    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
      papper371 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe jetzt 2 mal versucht den admin-Adapter von 6.2.14 auf 6.2,17 zu aktualisieren. Leider hängt er sich dabei immer wieder auf.
      npm Version: 8.11.0
      node Version: 16.15.1
      nodeja Version 16.15.1
      Konnte den Adapter über die Konsole wieder auf 6.2.14 installieren. Update Alexa 2 (3.19.5 -> 3.19.7) und history (2.2.0 -> 2.2.1) endet mit Fehler Code 25.
      AUszug aus dem PopUp zum Update des history Adapters:
      $ iobroker upgrade history@2.2.1
      Update history from @2.2.0 to @2.2.1
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.history@2.2.1... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@2.2.1: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Hat jemand ebenso Probleme?
        Thomas Braun Most Active @papper371 last edited by
        @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
        Nein.
        Bring dein System auf Stand (nodejs 16.17.0) und dann
        iobroker update
        iobroker upgrade admin --debug
          Nodejs ist auf 16.17 installiert. Weiterhin das gleiche Problem mit dem admin adapter
            Thomas Braun Most Active @papper371 last edited by Thomas Braun
            Weiterhin der gleiche Ansatz...
            iobroker update
            Zusätzlich:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              papper371 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Leider noch immer keinen Erfolg. Komme nicht auf die Website. Habe mit iob start admin versucht, Noch immer kein Erfolg
                @papper371
                Das ist tragisch.
                Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                  Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                  Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                  *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
                    Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dampfhammer last edited by
                      Guten Abend,
                      ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
                      root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                      -> 6.2.17:
                      Corrected GUI bug on intro tab
                      -> 6.2.16:
                      Corrected many GUI issues
                      Added `stable` flag for repositories
                      Added reset button for repositories
                      Improved `writeFile` function for socket communication
                      Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                      NPM version: 8.15.0
                      Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                      host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                      root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
                      Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
                      wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
                      Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dampfhammer last edited by
                        @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                        root@6feb521e2437
                        DOCKER !?
                          Dampfhammer @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
                          Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @dampfhammer
                            Wie oben schon gesagt :
                            was kommt da !?
                            • Glasfaser
                              @dampfhammer
                              Sorry
                              Log quer gelesen
                              Schau hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                              oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                              Beispiel :
                              https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                              • Glasfaser
                                @dampfhammer
                                Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                                Nur ein Auszug :
                                '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                                113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                  Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                                  immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                                  Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                                    jetzt habe ich den debug
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                                      Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @papper371 last edited by
                                        Löschen ...
                                        wie ... ist oben angegeben !
                                        • Glasfaser
                                          @papper371
                                          Hast du den Adapter Node Red !?
                                            papper371 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser Ja Version 4.0.0
                                            5696
