    4. Gelöst: dp.state Statement
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo wie kann ich bei diesem Script ermitteln, welches der "triggermarkB" ausgelöst hat?
      Welche dp.state.xxxx muß ich nehmen?
      var triggermarkB = [idRolloL, idRolloR];
      on({ id: triggermarkB, change: 'ne' }, function (dp) {
          log("Bewegung bei den Markisen")
       setTimeout(function() {
             text = '\ud83c\udf1e *Markisse Status:*\n Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + " Rechts: " + getState(idRolloR).val
          createEventlog("Markisse Bewegung", text)
          log (text);
       }, 10000);
          if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte: ermitteln, welches der "triggermarkB" ausgelöst hat?
        dp.id oder dp.common.name
          michihorn @paul53 last edited by
          @paul53 Danke perfekt, wenn ich beide Taster drücke gibt es eine Zeitverzögerung, dass bedeutet das Script läuft zweimal schreibt mir zwei mal eine Whatsapp, wie kann ich das unterdrücken, so das nur eine Whatsapp rausgeht?
          Michael
          Andreios paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @michihorn last edited by
            @michihorn sagte in dp.state Statement:
            Da der Auslöser der Tastendruck ist und Du ja auch willst, dass jeder Tastendruck gemeldet wird, kannst Du das wohl nur über einen Zeit-Merker machen und die WhatsApp nur dann schicken, wenn eine festgelegte Zeit zwischen zwei Ereignissen vergangen ist.
            Das unterdrückt dann natürlich nicht nur den "Doppeltastendruck", sondern auch mehrfaches schnelles Drücken, je nach eingestellter Zeit.
              @michihorn sagte: nur eine Whatsapp rausgeht?
              Für den Timeout eine Timer-Variable deklarieren, verwenden und für die Nachricht auswerten.
              var timer = null;
                  if (logging && !timer) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                  timer = setTimeout(function() {
                      timer = null;
                      log (text);
                  }, 10000);
                @paul53 Das klappt toll.
                javascript
