    4. Widget von yowindow.de als Vollbild einbinden möglich?
      schrader last edited by
      ich mache jetzt gerade meine ersten Gehversuche mit vis.
      Vom Prinzig geht das alles schon klasse. Jetzt habe ich aber mal 2 Fragen dazu:
      • ich rufe das immer über http://192.168.0.68:8082/vis/index.html#DemoView im Browser auf, dann habe ich natürlich noch die Leisten vom Broweser mit drin, geht das auch irgendwie als Vollbild?
      • bei der Suche nach einem Plugin für Wetter bin ich auf http://yowindow.de gestoßen.
      Ist bestimmt für andere auch interesant, finde ich wirklich gut gemacht vom Effekt (http://yowindow.de/screenshots.php)
      Das Einbinden in ein normales Widget geht auch, würde jetzt aber gerne das ganze als kompletten Hintergrund (Vollbild) laufen lassen, geht das auch irgendwie?
      schrader
      • htrecksler
        Zu Deiner ersten Frage…. den Vollbildmodus muss der Browser regeln.wenn dein eingesetzter Browser Vollbildmodus hat...
          Danke, man muss hat nur wissen wie es geht, hätte ich auch selber drauf kommen sollen
            mctom last edited by
            Habe mir die Seite gerade mal angeschaut.
            Unter http://yowindow.de/weatherwidget.php kannst du deinen eigenen HTML Code generieren.
            Diesen kannst du dann in eine View mit einbauen.
            Michael
              Ich habe den Code bisher direkt in ein Widget eingebaut, dann habe ich aber die Beschränkungen mit der Größe.
              Kann man denn auch HTML Code dierkt einem View zuordnen? oder habe ich das falsch verstanden?
              2120_bsz_programm.txt
                pix last edited by
                @schrader:
                Beschränkungen mit der Größe. `
                Kannst du mal den HTML Code posten?
                Dieser Code
                @mctom:
                Unter http://yowindow.de/weatherwidget.php kannst du deinen eigenen HTML Code generieren. `
                hat ja ein Größenangabe. Die musst du ggf. ändern.
                Welches Widget nutzt du denn?
                Pix
                  Ich hab es eben mal mit dem static HTML versucht.
                  PHP Format auf 1920*1080 und widget auf eben diese Größe aufgezogen. Klappt wunderbar…
                  .... Am PC.
                  Auf dem tablet kam dann: dieses Plugin wird nicht unterstützt.
                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                    ist bei mir auch so, schade vielleicht wird das ja mal nachgerüstet.
                    schrader
