    4. MQTT Adapter "Speichern" nicht möglich
    • Der Kanal
      Der Kanal last edited by
      habe vor knapp 2 Stunden das System komplett neu aufgesetzt mit Version 5.3.8.
      Habe nun ein Problem mit dem adapter MQTT Broker/Client.
      Die Schaltflächen "Speichern" und "Speichern und schließen" sind blau, also anklickbar, aber wenn ich drauf klicke passiert nichts.
      Klicke ich dann auf Abbrechen kommt die Meldung das ich nicht gespeichert habe usw.
      Ein weiterer Punkt der auch nicht geht ist Adapter aus eigener URL installieren, wenn ich dort drauf klicke passiert auch nichts.
      Sind diese Probleme bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1000 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System uptime: 01:46:24
      Node.js: v16.17.0
      time: 1660927021074
      timeOffset: -120
      adapters count: 431
      NPM: 8.15.0
      Disk size: 28.9 GiB
      Disk free: 25.1 GiB
      Uptime: 01:03:53
      Active instances: 14
      arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Der Kanal last edited by arteck
        @der-kanal sagte in MQTT Adapter "Speichern" nicht möglich:
        klingt nach ad-blocker
        ausserdem : welche admin version ??
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Der Kanal last edited by BananaJoe
          @der-kanal kannst du in den Einstellungen des Admin-Adapters zwischen neuer und alter Adminoberfläche wählen?
          Wenn ja, nimm mal die andere und probiere es noch mal.
