    4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
      DrFirebird last edited by DrFirebird
      ich habe einen ODB2 GPS Tracker bei mir im Auto.
      Dieser sendet in Intervallen, die Koordinaten an den Betreiber.
      Dort rufe ich mir in Intervallen per API die Koordinaten ab.
      Nun würde ich gerne die Adresse (Strasse / HNr) zu den Koordinaten ermitteln.
      Konnte dazu noch nichts im Netz finden.
      Hat jemand eine Idee ??
      LG,
      Michael
      Homoran Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @DrFirebird last edited by
        @drfirebird sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
        und hier im Forum?
        https://forum.iobroker.net/search?term=adresse aus Koordinaten &in=titlesposts
        • mickym
          Ich habe gerade den Link, aus der Suche, ausprobiert. Intern wurde da OpenstreetMap benutzt. Google scheidet für mich auch aus, da nicht kostenlos.
          Aber ich habe gerade einen Anbieter gefunden, da hast Du bis zu 3000 Anfragen/Tag frei und ich bin begeistert von den Antworten. Du musst Dich halt mit einer E-Mail registrieren, um einen API Key zu generieren.
          https://www.geoapify.com/pricing
          Ich zeig gleich ein Beispiel
          • Scrounger
            Scrounger Developer @DrFirebird last edited by
            @drfirebird
            Gibt ne gute lib für javascript:
            https://www.npmjs.com/package/nominatim-client
            mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Scrounger last edited by mickym
              @scrounger Ja ich sehe gerade - der andere Dienst nimmt auch OpenstreetMap. Ich werde Deine Library auch mal ausprobieren. Danke!!! 🙂
              • David G.
                David G. @mickym last edited by David G.
                @mickym
                Habs grad mal getestet.
                geoapify scheint wirklich auch openstreetmap zu sein.
                {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"datasource":{"sourcename":"openstreetmap","attribution":"© OpenStreetMap contributors","license":"Open Database License","url":"https://www.openstreetmap.org/copyright"},"name":"Parkhaus Kö Talstraße","housenumber":"1","street":"Talstraße","suburb":"Friedrichstadt","district":"Stadtbezirk 3","city":"Dusseldorf","state":"North Rhine-Westphalia","postcode":"40217","country":"Germany","country_code":"de","lon":6.778318997521949,"lat":51.21710155,"distance":0,"result_type":"amenity","formatted":"Parkhaus Kö Talstraße, Talstraße 1, 40217 Dusseldorf, Germany","address_line1":"Parkhaus Kö Talstraße","address_line2":"Talstraße 1, 40217 Dusseldorf, Germany","category":"parking.cars","rank":{"popularity":8.995467104553104},"place_id":"515fd9c0a7ff1c1b40599994ccfbc99b4940f00102f9010877d008000000009203175061726b68617573204bc3b62054616c73747261c39f65"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6.778318997521949,51.21710155]},"bbox":[6.7778088,51.2169068,6.7786914,51.2173398]}]}
                Habe auch schon bemerkt, dass die Ergebnisse manchmal sehr weit weg sind.
                Oder auch, dass die Anschrift nicht aufgelöst wird, wenn dje Koordinaten nicht genau auf einem Haus sind.
                • mickym
                  mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                  @david-g Scheint aber eher ein Problem von Google Maps zu sein, da auch auf der Karte das Gebäude nicht passt.
                  Ich habe hier mal die Adresse des iobrokers getestet: Lorenzstraße 16, 76135 Karlsruhe,
                  Google Maps zeigt eine falsche Hausnummer an, zumindest wenn man den Hausnummer auf OpenstreetMap glaubt.
                  Auch meine Heimatadresse ist mit Google Maps ungenau.
                  Mit dem API Aufruf via HTTP - gibts kein Problem.
                  • mickym
                    @scrounger sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                    @drfirebird
                    Danke nochmals an @Scrounger - habs gerade mit der Bibliothek probiert, damit kann man sich den API Key sparen - die Ausgabe ist ähnlich, aber mit der gleichen Genauigkeit der Adresse:
                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @mickym last edited by
                      @mickym
                      Mit dem Parameter zoom kann man die ganuigkeit einstellen, musst Mal testen.
                      Hatte das hier m verwendet:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.slideshow/blob/main/src/modules/nominatim.ts
                      • mickym
                        @scrounger Ja das hatte ich bei dem anderen Openmaps Ausdruck schon gemacht - aber ich denke mal, dass Google Maps eher ein Problem hat. Solange eine eindeutige Hausnummer rauskommt, ist das OK. Auch der iobroker scheint ja Openmaps in den Systemeinstellungen zu nutzen.
                        • David G.
                          Wenn die Daten ja eh meistens von OSM kommen, warum geht man dann so einen umständlichen Weg?
                          Sind doch vermutlich immer die selben Ergebnisse.
                          Habe in Blockly nur diesen kleinen JS-Block (kann da in dem Editor leider am Smartphone keinen Text kopieren):
                          • mickym
                            @david-g Ok - ja das war wohl, weil ich erst google maps Koordinaten eingegeben habe. Nun liefert es auch das gleiche Ergebnis:
                            Also viel Luft um nichts - dafür haben wir ja nun viele Möglichkeiten ausprobiert. 😁
                              DrFirebird @mickym last edited by
                              @mickym
                              Was steht oben in der Funktion "OSM" ?
                              • David G.
                                David G. @DrFirebird last edited by
                                @drfirebird
                                Im vorletzten Post hast du einen einen Screenshot.
                                Kann ich nachher wenn ich am Rechner bin posten.
                                  DrFirebird @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  das wäre sehr nett von dir
                                  • David G.
                                    David G. @DrFirebird last edited by David G.
                                    @drfirebird
                                    Das ist mein Blockly:
                                     <variables>
                                       <variable id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</variable>
                                       <variable id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</variable>
                                       <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
                                       <variable id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</variable>
                                       <variable id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</variable>
                                       <variable id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</variable>
                                       <variable id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</variable>
                                       <variable id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</variable>
                                       <variable id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</variable>
                                       <variable id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</variable>
                                       <variable id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</variable>
                                       <variable id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</variable>
                                       <variable id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-113" y="-38">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="lat" varid="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8"></arg>
                                         <arg name="lon" varid=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">OSM</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     <block type="on" id="4ru.qSpei2XH^rB2vH-S" x="-112" y="12">
                                       <field name="OID">places.0.tasker.latitude</field>
                                         <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y">
                                           <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
                                             <block type="get_value" id="7x~tx,s?a(xli`sb]5*z">
                                             <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
                                               <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                                                 <block type="get_value" id="!/+#$U+|eCP!WX]+]~l|">
                                                   <field name="OID">places.0.tasker.longitude</field>
                                                 <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                                                   <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="E6q6k3RA-DSW4n:wbmt5" inline="true">
                                                       <mutation name="OSM">
                                                         <arg name="lat"></arg>
                                                         <arg name="lon"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                                                     <block type="variables_set" id="*o+J}YHtCQe-Y!}W%d}_">
                                                       <field name="VAR" id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</field>
                                                         <block type="text" id="zyNnn~74lGRs=kz@zQ%x">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_set" id="6UkRrRin?=5699,9.LJ:">
                                                           <field name="VAR" id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</field>
                                                             <block type="text" id="p)6B^~T_Rv0AiRB*u]mk">
                                                             <block type="variables_set" id="x-ZTggEZU,P_aRK;JG.q">
                                                               <field name="VAR" id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</field>
        <block type="text" id="[tz-5NkFJVl*J(Mfl$dw">
        <block type="variables_set" id="KEkLwj1;v+n`|hcsbV~}">
        <field name="VAR" id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</field>
        <block type="text" id="X=_{Y7%|UC?a,BJinB-C">
        <block type="variables_set" id="ne@!nzO7Z8KNio9AsgdG">
        <field name="VAR" id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</field>
        <block type="text" id="oR.COijs/oYMW@0AX*~K">
        <block type="variables_set" id="q86BP|SHyI5Sw0wKit:9">
        <field name="VAR" id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</field>
        <block type="text" id="r*imPdgaFOkct!+lI5Yo">
        <block type="variables_set" id="y8:oB^s_@fY8aPp]4mX$">
        <field name="VAR" id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</field>
        <block type="text" id="CwL{-QIfDx}g^#f)3$)6">
        <block type="variables_set" id="@0XAk3T@~yVm(H7^vCll">
        <field name="VAR" id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</field>
        <block type="text" id="(N7@62Jo{saK[@@@ZFiE">
        <block type="variables_set" id="|mCWb0s,|mzF}8xffNqP">
        <block type="get_attr" id="-(-HXp55!|VOg5N|avy5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v{!XANWJ]P:Q^(gtzEmk">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="q*4$^E8{-,BUB$}}UtC)">
        <block type="variables_set" id="o^r(Hxy,g21/dt~9TKZy">
        <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
        <field name="TEXT">address.road</field>
        <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
        <block type="variables_set" id="+g#!=48^0Ptra,[aQpyr">
        <block type="get_attr" id="~ZV;a5(Aw/K=L^#a3sw]">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w:W|g,i:tSkuP*I^o;uQ">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        <block type="variables_get" id="{yOR**tGuGj71m^D:d[!">
        <block type="variables_set" id="m;eWQI56kzaa0toQpJ?x">
        <field name="VAR" id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</field>
        <block type="get_attr" id="v+*aTZolu/3.opuTsA2I">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dK9#DRY/x5vYP7}W;`F(">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        <block type="variables_get" id="nvly[(7r/+?7*WB4@eh;">
        <block type="variables_set" id="oen2z3!LI}$?{hlibd,q">
        <field name="VAR" id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</field>
        <block type="get_attr" id="2gd)S{;0+7JB)rtZ;bqr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qpGzmC!GGqM(OzR`L)?c">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        <block type="variables_get" id="V.[]^O%U]RWf`BOs]tUD">
        <block type="variables_set" id="{yDWpRmYXY?]XfHdQ|g2">
        <block type="get_attr" id="g~#/g^5sZK=Zj,%Ke5/s">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="W1g8|oIEO~6|_=|7R@7X">
        <field name="TEXT">address.county</field>
        <block type="variables_get" id="J)Bk|4^o(lvM(iv~(@xj">
        <block type="variables_set" id="JJ=pAjKY88C81_RZa79=">
        <block type="get_attr" id="8h+PMWbE#|bn}CD4oTi|">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";GH4zjhdYRVGRVHNvmLs">
        <field name="TEXT">address.state</field>
        <block type="variables_get" id="Sg;0Iu]BS#a}1VqQ`$?9">
        <block type="variables_set" id="zw36a!](Wlgkn^.bA_v,">
        <block type="get_attr" id="+fQ`)n1@Ww}/{%OO:K36">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_MyW^~va)F:Z:IVq$)eR">
        <field name="TEXT">address.country</field>
        <block type="variables_get" id="b!.wQ$]TN~jwuab{}EET">
        <block type="update" id="if)ck30){M%-RNa%6YzW">
        <field name="OID">0_userdata.0.Kamera_tets</field>
        <block type="text_join" id="L]Xd0hlDRwDDkUtpp:Sy">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="`UFoXvUPv1Pc4h`=|~JD">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="[.49M8y)hxq~{X^IRIhx">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="SWDWkrP_wLd{sF*qU!vC">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="vcVZEb8DzN)h~?~xN8-9">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="I3DG;/dmb?K{_5{;owg2">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Ai]7i@~5/W?FUdK]ur}4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6yfl7fSvG~cE$u:.$TgC">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+S)@B`}}t2SG}7vuMVJD">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="zEMV.C]qSX{P`T-XP^Hb">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=";EN^{$cRysb_9ZPMBt`M">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="GLb;?7As.fEM?4nR;ne=">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="}z,CZJfQ*/A/w7YTi2~E">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="6h8XVvv(r%]fP]`_z[l:">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="kpl;N_th,XsHq{je#6GM">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";szAWOxJP9i/Y)YwBv?j">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#m)lI}H`?u[CTjPpEYp.">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="f3q*%jcof-N9$#Oke-.o">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="NWTfW)1!!bSVDz~U)m/1">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="sj#]HAN^-Gkp+[eghQuo">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#.EdV`CR}}mi^q9|7Q#C">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="3}(rCIxnd-i9H=r%9|D_">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="_zF]fccSN[EaZF7S+`Bq">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="5{_~Hsp,?f;srXX4`u7b">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E}:x!ShHB.!M#zcb=u4m">
        <field name="TEXT"> (</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VH3cs+}4Q5RVaOsB{:i@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="4Ta#.3p=$7?enQV;2a1%">
        <field name="TEXT">)</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="Vj8WjOez[mL4Zc?AX3Zx">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="M-z[lpQ[x]I4k83U:,Gd">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="ERc_C[-PT^?8-q,#uh-y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bCKq!|q{kx9I6..n^?8f">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kWEHuoiRjkV#krISVm^`">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="_baHXH3=jK$cZ5Vt!*eN">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="XbvIoiom{mDSet)68I9V">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Pd(Rt;kJBEe!P588$8/d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".szY]0{i}{xj3sH-dOie">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VO9O.ditr_lkbbC}[#HM">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="%8ys_w*3qpg6I?!YB2Wr">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="Y-mnVf(#$Q3@y^^?[9)J">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="QIBSvhmB@0;noHJb|(yv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="N*!Q0NE,)$`$jJ!-MK4h">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7L_T5x.wW}%U!x`^s7Dc">
        <value name="ADD9">
        <block type="logic_ternary" id="bneVX)V$6)Olno`7@-!v">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="90!{0(0ipi52TP$IVCiv">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="cw17gqGGH_e|zmnNA:BX">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=")-A+1mmU{^PQK+yNwNE%">
        <field name="TEXT">Keine Adressen verfügbar.</field>
                                    Mir war es wichtig, für meine Visualisierung einen schönen sauberen Adressblock zu bekommen. Deshalb frage ich sehr viel ab, damit keine doppelten Kommas entstehen wenn es eine Info nicht gibt.
                                    Wenn es zB so aussehen soll:
                                    Teststraße 1, 12345 Testdorf, Deutschland
                                    Wenn es keine Straße gibt wollte ich da nicht
                                    stehen haben.
                                    Hier der Inhalt vom JS-Baustein ohne den Rest:
                                    var request =require('request');
                                    let result;
                                    const options = {
                                       url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                           'Accept': 'application/json',
                                           'Accept-Charset': 'utf-8',
                                           'User-Agent': 'iobroker script'
                                    request(options, function(err,response,body){
                                       result = JSON.parse(body);
                                    await wait(1000);
                                    return result;
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @david-g
                                      Funktioniert einwandfrei.
                                      Vielen Dank
                                        DrFirebird @DrFirebird last edited by DrFirebird
                                        Einen kleinen schönheitsfehler habe ich noch.
                                        Den aktuellen Standort lasse ich mir im "Open Street Map" Widget anzeigen.
                                        Ändert sich nun die Koordinaten, springt der Merker im Widget nicht an die richtige Stelle.
                                        Aktualisiere ich dir VIS, dann bin ich an der richtgen Position.
                                        EDIT: Ich denke, dass ist einTiming Problem.
                                        Die Datenpunkte für die Koordinaten (LAT / LNG) werden nacheinander geschrieben, mit einer Millisekunde versatz.
                                        In dieser Millisekunde hat das Widget schon reagiert und springt zu den neuen Koordinaten, obwohl noch nicht beide
                                        Datenpunkte aktuallisiert wurden.
                                          Micha 3 last edited by
                                          Funktioniert ja super soweit. Danke auf jeden fall.
                                          Ein Problem ergibt sich aber nun doch. seit der Umstellung im JavaScript Adapter die Umstellung von httpGET bekomme ich nun folgende Fehlermeldung
                                          warn: script.js.common.GPS: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                          Wie kann ich das beheben?
                                            Razer2412 @Micha 3 last edited by
                                            @micha-3 said in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                                            Ich würde mich ebenfalls über eine Lösung freuen - Danke!
                                            bahnuhr Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            59
                                            3321
