ein- und Ausgabe bitte!
                        Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by Thomas Braun
                        Volle Ein- und Ausgaben posten. Und nodejs12 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell.
                          Ich habe jetzt alles nach Anleitungen manuell upgedated, und siehe da, es sieht aus als würde der History Adapter laufen, zumindest kann ich diesen jetzt konfigurieren.
                          Vielen Dank für's Augen öffnen und eure Hilfe!
                          Schöne Grüße
                          Mercy
                            @mercyful-0
                            Und wie schaut das jetzt bei dir aus?
                            Befehlskette von oben ausführen und Ein- wie Ausgabe hier posten.
                              Welche Befehlskette meinst Du?
                                @mercyful-0
                                Diese:
                                iobroker update -i
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.16.0
                                  v16.16.0
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  ^Chängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                                  iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                  Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    @mercyful-0
                                    Ist zwar nicht vollständig, was man sehen kann schaut aber i.O. aus.
                                    809
