    4. Schaltzustände anzeigen lassen
    • I
      init5 last edited by
      Ich bin gerade dabei meine Heizung erstmal soweit wie möglich im iobroker zu sehen. Hier würde ich gern den aktuellen Schaltzustand von 3 Pumpen anzeigen lassen. Es geht nur darum sie zu sehen, nicht zu schalten.
      Nun war meine Idee einfach jede Pumpe an einen Shelly i3 zu hängen. Leider ging das nicht wie ich es mir vorgestellt habe, weil der i3 zwar auf Schaltungen reagiert, aber eben nicht einfach den aktuellen Zustand anzeigen kann (also 230V liegen an/nicht an). Einen Shelly 1 an jede Pumpe wäre zwar möglich, aber eben recht teuer.
      Eine Idee aus der Shelly Community war die Nutzung eines Shelly Uni. Hier müsste ich dann eben über Relais oder Optokoppler gehen. Den Aufwand scheue ich gerade noch.
      Hat hier jemand eine Idee wie man das einfach realisieren kann? Es muss auch nicht immer Shelly sein, aber ich stehe etwas auf dem Schlauch.
      bahnuhr Crazy32 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @init5 last edited by
        @init5
        Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung
        • I
          init5 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr leider habe ich keine homatic Komponenten in meiner Umgebung, also müsste ich dafür erst eine CCU installieren.
          • Crazy32
            Crazy32 @init5 last edited by
            @init5 Du brauchst nur eine Steckdose oder auch einen Shelly 1 mit Verbrauchsmessung. Ich mache das mit einer AVM Fritz Steckdose. Die hat zwar keinen Datenpunkt "Strom On/Off", aber einen Datenpunkt für die aktuelle Leistung, die gerade anliegt. Da kannst Du z.B. dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget sagen, bei mehr als z. B. 2W soll das Icon Grün leuchten.
            So sieht der Datenpunkt bei der Fritz Steckdose aus:
            • I
              init5 @Crazy32 last edited by
              @crazy32 Guter Punkt, aber leider sind die Pumpen alle fest verkabelt. Ich habe leider keine Möglichkeit Zwischensteckdosen zu benutzen, außer ich würde sie zerlegen und irgendwie mit dazwischen schalten.
              Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @init5 last edited by Ralla66
                @init5
                bei nur Aus / Ein erkennen was durch die Luft -> Induktion, Magnetfeld oder so.
                Gibt es bei Wechselrichter ja auch ( Induktionklemmen ), die per Klemme sogar die Leistung anzeigen.
                Google SCT-013
                  Homoran Global Moderator Administrators @init5 last edited by Homoran
                  @init5 sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
                  Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung für die Hutschiene
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
                    Homematic
                    ccu hat er doch nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                      @bahnuhr sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
                      Homematic
                      alles andere wohl auch nicht
                      braucht er auch nicht, nur 19€ Funkmodul für seinen Raspi
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                        @ralla66
                        SCT-013 am ESP hängen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
                          @ralla66
                          aber wenn
                          und IMHO funktionieren die clamps nur an Einzeladern. lasse mich gerne eines besseren belehren.
                          ich habe nämlich auch Geräte die ich nicht
                          möchte
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                            zerlegen und dazwischen brauch er nicht,
                            fest verkabelt um so besser,
                            gefordert war hier Zustand erkennen,
                            dabei ist ja egal was angezeigt wird, hauptsache was angezeigt oder nix eben. 🙂
                            • da_Woody
                              da_Woody @init5 last edited by
                              warum bitte? an jede pumpe einen shelly 1pm. ein i3 ist ein schaltaktor, aber nix was du willst.
                                was ist denn mit
                                • I
                                  init5 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody said in Schaltzustände anzeigen lassen:
                                  Ich wollte es aus kostengründen eben vermeiden für jede Pumpe einen Shelly1/1PM zu kaufen, weil ich ja eigentlich gar nichts schalten will. Deshalb war ich der Annahme, dass der i3 das Mittel der Wahl ist. Aber leider kann der nur auf Schaltänderungen reagieren und dann irgendwelche Aktionen auslösen. Ich war davon ausgegangen, dass der mir von einem angeschlossenen 3fach Schalter auch für jeden Eingang die Schalterstellung anzeigt (an/aus). Tut er aber scheinbar nicht.
                                  @ralla66 said in Schaltzustände anzeigen lassen:
                                  @ralla66
                                  Danke, die Dinger kannte ich bisher nur von den Shellys, wie dem 3EM. Muss ich mir mal ansehen. An die Einzeladern würde ich sogar dran kommen, das wäre kein Problem.
                                  • da_Woody
                                    einen Shelly1/1PM
                                    shelly1 ist nutzlos. der kann nicht messen. kann nur der 1pm. aber wenns dir bei ~17€ zu schade ist. du musst ja nicht schalten. eiskasten und tiefkühler sind z.b. nur zum messen. switch deaktiviert in der visu. nach stromausfall wird das ding wieder automatisch eingeschalten.
                                    der 3em kostet über 100€.
                                    klar gibts auch basteldingens ala SCT. muss man halt mögen, mit allen facetten.
                                    alles geschmackssache... 🙂
                                    1212
