    4. Installation
    5. Probleme bei der Installation und Webanzeige
    • mikep500
      mikep500 last edited by
      ich würde gerne IObroker zusätzlich zu der Anwendung "Solaranzeige " auf einen Raspberry 4B 2GB und 64GB SD installieren um mir die Temperaturwerte meiner Solarthermieanlage anzeigen zu lassen Ich habe das gestern gemacht und immer Fehlermeldungen bekommen die ich hier als Anfänger nicht mehr wiedergeben geschweige denn verstehen kann. Mir wurde angezeigt, daß der IObroker erfolgreich installiert wurde aber ich bekam eine Fehlermeldung beim Aufruf der Seite http://192.168.178.49/8081 (glaube zugriff verweigert)
      Nach vier Stunden habe ich aufgegeben und jetzt die Solaranzeige neu aufgesetzt,
      Nun bin ich nach die dieser Anleitung vorgegangen und schon beim Installieren von Node.js
      geht es wieder los.
      Kann jemand BITTE einem absoluten Anfänger helfen?
      Vielen Dank Mike
      -bash: Continuing: Kommando nicht gefunden.
      Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $ ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      pi@solaranzeige:~ $
      Populating apt-get cache...
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $ ## Populating apt-get cache...
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $ + apt-get update
      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
      pi@solaranzeige:~ $ Paketlisten werden gelesen... Fertig
      -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
      pi@solaranzeige:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@solaranzeige:~ $ E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden. -bash: E:: Kommando nicht gefunden. pi@solaranzeige:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
      pi@solaranzeige:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
      pi@solaranzeige:~ $ Error executing command, exiting
      -bash: Error: Kommando nicht gefunden.
      pi@solaranzeige:~ $ pi@solaranzeige:~ $
      -bash: pi@solaranzeige:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@solaranzeige:~ $
      I
        Thomas Braun Most Active @mikep500 last edited by Thomas Braun
        @mikep500
        Node12?
        Was installierst du da? Aktuell wird vom Installer-Einzeiler node16 installiert.
        mikep500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mikep500
          mikep500 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ok; wo finde ich das?
            @mikep500
            Wo bist du denn da unterwegs?
            Installation per Einzeiler:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            • mikep500
              @thomas-braun said in Probleme bei der Installation und Webanzeige:
              OK, wird installiert. Mal sehen....
              • mikep500
                HAT GEKLAPPT!!!!!!!!!!!!!
                ich dreh durch.
                Vielen Dank und schönen Feiertag
                Mike
                  @mikep500
                  Und was hast du zuvor gemacht?
                  • mikep500
                    Bin glaub ich nach der Anleitung vorgegeangen.
                    https://www.youtube.com/watch?v=8W5w1RLU174
                    Jetzt hab ich aber schon wieder ein Problem.
                    Hab die Einrichtung durchlaufen und jetzt bin ich bei Anmeldung Admin
                    Loginname: admin
                    Passwort: iobroker
                    geht nicht.
                    Loginname konnte ich ja vorher nicht vergeben.
                    Und mein Passwort das ich vergeben habe geht auch nicht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @mikep500 last edited by
                      @mikep500
                      bei minute 3:25 steht genau der Befehl von oben? Zuvor wird im video node isntalliert
                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Mal wieder das Problem von veralteten yt-clips?
                        • mikep500
                          Hab gestern alles nach bestem Wissen gemacht. Ist halt absolutes Neuland für mich.
                          Wie gehts jetzt weiter mit dem Admin und Passwort?
                            @mikep500
                            Ein Passwort kann während der Installation vergeben werden.
                            • mikep500
                              hab ich gemacht, aber bei der Admin Anmeldung soll ja admin und iobroker eingetragen werden.
                              das geht nicht und mein Passwort geht auch nicht.
                                @mikep500
                                Keine Ahnung, ich hab kein Passwort gesetzt.
                                • mikep500
                                  Nicht das ich jetzt was falsches gemeint habe. Während der Installation auf den Raspi hab ich nichts gemacht erst bei der Einrichtung mit der Lizenzvereinbarung auf der Webseite muss man ja ein Passwort vergeben.
                                  und das funktioniert halt bei Admin nicht.
                                    @mikep500
                                    Keine Ahnung. Ich setze kein Passwort.
                                    1261
