    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf
      JOBI59 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich hab seit kurzem iobroker auf einem Raspberry Pi 2 laufen.
      Jetzt habe ich an diesem Pi einen IR Lesekopf angeschlossen.
      Typ: "Hichi IR ttlv1.1"
      Ich habe dann eine Instanz des Adapters Smartmeter angelegt.
      Mit den folgenden Parametern:
      Dann erhalte ich in der Instanzansicht nur diese Meldung:
      Der Protokollauszug sieht zum Smartmeter so aus:
      Vielleicht hat hier einen Tipp für mich, habe schon verschiedene Einstellungen,
      welche ich in verschiedenen Forumsbeiträgen gefunden habe, ausprobiert.
      Aber leider keine Veränderung.
      Der Lesekopf funktioniert. Und die Schnittstelle /dev/ttyS0 stimmt auch.
      Wenn ich auf dem Raspberry Pi, mit 2minicom" bzw. mit "xxd </dev/ttyS0" eine Abfrage
      starte erhalte ich Daten.
        Ramses123 last edited by
        Ich habe die gleiche Kombination, nur von Iskra den Stromzähler MT 631.
        Geh mal weg von dem SmartMeter Adapter. Der war wohl früher mal für die Anfangszeit.
        Der IR Kopf sendet MQTT-Daten. Nimm also den MQTT-Adapter oder so wie ich den Sonoff-Adapter (basiert ja auch auf MQTT). Ohne dass ich bei meinem Stromzähler den PIN eingegeben habe, konnte ich schon mal den Zählerstand auslesen. Mit dem PIN vom Netzbetreiber, sollte dann noch einiges mehr gehen.
        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          JOBI59 @Ramses123 last edited by
          @ramses123
          Hallo Ramses123,
          danke für die Antwort. Auf diese Ideen wäre ich nie gekommen.
          Ich habe jetzt mal deinen vorgeschlagenen SONOFF Adapter installiert.
          Jetzt stehe ich aber vor der Frage, welche Daten ich hier angeben soll.
          Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
            Ramses123 @JOBI59 last edited by Ramses123
            @jobi59
            Vergib mal einen Benutzernamen und ein Kennwort. Die drei Häckchen bei Tele und State kannst du rausnehmen.
            Dann gehst du über die von dir gewählte (oder vom Router vergebene) IP auf den IR Sensor. Dort unter Configuration-Configure MQTT gibst du Host (IP deines ioBrokers), Port entsprechend 1883 und den von dir vorher gewählten Benutzernamen (User) und das Passwort ein.
            Ich nehme mal an, den IR Sensor hast du noch nicht für deinen Stromzähler konfiguriert? Gib Bescheid, dann machen wir das auch noch.
              Homoran Global Moderator Administrators @Ramses123 last edited by
              @ramses123 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
              sicher?
              es gibt zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
              @JOBI59 hat
              @jobi59 sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
              kein WLAN.
              erbekommt über die Schnittstelle die Daten in den Monitor
              @JOBI59
              bitte die Schnittstelle wieder freigeben.
              wenn du über die Konsole zugegriffen hast, bleibt der Port für den Adapter gesperrt
              R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ramses123 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                sicher?
                Er hat ja den von HICHI, da ist schon alles für MQTT über WLAN drinnen.
                (Ich habe den auch und vor 2 Wochen installiert. Läuft perfekt.)
                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ramses123
                  Also irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                  Hier nochmal meine Installation / Konfiguration.
                  Ich habe iobroker auf einem Raspberry Pi 2 installiert.
                  An diesem Raspberry hängt der Lesekopf HICHI IR.
                  Der IS Kopf sendet Daten. Das ist mit minicom geprüft.
                  So wie ich das verstehe sendet der Kopf mit TTL.
                    sorry ich war unpräzise. Hätte heissen müssen
                    es gibt von Hichi zwei Köpfe. einer TTL und einer mit eingebauter Logik in einem ESP, der dann per WLAN die Daten über MQTT sendet.
                      sicher?
                      Sowie ich das sehe, hat mein Lesekopf keine eingebaute Logik.
                      Der wurde über 4 Kabel direkt am Pi angeschlossen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @Ramses123
                        Lese was homoran schreibt !!!
                        @JOBI59
                          JOBI59 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Smartmeter ISKRA MT175 HICHI IR Lesekopf:
                          @Ramses123
                          @JOBI59
                          Hallo Glasfaser
                          Das habe ich gelesen. Aber ist, das auch der Fall, wenn der Raspberry neu gebootet wurde.
                          Und anschließend keine Verbindung zur Konsole erfolgte?
                            Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by
                            wenn der minicom oder sonstiges nicht per autostart die Verbindung wieder herstellt ist reboot ok.
                            das klingt wie vermutet nach TTL. dann musst du nur noch die richtige Bezeichnung der Schnittstelle herausginden ind eintragen
                              JOBI59 @Homoran last edited by
                                ja?
                                  Hallo, ich habe jetzt den Raspberry neu gebootet.
                                  Und ich weiß, dass die Schnittstelle für den IR Kopf /dev/ttyS0 ist.
                                  Jetzt stellt sich mir wieder die Frage, welchen Adapter nehme ich nun?
                                    Natürlich den Smartmeter.
                                    lass erstmal alles default und stelle nur die Schnittstelle ein.
                                      OK, habe ich gemacht.
                                      In Instanzen sehe ich:
                                      Und das Protokoll:
                                      Oder dauert das Ganze etwas, bis die Instanz Daten erhält?
                                      Vielleicht habe ich zu wenig Geduld.
                                        Und das Protokoll:
                                        bitte als text in code-tags!
                                        da steht was rotes
                                          Und das Protokoll:
                                          da steht was rotes
                                          2022-08-15 12:10:14.187 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 872
                                          2022-08-15 12:10:21.895 - info: smartmeter.0 (872) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-08-15 12:10:21.992 - error: smartmeter.0 (872) Serial port device is undefined, check your configuration!
                                          2022-08-15 12:10:22.752 - info: smartmeter.0 (872) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-08-15 12:10:27.782 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                          2022-08-15 12:10:27.802 - info: smartmeter.0 (872) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-08-15 12:10:27.811 - info: host.JAKSioBrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                          2022-08-15 12:10:27.808 - info: smartmeter.0 (872) terminating
                                          2022-08-15 12:10:27.815 - info: smartmeter.0 (872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-08-15 12:10:28.461 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-08-15 12:10:30.876 - info: host.JAKSioBrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 893
                                          2022-08-15 12:10:37.962 - info: smartmeter.0 (893) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-08-15 12:10:39.024 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-08-15 12:12:38.174 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2022-08-15 12:12:38.180 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2022-08-15 12:14:15.885 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-08-15 12:17:32.014 - info: smartmeter.0 (893) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-08-15 12:19:38.202 - info: smartmeter.0 (893) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2022-08-15 12:19:38.204 - warn: smartmeter.0 (893) No or too long answer from Serial Device after last request.```
                                          Ich hoffe, ich habe die richtige Passage.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @JOBI59 last edited by Homoran
                                            nimm mal userdefined und trag manuell ein
                                            1.2k
                                            6140
