    4. [Frage] Googlekalendereintrag erzeugen mit Script
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben,
      mir ist mal wieder eine Idee durch den Kopf gegangen. Da ich leider nicht so versiert bin in javascripts.
      Mal eine Frage an die Fachleute unter euch.
      Ich hatte mir folgendes vorgestellt. Das wenn ich auf meinem Wandtab einen Button anlege und diesen betätige das dann ein Script einen Kalendereintrag in meinem Googlekalender erstellt.
      Wie gesagt ich hab keine Ahnung ob das möglich ist.
      War nur eine Idee.
      MFG Maggi
        klar geht das
        http://www.igfd.org/?q=google+calender+api
        • bahnuhr
          @arteck
          m.E. musst du da doch einen kurzfristigen token ziehen um dann Einträge machen zu können.
          Aber wie geht das?
          Hast du ein Script wie das funktionieren soll.
          mfg
            Hmm was soll ich nun dazu sagen?!
            Ok zum einen danke zum anderen auch wieder nicht.
            Ich hatte da eher gedacht das jemand evtl schon eine Codeidee hat oder zumindest einen Vorschlag wie es aus sehen könnte im IO.
            MFG Maggi
            • bahnuhr
              @csamaggi
              sehe ich auch so.
              Ich suche schon seit langem eine Lösung für diese "google api"
              Genauer:
              wie erzeugt man per script einen kurzfristigen token.
              Um dann z.b.
              • einen Kalender Eintrag zu erzeugen.
              oder was ich mehr suche.
              • Ich möchte auf die Kontaktbilder zugreifen. Den Pfad dorthin bekomme ich mit tr064.
              Aber halt den token irgendwie anders ?
              Wäre doch schön, falls jemand weiß wie, dass er dies teilen könnte.
              Und wie csamaggi schreibt; am besten mit einem code-schnipsel.
              mfg
                also ich bitte euch …bissel Eigeninitiative.. ich weiss das es geht gemacht hab ich es auch nicht nicht...
                http://www.googleappsscript.org/calendar-services/create-calendar-events-by-submitting-form
                ich werde auch keinen fertigen Code liefern..
                • Jey Cee
                  Das hier sollte euch weiterhelfen: https://www.npmjs.com/package/google-calendar
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  • bahnuhr
                    @arteck:
                    ich werde auch keinen fertigen Code liefern.. `
                    Also, Eigeninitiative habe ich ne Menge und das fehlen einer solchen lasse ich mir auf keinen Fall vorwerfen:
                    api reference versucht zu lesen (da auf Englisch)
                    Diese übersetzt in Deutsch.
                    Beispiele von Google api angeschaut. Diese passen aber nicht zu JavaScript bei iobroker.
                    Versucht diese nach iobroker zu kopieren und umzuschreiben.
                    Hat aber nicht geklappt.
                    zu Thema "Bilder von Google Kontakten"
                    issus bei Entwickler von tr064 erzeugt (auf github). Dieser wollte auch helfen.
                    Hat es aber selber nicht hinbekommen. Thema wurde dann vertagt bzw. geschlossen.
                    avm angeschrieben; nur Standard Antworten zurück.
                    Dann nochmal tiefer nachgefragt; trotzdem keine konkrete Antwort.
                    Fazit von mir:
                    jede menge Eigeninitiative -> Entwickler von tr064, AVM eingebunden, threads hier im Forum
                    Konkrete Hilfe gab es bisher nicht -> von keinem.
                    Du schreibst: …es geht .... code liefere ich nicht !
                    Klasse Anwort, muss ich schon sagen.
                    mfg von einem der trotz viel Eigeninitiative dies bisher nicht hinbekommen hat.
                      @bahnuhr:
                      @arteck:
                      Fazit von mir:
                      mfg von einem der trotz viel Eigeninitiative dies bisher nicht hinbekommen hat. `
                      verstehe mich bitte nicht falsch.. iobroker ist halt eine Bastellösung.. es sind Leute beteiligt die ES NICHT HAUPTBERUFLICH machen..
                      deshalb auch die "Eigeninitiative".. es ist mir auch klar, dass es nicht Programmierer schwer ist was zu entwickeln….
                      ich habe vor Jahren was in die Richtung gemacht.. deshalb auch von mir "ich habe keinen fertigen Code dafür" ich müsste mich da selber hinsetzten .. da ich aber auch eigene Projekte habe die höhere Prio haben als dein Kaleder ... sry.. ich dachte ich kann dir was an die Hand geben... :roll:
