    4. Darstellung die 4.te
      Langer last edited by
      Vorab, ist noch in Arbeit und bei Interesse stelle ich alles nach und nach ein.
      Sollten Verbesserungsvorschläge bestehen, bitte melden, ansonsten wie gefällt Euch die Darstellung?
      View's und teilweise Info's:
      Im „Feld“ Es fängt an zu Regnen! werden Info’s eingeblendet.
      zB. Bestimmte Türen oder Fenster sind geöffnet worden, Regen, Wind usw.
      Darstellung aller Lichter, Heizkörper, Türen, Fenster und Geräte mit Info’s
      In den Tabellen z.B. Fenster werden alle Änderungen über einen Tag dargestellt.
      Meiner Wetterstation nachempfunden.
      Im „Feld“ BÜRO werden im 10 Sek. Wechsel alle erfassten Räume mit den Daten dargestellt.
      Es kann ein Jahr ausgewählt werden und ein Monat mit allen Tagesdaten.
      Die Uhrzeit wird im Minutentakt angezeigt
      sigi234 G Negalein D 4 Replies Last reply Reply Quote 7
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Langer last edited by sigi234
        @langer
        Cool, da kommt mir einiges bekannt vor. 😀
        Für die PV Anlage:
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest?_=1660894812030
        L Enrico Fischer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          garbleflux @Langer last edited by garbleflux
          @langer
          Hallo Wastl,
          mein Neid zu der tollen VIS (👍 ) ist Dir sicher! Schön umgesetzt. Frage: Wie ermittelst Du den aktuellen Stromverbrauch?
          mfg Michael
            Langer @garbleflux last edited by
            @garbleflux
            Danke!
            Wenn Du die "Home" "Home" View meinst mit zB. Kühlschrank 2 Watt, ich habe Bosch Zwischenstecker genommen. Sind super!
            MfG
            Wastl
              Langer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke für Deine Bewertung und für den Hinweis für die PV-Anlage!!!
              Bin gerade dabei die Vis zu erstellen!
              MfG
              Wastl
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Langer last edited by
                @langer sagte in Darstellung die 4.te:
                schaut toll aus.
                Würdest du den Export teilen?
                L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Langer @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Ja, ich werde sobald ein Block z.B: "Home" fertig ist, es sofort einstellen!
                  Bin auch gerade dabei die gleiche Darstellung für eine iPad zu realisieren, dadurch sind ein paar Anpassungen von Nöten.
                  Auch das wird dann reingestellt.
                  Ich sehe es als Gegenleistung und ein Danke, für die Hilfe hier im Forum an.
                  MfG
                  Wastl
                    Langer @Negalein last edited by Langer
                    Was haltet Ihr von dieser Idee:
                    Wenn man auf zB. "Beleuchtung Flur Tür" klickt, wird ein Info-Fenster aufgemacht mit allen Informationen zum dahinter liegenden Sensor!
                    MfG
                    Wastl
                    ps. Bei Schedule kommt eine Tabelle mit den ein gestellten Zeiten.
                    • Negalein
                      find ich super.
                      Hab auch für einige Sachen nur Buttons, die bei Klick ein Fenster mit allen Infos öffnen.
                      • Enrico Fischer
                        Enrico Fischer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in Darstellung die 4.te:
                        @langer
                        Für die PV Anlage:
                        Nicht nur dir 😊 Aber genau dafür machen wir das doch alle.
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Enrico Fischer last edited by
                          @enrico-fischer sagte in Darstellung die 4.te:
                          @langer
                          Für die PV Anlage:
                          Genauso ist es 😉
                            derIOalex @Langer last edited by
                            steht den die vis auch zum Download?
                            GRuß
                            alex
                              Langer @derIOalex last edited by
                              @derioalex
                              Am Wochenende werden 90% der View's für das iPad fertig sein und dann eingestellt.
                              MfG
                              Wastl
                                hier der erste Teil meiner Vis für ein iPad pro 10.5“.
                                Als erstes meinen Dank an alle, für Anregungen und schon fast komplette Lösungen, die ich für meine Vis genutzt habe!!
                                Anmerkungen:
                                Die View’s „Waschmaschine“ und „PV-Anlage“ sind noch nicht ganz fertig.
                                Bei „Waschmaschine“ bin ich noch alle Möglichkeiten am Ausprobieren.
                                Bei „PV-Anlage“ fehlt noch die Batterie, kommt in ca. 4 Wochen, dann geht’s weiter.
                                Für „Home“ habe ich nicht alle Räume kopiert, wird wohl keine das gleiche Haus haben, mit
                                den gleichen Sensoren, View „Küche“ dient als Ursprung.
                                In „01_Home“ alle anderen View’s mit „000_Leer“ belegen.
                                Wie das mit meiner Wetterstatistik bei Euch gehen soll, keine Ahnung.
                                Ich habe die Wetterdaten seit 2010 gespeichert. Werden wohl einige Anpassungen von Nöten sein?
                                Alle View’s und Scripte habe ich jeweils in einer separaten Zip-Datei, wird sonst wohl zu groß.
                                Ansonsten, wenn etwas fehlt oder nicht sofort funktioniert, bitte melden.
                                Los geht’s:
                                Datenpunkte:
                                0_userdata.0.Astrozeiten.json
                                0_userdata.0.Sonnenstand.json
                                0_userdata.0.vis.Info.json
                                0_userdata.0.vis.Muellabfuhr.json
                                0_userdata.0.vis.StatusHaus.json
                                0_userdata.0.vis.Uhr.json
                                0_userdata.0.vis.ViewStatus_IPad.json
                                0_userdata.0.vis.Wetter.json
                                javascript.0.Raumklima.json
                                javascript.0.Wetterstation.json
                                Scripte:
                                2022-09-28-scripts.zip
                                Views Texte:
                                ViewsTxt.7z
                                Views PNG:
                                Das soll es gewesen sein.
                                MfG
                                Wastl
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • Chris76e
                                  Chris76e @Langer last edited by
                                  @langer
                                  Danke 👍
                                  Kann davon einige sachen gebrauchen.
                                  Kannst du noch bitte die eigenen Icon wie z.B. den Kompass von der View Wetterstation hochladen?
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Langer @Chris76e last edited by
                                    @chris76e
                                    Sorry, hier die Icon's:
                                    Icons.7z
                                    MfG
                                    Wastl
                                      Guten Morgen,
                                      habe eine Frage:
                                      Bei mir sind 1 x Govee H6199 und 4 x Govee H6159 LED-Stripes verbaut.
                                      Hier die Einstellung im Ham-Adapter:
                                      Hier die Config:
                                        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "platform": "config",
                                            "name": "Config",
                                            "port": 8080,
                                            "auth": "none",
                                            "sudo": true
                                            "platform": "Govee",
                                            "name": "Govee",
                                            "apiKey": "xxxxxxxxxxxxxxxx-58ffaaff5f0b",
                                            "model": "H6159",
                                            "controllable": true,
                                            "retrievable": true,
                                            "supportCmds": [
                                              "turn",
                                              "brightness",
                                              "color",
                                              "colorTem"
                                            "name": "Govee",
                                            "device": "34:20:03:7A:F8:B7",
                                            "model": "H6199",
                                            "deviceName": "TV-Backlight",
                                            "supportCmds": [
                                              "turn",
                                              "brightness",
                                              "color",
                                              "colorTem"
                                      Leider kann ich nur die H6199 steuern, die anderen reagieren überhaupt nicht.
                                      Ist in der Config etwas fehlerhaft?
                                      Danke im voraus
                                      MfG
                                      Wastl
                                        Hier noch die View's für 1920x1080 Auflösung als Zip-Datei
                                        PC.7z
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Langer last edited by
                                          @langer
                                          Kannst du mir sagen warum die Farben bei mir so anders sind nach dem import?
                                          Viele Grüße!
                                          L Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Langer @Uli977 last edited by
                                            @uli977
                                            Schau doch bitte mal, ein "Button" zB. "Home" besteht aus 3 Widget's,
                                            1: Button State z-Index 10
                                            2. Bool Html z-Index 3
                                            3. AckFlag-Html z-Index 2
                                            MfG
                                            Wastl
                                            1.0k
                                            vis
                                            5628
