    5. JSON Parse ohne vorherige Änderung
    • Steffen Küllmer
      Steffen Küllmer last edited by
      Hi
      Ich habe einige Tasmota-Senoren per MQTT laufen. Nun wollte ich einen Datenpunkt erstellen, der die aktuelle IP aus "INFO2" herauslöst und im Userbereich speichert.
      Leider finde ich nur Skripte die auf eine Änderung triggern, und mit Java hab ich zuvor noch nie zu tun gehabt, warscheinlich steige ich deßhalb auch nicht mit der Syntax durch.
      Mein Anstatz war folgender:
              const idSensor_01_Info2       = 'mqtt.0.Tasmota.01_BME680.INFO2';
              var Tasmota_01_IP_Address     = '0_userdata.0.Datenpunkte.Tasmota.Tasmota_01_IP_Address';
                 on(idSensor_01_Info2, function(dp) {          // triggert bei Wertänderung
                  let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(Tasmota_01_IP_Address,   obj.IPAddress, true);
      Bei allen Messwerten funktioniert das, jedoch ändert sich INFO2 nie, außer man ändert die IP manuell im Sensor.
        paul53 @Steffen Küllmer last edited by paul53
        @steffen-küllmer sagte: ändert sich INFO2 nie
        Dann ohne Trigger bei Skriptstart:
        const Tasmota_01_IP_Address = '0_userdata.0.Datenpunkte.Tasmota.Tasmota_01_IP_Address';
        const obj = JSON.parse(getState(idSensor_01_Info2).val);
        Steffen Küllmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffen Küllmer
          Steffen Küllmer @paul53 last edited by
          Vielen Dank @paul53!!!
          Ich hab mir echt Stunden lang die Finger wund gegoogelt, aber diese elegante Lösung hab ich nicht gefunden.
          1.1k
