    4. keine Weboberfläche erreichbar
      asura99 last edited by
      ich bin neu auf dem Gebiet und leider kann ich nicht mehr den Iobroker über 8081 zugreifen.
      Ich wollte ein Update von dem JS-Controler durchführen und dieses hat nicht geklappt. Daher habe ich mein Backup wiederhergestellt und jetzt kann ich nicht mehr auf den Iobroker zugreifen.
      Kann mir jemand helfen?
        lessthanmore @asura99 last edited by
        @asura99 Warum als root unterwegs?
        Warum drei admin Instanzen?
        Text bitte in code tags, nicht als Screenshot.
          asura99 @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore ```
          system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
           system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
           system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
           system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
           system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
           system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
           system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
           system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
           system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
           system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
           system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
           system.adapter.wled.0                  : wled                  -  enabled
           system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.3
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
          system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.0.0
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
          system.adapter.knx                     : knx            - v2.0.13
          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.4.0
          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.2.5
          system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
          system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.2.2
          system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.3
          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
          Das mit den Admin-Instanzen ist keine Absicht. Bin totaler Anfänger.
            Thomas Braun Most Active @asura99 last edited by Thomas Braun
            @asura99 sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
            Ein totaler Anfänger meldet SICH NICHT ALS ROOT AN!!!
            Ein Profi erst recht nicht.
            Als user:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              asura99 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-brau
              @thomas-braun said in keine Weboberfläche erreichbar:
              Sollte ich lieber einen zusätzlichen Nutzer anlegen?
              Habe beides eingegeben.
              root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              root
              /root
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                Da sollte von vorneherein ein user (i.d.R. 'pi') angelegt sein und der root liegt für Logins auf Eis. Warum schaltet man den also als 'absoluter Anfänger' als erstes wieder frei? Wer verbreitet solche schwachsinnigen Anleitungen?
                Log dich als pi ein.
                Und zwar auf dem zuvor von dir neuinstallierten Bullseye-Release, dein jetziges 'Stretch' ist tot, vor Jahren schon verschieden. Beerdige das endlich.
                  @thomas-braun OK. Danke für die schnelle Antwort. Gibt es denn trotzdem noch eine Möglichkeit das jetzige System nochmal zu starten? Ich würde gerne die Neuinstallation später vornehmen mit dem von dir empfohlenen Release.
                    @asura99
                    Macht keinen Sinn in das tote Pferd noch Zeit zu investieren.
                      @thomas-braun Da gebe ich dir recht. Ich würde mir nur gerne noch einiges sichern wie z.B. die Skripte.
                        @asura99
                        Du hast doch ein aktuelles Backup über den Backitup-Adapter.
                        Solltest du jedenfalls.
                          @thomas-braun Das habe ich. Wenn ich das Backup wiederherstelle, wird dann nicht auch die Software vom Iobroker mit überschrieben?
                            Homoran Global Moderator Administrators @asura99 last edited by
                            nicht direkt.
                            die wird anschließend passend zu Hardware, OS und node neu angepasst gebaut
                              @asura99
                              Das 'Backup' ist nur die Bauanleitung, das System wird dann damit neugebaut.
                                asura99 @Homoran last edited by
                                @homoran Also das System komplett neu aufsetzten und das Backup danach aufspielen?!
                                  Ja.
                                    @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch. Hast du vielleicht auch noch einen aktuelle Link mit einer kurzen Anleitung für die Neuinstallation?
                                      @asura99
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        @thomas-braun 👍 vielen Dank.
                                        Sollte ich noch Rückfragen haben, darf ich mich bei euch wieder melden?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @asura99 last edited by
                                          @asura99 Hinweis: nach dem Backup zurückspielen: GEDULD das ganze neubauen dauert schon gerne mal einen Moment. Oder auch mal eine Stunde. Oder zwei.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
                                            @asura99
                                            nur weil im Backitup die Meldung kommt "Backup restored successfully" ist der Neubau noch lange nicht fertig, sondern beginnt da erst
                                            510
