    4. InfluxDB
    5. influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst)
      maximinus last edited by maximinus
      Die iobrokerinstallation läuft seit Monaten fehlerfrei. Es wurde nichts geändert.
      Heute morgen zeigte ein grafana dashboard keine Daten an (nur no data). Grafana läuft auf einem RasPi mit der Solaranzeige,
      die dazugehörige Datenbank aber auf dem RasPi mit dem ioBroker
      Es stellte sich heraus dass der RasPi mit dem iobroker und der betreffenden Influxdb nicht lief. Das blaue Licht auf der SSD flackerte nicht. Es bestand kein Zugriff über ssh somit hard reset durch Abstecken
      der Stromversorgung.
      Der RasPi bootet wieder aber influxdb und mqtt bleiben gelb. Mit Restart influxdb kurzzeitig grün dann wieder gelb.
      In der Logdatei:
      influxdb.0 2022-08-15 14:51:40.131 error Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      Mit iobroker fixer repariert keine Änderung. Danach alle Adapter aktualisiert.
      auch keine Änderung
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      pi@raspberrypi:~ $
      iobroker status:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      pi@raspberrypi:~ $
      Das problem ist aber nicht gelöst. Wenn ich das Dashboard aufrufe zeigte es etwa 10 sec die Daten
      aber dann wieder no data und später wieder Daten und das bis alle Ewigkeit.
      In Grafana der Solaranzeige bekomme ich bei Einstellungen datasource abwechselnd InfluxDB Error: Bad Gateway und Data source is working.
      Sehe ich mir die gleiche Datenbank mit Grafana auf dem RasPi mit ioBroker an ist sie immer working.
      Die IP Adresse, Port, und credentials sind korrekt.
      Wie kann ich herausfinden wieso es zu diesen Verbindungsfehlern kommt?
        maximinus @maximinus last edited by
        @maximinus
        Ich suche immer noch nach möglichen Ursachen für das Problem. Mit Putty erhalte ich folgende Meldung:
        pi@raspberrypi:~ $ influx
        Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
        Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
        pi@raspberrypi:~ $
        Mit Ping ist localhost erreichbar:
        pi@raspberrypi:~ $ ping -4 localhost
        PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.094 ms
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.092 ms
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.049 ms
        64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.135 ms
        ^C
        --- localhost ping statistics ---
        6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 202ms
        rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.088/0.135/0.027 ms
        pi@raspberrypi:~ $
        und auch hierschein alles OK:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN |grep influx
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      16653/influxd
        pi@raspberrypi:~ $
        Was mir aber auffällt ist deer Eintrag hier:
        pi@raspberrypi:~ $ influxd config
        Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
        reporting-disabled = false
        bind-address = "127.0.0.1:8088"
        [meta]
          dir = "/var/lib/influxdb/meta"
          retention-autocreate = true
          logging-enabled = true
        Da steht bind address 8088
        im adapter habe ich aber 8086 gewählt.
        Selbst wenn ich im Adapter 8088 eintrage bekomme ich identische Probleme.
        Ich habe alles diesbezügliche schon gelesen aber ich finde keine Lösung.
        knn mir bitte jemand einen Hinweis geben wo ich eventuell noch suchen könnte.
        MfG Gerhard
          Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by
          @maximinus ist das wirklich ein Problem mit dem Adapter?
          oder doch eher mit der Datenbank?
            maximinus @Homoran last edited by
            Wie kann ich das herausfinden?mit putty und top erhalte ich so ein BildRasPi-top.png
            MfG Gerhard
              @maximinus
              was mir noch auffällt: Die Datensicherung der influxdb vom Tag vor dem Absturz beträgt 390205KB
              die von gestern nur 263114KB
                Das Problem konnte gelöst werden:
                influx entfernen mit:
                To uninstall the influxdb package and any other dependant package which are no longer needed on Ubuntu.
                sudo apt-get autoremove influxdb
                neu instllieren wie hier beschrieben:
                https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/#:~:text=To%20install%20InfluxDB%20to%20our%20Raspberry%20Pi%2C%20all,service%20manager%20to%20enable%20our%20InfluxDB%20service%20file.
                Jetzt läuft es wieder
                  Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
                  @maximinus
                  Du hast aber auch ein Problem mit zu wenig RAM.
                  Laufender Desktop z. B.?
                    maximinus @Thomas Braun last edited by
                    Nachdem das "Problem" gelöst war habe ich hier nicht mehr hineingeschaut und den Hinweis nicht gesehen. Es läuft tatsächlich die Desktop version.
                    Leider ist es heute wieder aufgetreten ohne etwas zu ändern war der Zugriff auf die Datenbank weg.
                    Ich habe dann ein update upgrade gemacht und plötzlich war sie wieder da aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist sie wieder weg. In der Instanzen Übersicht ist der Adapter gelb, wechselt aber sporadisch für kurze Zeit nach grün. Da sieht offenbar so aus:
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                    InfluxDB shell version: 1.8.10
                    > show databases
                    ERR: Post http://localhost:8086/query?chunked=true&db=&epoch=ns&q=show+databases: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                    > use database iobroker1
                    ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                    DB does not exist!
                    > show databases
                    > exit
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ich habe eine 2. Instanz installiert die ist und bleibt grün !?!
                    Ich wollte syslog ansehen das ist aber mit 2,7MB zu groß.
                    Was mach ich nur?
                      Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
                      @maximinus sagte in influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst):
                      Was mach ich nur?
                      Den Desktop natürlich aus?
                        @maximinus
                        sudo apt update
                        apt policy influxdb*
                        sagt?
                          Danke dass Du dich meies Problems annimmst
                          Also Desktop ist jetzt aus und
                          das ist die Antwort:
                          login as: pi
                          pi@192.168.178.28's password:
                          Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Sep  1 11:47:57 2022 from 192.168.178.74
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                          Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                          Fetched 13.6 MB in 9s (1,503 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1 500
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: 1.8.10-1
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                           *** 1.8.10-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               1.6.7~rc0-1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Installed:none
                          Das dürfte ein Fehler sein, oder? Was habe ich da falsch gemacht?
                          Was mich allerdings wundert , ist dass es einige Tage zu funktionieren schien.
                          Wie behebe ich das jetzt?
                          Herzlichen Dank
                          Gerhard
                            Nein, kein Fehler, die Installation ist so wie sie sein soll.
                            Bei influx hab ich weiter keine Aktien drin. Muss sich wer anders anschauen.
                              Danke,
                              das kann ich noch anbieten, mir sagt das leider nichts:
                               8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                 888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                 888            888    888                   888    888 888  .88P
                                 888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                 888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                 888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                 888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                               8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                              2022-09-02T17:25:23.217735Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
                              2022-09-02T17:25:23.217810Z     info    Go runtime      {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                              run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Gerhard
                                kenne ich damit auch nicht aus. Aber hast du das gemacht, was da steht?
                                  Da lebt schon was auf dem Port.
                                    Das hat jetzt etwas länger gedauert ich musste alles erst zusammensuchen
                                    Was da zu leben scheint ist dass influx auf 8088 lauscht, woher das kommt ist mir ein Rätsel
                                    [meta]
                                    [data]
                                      dir = "/var/lib/influxdb/data"
                                      index-version = "inmem"
                                      wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                                      wal-fsync-delay = "0s"
                                      validate-keys = false
                                      strict-error-handling = false
                                      query-log-enabled = true
                                      cache-max-memory-size = 1073741824
                                      cache-snapshot-memory-size = 26214400
                                      cache-snapshot-write-cold-duration = "10m0s"
                                      compact-full-write-cold-duration = "4h0m0s"
                                      compact-throughput = 50331648
                                      compact-throughput-burst = 50331648
                                      max-series-per-database = 1000000
                                      max-values-per-tag = 100000
                                      max-concurrent-compactions = 0
                                      max-index-log-file-size = 1048576
                                      series-id-set-cache-size = 100
                                      series-file-max-concurrent-snapshot-compactions = 0
                                      trace-logging-enabled = false
                                      tsm-use-madv-willneed = false
                                    [coordinator]
                                      write-timeout = "10s"
                                      max-concurrent-queries = 0
                                      query-timeout = "0s"
                                      log-queries-after = "0s"
                                      max-select-point = 0
                                      max-select-series = 0
                                      max-select-buckets = 0
                                    [retention]
                                      enabled = true
                                      check-interval = "30m0s"
                                    [shard-precreation]
                                      enabled = true
                                      check-interval = "10m0s"
                                      advance-period = "30m0s"
                                    [monitor]
                                      store-enabled = true
                                      store-database = "_internal"
                                      store-interval = "10s"
                                    [subscriber]
                                      enabled = true
                                      http-timeout = "30s"
                                      insecure-skip-verify = false
                                      ca-certs = ""
                                      write-concurrency = 40
                                      write-buffer-size = 1000
                                    [http]
                                      enabled = true
                                      bind-address = ":8086"
                                      auth-enabled = false
                                      log-enabled = true
                                      suppress-write-log = false
                                      write-tracing = false
                                      flux-enabled = false
                                      flux-log-enabled = false
                                      pprof-enabled = false
                                      pprof-auth-enabled = false
                                      debug-pprof-enabled = false
                                      ping-auth-enabled = false
                                      prom-read-auth-enabled = false
                                      https-enabled = false
                                      https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                      https-private-key = ""
                                      max-row-limit = 0
                                      max-connection-limit = 0
                                      shared-secret = ""
                                      realm = "InfluxDB"
                                      unix-socket-enabled = false
                                      unix-socket-permissions = "0777"
                                      bind-socket = "/var/run/influxdb.sock"
                                      max-body-size = 25000000
                                      access-log-path = ""
                                      max-concurrent-write-limit = 0
                                      max-enqueued-write-limit = 0
                                      enqueued-write-timeout = 30000000000
                                    [logging]
                                      format = "auto"
                                      level = "info"
                                      suppress-logo = false
                                    [[graphite]]
                                      enabled = false
                                      bind-address = ":2003"
                                      database = "graphite"
                                      retention-policy = ""
                                      protocol = "tcp"
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      batch-timeout = "1s"
                                      consistency-level = "one"
                                      separator = "."
                                      udp-read-buffer = 0
                                    [[collectd]]
                                      enabled = false
                                      bind-address = ":25826"
                                      database = "collectd"
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      batch-timeout = "10s"
                                      read-buffer = 0
                                      typesdb = "/usr/share/collectd/types.db"
                                      security-level = "none"
                                      auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
                                      parse-multivalue-plugin = "split"
                                    [[opentsdb]]
                                      enabled = false
                                      bind-address = ":4242"
                                      database = "opentsdb"
                                      tls-enabled = false
                                      batch-size = 1000
                                      batch-pending = 5
                                      log-point-errors = true
                                    [[udp]]
                                      enabled = false
                                      bind-address = ":8089"
                                      database = "udp"
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      read-buffer = 0
                                      precision = ""
                                    [continuous_queries]
                                      log-enabled = true
                                      enabled = true
                                      query-stats-enabled = false
                                      run-interval = "1s"
                                    [tls]
                                      min-version = ""
                                      max-version = ""
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Wenn ich in die /etc/influxd/influxd.conf schaue ist die 8088 mit einer Raute versehen:
                                    # The values in this file override the default values used by the system if
                                    # a config option is not specified. The commented out lines are the configurati>
                                    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and ot>
                                    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                    # Change this option to true to disable reporting.
                                    # reporting-disabled = false
                                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    und weiter unten im http-Teil korrekt mit 8086 definiert
                                    [http]
                                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                    enabled = true
                                      # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                      # flux-enabled = false
                                      # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                      # flux-log-enabled = false
                                      # The bind address used by the HTTP service.
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      13217/influxd
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @Homoran
                                    Ich denke Influxd läuft, es meldet bind address already in use und erreichbar sollte es auch sein:
                                    PING  (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.078 ms
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.059 ms
                                    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.054 ms
                                    ^C
                                    ---  ping statistics ---
                                    6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5229ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.067/0.099/0.016 ms
                                    Nirgendwo ist Port 8086 zu sehen
                                    pi@raspberrypi:/usr/lib/influxdb $ sudo netstat -tulpen
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      1069/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16738      1263/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16739      1263/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16038      1341/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        115698     17948/influxd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14526      516/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13713      558/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        11867      529/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        11868      529/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        12175      522/grafana-server
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14525      516/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15761      1135/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13723      558/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      492/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13738      587/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47757           0.0.0.0:*                           108        14449      398/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14447      398/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::41076                :::*                                108        14450      398/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14448      398/avahi-daemon: r
                                    LG Gerhard
                                      @maximinus
                                      ich schon wieder.
                                      Ich habe jetzt aus Interesse nochmals influx aufgerufen, das meldet sich aber zeigt nichts an und scheint aber auf eine Eingabe zu warten
                                      pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ influx
                                      > show databases
                                      5628
