    4. [gelöst] shelly2.5 disconnected alle 10 minuten kurz
      chris299 last edited by chris299
      ich habe hier einen Shelly 2.5. (von 8 Stück, alle gleich konfiguriert), der alle fast exakt 10 Minuten kurz die MQTT verbindung verliert.
      Er scheint aber nicht zu rebooten, dafür ist er IMHO meistens zu schnell wieder verbunden (und der adapter (V6.0.0) sagt auch in der uptime, dass er länger nicht rebooted wurde)
      Ich habe auch schon reboot und firmware update auf die nagelneue 1.12 ohne dass sich was verändert hätte.
      das shelly debug log ist auch unauffällig, scheint aber nach so einem disconnect auch neu zu starten. (evtl. doch ein reboot? aber genau alle 10 minuten??)
      Hat dazu jemand eine Idee, was das sein könnte?
      das iobroker log sagt:
      2022-08-19 14:37:06.096 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 14:38:34.549 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 14:47:07.814 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 14:47:23.885 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 14:57:28.120 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 14:57:56.628 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 15:17:02.346 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 15:18:27.478 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 15:27:00.590 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 15:27:51.309 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 15:37:25.413 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 15:37:55.722 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 15:57:29.718 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 15:57:45.762 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 16:07:30.477 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 16:08:58.731 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 16:17:32.862 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 16:17:34.993 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2022-08-19 16:27:39.465 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Client Error: 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) (Error: read ECONNRESET)
      2022-08-19 16:28:06.452 - info: shelly.0 (75089) [MQTT] Device 192.168.246.117 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8F15B12F0C3 / SHSW-25#D8F15B12F0C3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      10646955844 json.c:426              RAM: 50728 total, 33616 free
      10648581193 mgos_http_server.c:180  0x3fff31ac HTTP connection from 192.168.246.110:50947
      10648589892 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
      10648619089 mgos_http_server.c:180  0x3fff2f84 HTTP connection from 192.168.246.110:50948
      10648705256 mgos_http_server.c:180  0x3fff3714 HTTP connection from 192.168.246.110:50949
      10648728752 json.c:426              RAM: 50728 total, 33992 free
      10648756127 mgos_http_server.c:180  0x3fff37cc HTTP connection from 192.168.246.110:50951
      10648809102 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
      10648837043 mgos_http_server.c:180  0x3fff37cc HTTP connection from 192.168.246.110:50952
      10648860954 json.c:426              RAM: 50728 total, 33624 free
      10650258923 shelly_sntp.c:433       minute tick at 16:50:00
      10651864190 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.129:62221
      10651891216 json.c:426              RAM: 50728 total, 33588 free
      10653110799 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.110:51023
      10653902177 mgos_http_server.c:180  0x3fff29a4 HTTP connection from 192.168.246.110:51048
      10653910869 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
      10653941902 mgos_http_server.c:180  0x3fff3264 HTTP connection from 192.168.246.110:51049
      10654033903 mgos_http_server.c:180  0x3fff331c HTTP connection from 192.168.246.110:51051
      10654101142 json.c:426              RAM: 50728 total, 34328 free
      10654135996 mgos_http_server.c:180  0x3fff348c HTTP connection from 192.168.246.110:51052
      10654145730 switch_http_handler:228 msglen=145 bodylen=0 data=145
      10654173944 mgos_http_server.c:180  0x3fff3544 HTTP connection from 192.168.246.110:51053
      10654198360 json.c:426              RAM: 50728 total, 33952 free
      10657127171 mgos_http_server.c:180  0x3fff35fc HTTP connection from 192.168.246.129:62222
      10657154723 json.c:426              RAM: 50728 total, 33632 free
      10658239990 mgos_http_server.c:180  0x3fff35fc HTTP connection from 192.168.246.129:62224
        chris299 @chris299 last edited by
        @chris299 gelöst: das hing mit DHCP und der verwendeten IP zusammen. da hat meine fritzbox eine IP doppelt vergeben....
