Test Adapter Betriebsstundenzähler
Fehler gefunden: Ich habe es immer mit "aktualisiere Wert mit 0" versucht; das hat nicht geklappt.
Mit "steuere Wert mit 0" funktioniert es. -
ich verwende den Adapter Betriebsstundenzähler nun schon ein paar Tage (ca. 80) und hat bisher alles bestens funktioniert. Nun wird ein Zähler für die Zählung von täglichen Betriebsstunden/-zeiten aber seit zwei Tage nicht mehr zurückgesetzt. Er zählt einfach weiter.
Bisher hat dieser Blockly Block immer funktioniert:
Wurde da etwas geändert? Sollte ich eventuell die Rücksetzung des Adapters verwenden?
Danke für eine Rückinfo dazu.
wollte mit diesem Adapter meine Laufzeit der Wärmepumpe aufzeichnen. Hab es aber noch nicht geblickt wo ich den zu loggenden Datenpunkt hinterlege. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Im Adapter selbst wird kein Datenpunkt eingetragen so wie ich das gelesen habe........
Vielen Dank. Gruß Willi
@sigi234
Das habe ich tatsächlich erstmal so gemacht gehabt, allerdings läuft meine Wärmepumpe aktuell nicht. Die vergabe des Namens im Adpater kann wenn ich das richtig verstanden habe willkürlich sein. Woher weiß der Betriebszähler dann, wann das gewünschte Objekt startet und wieder aufhört? Wollte auch die Einschalttakte am Tag zählen. Hab das Prinzip anscheinend noch nicht geschnallt.Muss ich evtl mit einem Blockly noch etwas regeln? Wenn Wärmepumpe läuft dann schalte beim Betriebszähler enableCounting?
ganz genau, einfaches Blockly, trigger auf Datenpunkt der Waermepumpe, wenn true, dann steuere Betriebszaehler enableCounting und dazu ein SONST disable Counting, zum zaehlen der Takte einen Datenpunkt anlegen, und jedesmal wenn die Waermepumpe auf true geht, +1 dazu zaehlen, um 23.59 setzt du den Zaehler-Datenpunkt wieder auf 0 zurueck.
Das ganze mit Influx oder sowas in die Datenbank, dann per Grafana dargestellt und du siehst, wie oft die gelaufen ist.. -
@ilovegym @Willi-Wunder
So, oder den automatischen Reset in der Config auf 23:59 setzen.
Ps. Ein Counter der die Aktivierungen zählt, ist schon mit dabei, wird aber mit zurück gesetzt. -
@hotspot_2 Es wurde nichts geändert und auch meine aktuellen Tests setzen einwandfrei zurück.
Letzte Änderung war am 18.10.2022 -
@ilovegym sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
Das ganze mit Influx oder sowas in die Datenbank, dann per Grafana dargestellt und du siehst, wie oft die gelaufen ist..Tut mir leid, ich bekomm's nicht hin.
Kannst du das Blockly mal posten?
Danke. -
@mp3junkie
Eigentlich kein Hexenwerk, du musst wissen wie dein Trigger aussieht und dann Counting An oder AUS schalten.
Im Beispiel 1x Ventilation, Wert kann von 1 bis 4, bei 1 ist die Lüftung aus, also alles ungleich 1 heißt Betrieb.
Oder Wärmepumpe, Trigger ist die Verdichterfrequenz, sobald die > 0 ist soll gezählt werden.
@bommel_030 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
@mp3junkie
danke
@mp3junkie Vielleicht nochmal die Datenpunkte beschrieben:
activationCounter: Zähler der Aktiviertungen
enableCounting: Aktiviert die Betriebsstundenzählung (Zähler wird hoch gezählt)averageOnTime_h_m_s: String, welcher die durchschnittliche Aktivierungszeit anzeigt
nachfolgende Datenpunkte: anzeige der Aktivierungszeit in verschiedenen Formaten:
Um die Betriebsstunden zu resetten einfach den AutoReset in der Konfiguration nutzen,
oder eine der nummerischen Ausgaben auf 0 setzen.
Zum Einstellen der Betriebsart, einen der nummerischen DP auf den gewünschten Wert setzen. -
Ab sofort ist die Funktion enthalten, dass man über ein SendTo die aktuellen Betriebsstunden holen kann. (Ohne, dass diese geschrieben werden).
man kann somit unabhängig vom aktualisierungszyklus des states den genauen Stand der Betriebsstunden abfragen.angefragt wird so:
sendTo("operating-hours.0","getOperatingHours",{name: "Statename"},callback);
als callback erhält man bspw.
{messagestate: "ok", milliseconds: 3600000, seconds: 3600, minutes: 60, hours: 1, days: 0,04166}
oder bei einem Fehler bspw.
{messagestate: "error", errormessge: `no valid command received: ${obj.command}
gerne mal probieren, wen es interessiert.
Sollte morgen in der Beta sein. -
Ich werde die Daten des Callbacks nochmal anpassen, sodass man eine alleine Info hat. Dann einen error, wenn ein Fehler war, ansonsten nicht.
So könnte man bspw. Abfragen:If(!data.error){ … }
Was meint Ihr dazu?
Also die Indee ist… eine allgemeine Info und wenn ein Fehler besteht (bspw. State nicht gefunden), dann steht der Fehler in Daten.error drin. Sonst gibt es keinen error.
Änderungen sind online
Edit: Ich werde noch etwas einbauen, dass man den aktuellen Wert (zur Zeit der Abfrage) und den Wert bekommt, der schon im jeweiligen State steht mit zurück bekommt, dann braucht man sich nicht noch eine Abfrage zu machen, wenn man beide benötigt.
Ist online.
@Einstein67 @ilovegym
Habt ihr schon was ausprobiert? -
Hi, nee noch nicht, evtl morgen komm ich dazu..
Habe den Adapter gerade aus dem "latest" installiert um ihn zu versuchen, leider kommt in den Einstellungen die Fehlermeldung: [JsonConfig] Cannot Parse Json5 Config.
@quorle
Nach Update auf die aktuelle latest vom Adminadapter, wieder alles bestens -
@quorle OK. TOP.
Es wurde nämlich schon ewig nichts verändert.
Komischerweise funktionierte es auch mit einer älteren Admin Version.Ich hoffe der Adapter hilft Dir weiter.
