    4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar
      tilly last edited by
      mein Iobroker ist die letzten Tage immer langsamer geworden und jetzt per Web nicht mehr aufrufbar.
      user@iobroker-ubuntu:~$ iob status
      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      iobroker list instances
      user@iobroker-ubuntu:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
      user@iobroker-ubuntu:~$ iob update && iob upgrade self
      No connection to databases possible ...
      user@iobroker-ubuntu:~$ apt update && apt upgrade
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 3GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.6 LTS
      Node-Version: 16.16.0
      Nodejs-Version: 16.16.0
      NPM-Version: 8.11.0
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by
        @tilly sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
        jetzt per Web
        über den web-adapter oder wie?
          tilly @Homoran last edited by
          wenn ich im Browser die Weboberfläche aufrufen will
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            die Visualisierung oder was ist eine Weboberfläche für dich?
            Port 8082?
            oder meinst du den Admin (Port 8081)?
            sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
            was sagt top?
            • Glasfaser
              Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
              @tilly
              Ehrliche Meinung !!!
              Nimm ein Backup und setzte dein ioBroker neu auf !
              Denn hier im Thread ... erst root dann .... usw. alles verwurschtelt.
              https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar
                meinte den Admin Port 8081, aber die Visualisierung auf 8082 ist auch nicht erreichbar.
                top - 11:26:16 up 27 min,  1 user,  load average: 1,92, 1,68, 1,36
                Tasks: 117 total,   2 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 26,6 us,  4,7 sy,  0,0 ni, 67,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  1,2 st
                KiB Mem :  3006856 total,  1111760 free,   956448 used,   938648 buff/cache
                KiB Swap:  2097148 total,  2095868 free,     1280 used.  1900048 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                 3453 iobroker  20   0 1254228 669692  32292 R 136,5 22,3   0:11.22 iobroker.j+
                 3452 user      20   0   42792   3808   3188 R   0,7  0,1   0:00.05 top
                  940 mysql     20   0 1356148 179896  14184 S   0,3  6,0   0:02.81 mysqld
                    1 root      20   0  225088   8704   6516 S   0,0  0,3   0:05.25 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
                    5 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.28 kworker/u8+
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_+
                    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
                    8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:01.34 rcu_sched
                    9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                   10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                   11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
                   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
                   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.14 migration/1
                  Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by Homoran
                  für einen Nuc mit nativem Ubuntu schon Heftig!
                  das sieht gar nicht gut aus
                    hab noch ein backup image unter proxmox gefunden und gestartet. IP ist die 192.168.115.33, das Ursprüngliche hatte 192.168.115.112.
                    Da ich die Admin Weboberfläche nicht aufrufen kann, denke ich, das die IP geändert werden muss oder das bind ändern muss. Aber wie?
                    user@iobroker-ubuntu:~$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0       : admin         : iobroker-ubuntu       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.115.112, run as: admin
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @tilly
                      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                        aber nur weil es früher falsch konfiguriert war.
                        wie @Glasfaser zeigt darf da keine feste IP drin stehen
                          würde doch gerne die IP Adresse ändern, da einige Sachen damit verknüpft sind. Kann mir jemand sagen wie?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                            @tilly
                            Wenn es dich Glücklich macht :
                            iobroker set admin.0 --bind 192.168.115.33
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              wird es dauerhaft nicht!
                              Hat er doch!
                              @homoran sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                              bitte gegen 0.0.0.0
                                tilly @Glasfaser last edited by
                                ich meine die IP-Adresse von der Ubuntu VM. Das alte System hatte die 192.168.115.112 und das Backup die 192.168.115.33. Da jedoch einige MQTT Einstellungen auf verschiedenen ESP eingestellt sind, würde ich gerne die Adresse ändern.
                                Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Das ist ganz was anderes , als du gefragt bzw. im Screenshot gezeigt hast !!!
                                  Keine Ahnung von Ubuntu VM.
                                  • Glasfaser
                                    @tilly
                                    So vielleicht
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30459/gelöst-proxmox-vm-ip-adresse-ändern
                                      das ist ja was anderes.
                                      Aber selbst wenn die VM wieder die alte IP bekommt, darf in der Konfiguration der Instanz des admin keine feste IP eingetragen sein, sondern nur 0.0.0.0
                                        tilly @Homoran last edited by tilly
                                        Wenn ich nun doch eine neue VM aufsetzte und ein Backup mache, was ist in dem Backup(8 MB groß) denn alles gesichert?
                                        Wie würde ich nach dem Aufsetzten der VM vorgehen?
                                        • Glasfaser
                                          Alles Wichtige ... die Adapter dazu werden nachinstalliert usw.
                                            gibt es für Ubuntu eine aktuelle Installationsanleitung?
                                            weboberfläche nicht erreichbar
                                            1182
