    4. Installation
    5. ioBroker nach Installation nicht erreichbar
      sierrawhiskey last edited by
      Hi, ich habe meinen ioBroker neu aufgesetzt, inkl. neuem Raspbian etc.
      Bei der Installation des ioBroker habe ich folgende Fehlermeldung erhalten, bei der mir der Ansatz fehlt, um dies zu beheben:
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive: Socket timeout
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-16T08_00_55_293Z-debug-0.log
      Erreichbar über die am Ende genannte IP ist der ioBroker auch nicht.
      Kann mir jemand helfen bzw. Lösungsansätze geben? Der Raspi ist über Wifi direkt an der Fritz-Box angebunden.
      Vielen Dank!
      Steffen
        Thomas Braun Most Active @sierrawhiskey last edited by
        @sierrawhiskey sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
        Da klemmt es wohl. Die Kiste kommt nicht raus.
          sierrawhiskey @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun vielen Dank für den Hinweis. Kann ich den Installationsschritt, der fehlgeschlagen ist, manuell wiederholen oder soll ich nochmals komplett neu installieren? Ich mache mich Mal auf die Suche nach einem Kabel.
            Hi, trotz Umstieg auf eine LAN-Verbindung bleibt das Problem bestehen.
            Hat jemand noch eine andere Idee?
              Homoran Global Moderator Administrators @sierrawhiskey last edited by
              bitte mehr Infos!
              was ist denn mit:
                sierrawhiskey @Homoran last edited by
                @homoran soviel mehr infos kann ich garnicht geben, ich nutze keine proxies, und was die "bad network settings" betrifft, fehlt mir der Ansatz für die Suche. Das der Raspi grundsätzlich raus kommt, hat ja die Installation gezeigt, die problemlos bis zum Punkt 3/4 kommt.
                Er scheint ja nur diese eine Adresse nicht erreichen zu können.
                npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/google-auth-library: Socket timeout
                Der Raspi hängt direkt an der Fritzbox, es sind nur Standard-Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen worden. Installiert habe ich über die Codezeile der ioBroker Website, daher gehe ich von den neuesten Versionen des ioBroker und node / nodejs aus.
                Gruß Steffen
                  @sierrawhiskey dann bleibt nur die Möglichkeit dass zum Zeipunkt dri es Versuchs npm den Server nicht erreichen konnte
                    @homoran ok, danke. Kann man den Installationsschritt, der mir jetzt fehlt, einzeln aufrufen, ohne die Komplettinstallation zu wiederholen oder wie wäre jetzt für mich das günstigste Vorgehen?
                      @sierrawhiskey
                      Knall den Installations-Einzeiler nochmal drüber.
                        Homoran Global Moderator Administrators @sierrawhiskey last edited by Homoran
                        Möglicherweise, wenn du die Befehle im Code des Installers findest.
                        Aber ob das sinnvoll wäre wenn weitere Schritte von dem Erfolg dieses Schrittes abhängig sind/waren?
                        Was hindert dich denn daran mal eben den Installer komplett aufzurufen?
                          @homoran daran hindert mich nichts, geht ja offenbar auch schnell...
                          bekomme jetzt, abweichend von der ersten Meldung folgenden Fehler angezeigt:
                          npm ERR! code 24
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh /tmp/install-268f6fd6.sh
                          npm ERR! creating conf/iobroker.json
                          npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-08-19T09_57_14_491Z-debug-0.log
                          liest sich so, als wäre da noch mehr im Argen.
                          Vielen Dank fürs kümmern.
                            @sierrawhiskey
                            sudo systemctl stop iobroker
                            Dann nochmal installieren.
                              @thomas-braun hallo Thomas,
                              danke, das hat funktioniert - was auch immer diese Zeile gemacht hat.
                              Vielen Dank Euch beiden!
                                Thomas Braun Most Active @sierrawhiskey last edited by Thomas Braun
                                Die hat den im Hintergrund laufenden iobroker-Prozess gestoppt und den Zugriff auf die Datenbank für den Installer ermöglicht.
                                  Wie alt war denn deine Installation?
                                  dieser Befehl sollte seit etwa 3 Jahren nicht mehr notwendig sein!
                                  S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ich habe heute morgen das raspbian frisch neu auf die platte gespielt, von daher von heute
                                      @homoran sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                      Der Service iobroker.service wird 'schon immer' so gehandhabt. Natürlich auch in aktuellen Installationen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker nach Installation nicht erreichbar:
                                        klar, aber ein iobroker stop sollte auch funktionieren.
                                        wenn es nur noch mit sudo systemctl stop iobroker klappt ist was faul
                                        1169
