    4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
      cromagnon last edited by
      mit dem neuen ioBroker.shelly, Release v6.0.0, soll der Shelly TRV unterstützt werden, wenn auch mit dem Hinweis beta.
      Hat schon jemand erfolgreich die Shelly TRV eingebunden? Bei mir tut sich da gar nichts, sie werden nicht gefunden.
      Eingestellt habe ich CoAP und HTTP. Meine übrigen Shelly Geräte wurden alle gefunden.
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @cromagnon
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/633
        ymurawski created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        closed Shelly TRV mit CoAP funktioniert nicht #633
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          cromagnon @JLeg last edited by cromagnon
          @jleg
          Danke, mit MQTT funktioniert es. der Shelly TRV wird gefunden und alle Werte sind da.
          Im Log kommt immer wieder eine Warnmeldung:
          State value to set for "shelly.0.SHTRV-01#************#1.schedule.profile" has value "0" less than min "1"
          etv haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • etv
            etv @cromagnon last edited by
            @cromagnon
            W
            Kann man den Shelly TRV auch irgendwie steuern? Ich bekomm zwar alle Werte geliefert, aber wenn ich das Ventil verstelle, dann wird der Wert wieder zurückgestellt und am TRV selber tut sich nix! Wenn ich in der Weboberfläche vom TRV das Ventil verstelle, dann bekomm ich im ioBroker die Änderung angezeugt...
            Is a bisser schwer die Heizung zu steuern, wenn man die Ventile nicht verstellen kann 🤣
            Liebe Grüße
            tom
              Es müssen noch MQTT Datenpunkte angelegt werden.
              Siehe : https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv
              bei mir z.B.
              mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.target_t
              Und im TRV darf kein Profil aktiv sein. Sonnst wird das immer genommen.
              Viel Erfolg..
              P.S.
              Ich habe das voreingestelte Profil "livingroom" angepasst und aktivert. Läuft.
              etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • etv
                etv @Guest last edited by
                @dreistein
                Ich hab jetzt mal die Ventile direkt via http-api angesteuert -so geht es zum Übergang mal auch...
                Liebe Grüße
                tom
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @cromagnon last edited by haus-automatisierung
                  @cromagnon sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                  Wenn Du das hier im Forum irgendwo beiläufig erwähnst, wird sich nichts ändern.
                  Ich habe das jetzt durch Zufall gesehen und fixe das gerne.
                  Für die Zukunft: Entweder mich hier im Forum verlinken oder einen GitHub Issue öffnen...
                  EDIT: Das wurde ja schon längst gefixt 🙂 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/commit/b298d285f0e3469d036daee4d90c15222e2a483b
                  Ist enthalten seit Version 6.1.0
                  0 sestriel committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                  Update ShellyTRV 'schedule.profile' to 'min: 0'
                  Update ShellyTRV 'schedule.profile' to 'min: 0' because profile id can also be zero when schedule is disabled.
                    hansmeier @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Habe jetzt auch die Shelly TRV installiert, kann sie jedoch nicht im Adapter einbinden. Auch nicht per MQTT, wie weiter oben beschrieben.
                    Meine Adapter Version ist 6.0 (Stable). Ich sehen jedoch schon 6.2.x im beta - Modus, den ich aber eigentlich vermeiden möchte. Wie installiert man eigentlich Beta-Versionen ?
                    Wann gibt es eine Stable-Version, die den TRV einbindet ?
                    Warum funktioniert bei mir der MQTT un HTTP Modus nicht bei TRV ? Der MQTT Benutzername, Port und PSW sind im Adapter eingetragen.
                    IoBroker ist auf neuestem Stand.
                    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @hansmeier last edited by
                      @hansmeier sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                      Keine Ahnung, wenn ich denke dass ich etwas Zeit habe um hier auf die ganzen Folgefragen einzugehen 🙂 Die Version auf stable zu stellen generiert erstmal viel Arbeit...
                      In Version 6.0.0 habe ich den TRV ungetestet aufgenommen (deswegen steht auch beta im Changelog). Mache ich auch nie wieder. Ich hatte das Gerät da noch nicht und habe einfach die Änderungen von einem anderen Nutzer blind übernommen. Und jetzt rate an wem das hängen bleibt 😉
                      Wenn Du das fragen musst: Am besten gar nicht.
                        @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                        Stelle ich IoBroker auf beta Repositories um, sehe ich max. die Version 4.0.4 vom shelly-Adapter. Das kann ja wohl nicht sein ?
                          @hansmeier Dann sind deine Repository URLs falsch?!
                            @haus-automatisierung Vielen Dank soweit. Ich könnte aber noch etwas Hilfe gebrauchen. Mein Shelly TRV ist nun per MQTT im Shelly Adapter (v6.2.4) mit eigener Instanz eingebunden und mir stehen alle Datenpunkte zur Verfügung.
                            MQTT-User und HTTP-User sind eingerichtet.
                            Per Shelly-Cloud und über die Shelly GUI kann ich den Thermostat steuern.
                            Jedoch nicht aus dem Shelly Adapter heraus. Ändere ich hier Temp oder ValvePosition beeinflusst das nicht den TRV, wie man eigentlich erwartet.
                            Ändere ich andersherum z.B. die Temperatur im TRV, der Cloud, dann übernimmt das der IoBroker Adapter auch nur sehr spät oder bei einem Adapter-Restart.
                            Mein Ziel ist es, durch den vorhandenen Fensterkontakt (Aquara) bei Fenster-Öffnen das Heizkörper Ventil per Script zu schliessen.
                            Kann mir jemand Tips bzw. Hilfestellung geben ? Danke.
                            haus-automatisierung D ? S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Erster Tipp: Ein Debug-Log teilen 😉 Da sieht man 1:1 genau was passiert (oder auch nicht).
                              So kann ich nur raten...
                                duejo @hansmeier last edited by
                                @hansmeier Moin, ich betreibe 4 SHTRV unter MQTT und Adapter 6.0.0. Die Version 6.2.4 des Adapters "teste" ich auf einem anderen System mit Shellydevices unter COAP, also leider ohne die TRV´s, bei denen COAP ja (noch) nicht implementiert ist (siehe github issue, vielleicht kommt @haus-automatisierung bei Gelegenheit dazu:-))). Die Doku ist in diesem Punkt mE. nicht richtig.
                                Meines Wissens schließen sich Cloud und MQTT gegenseitig aus, d.h. entweder das eine oder das andere. Bei mir halt MQTT, die Cloud möchte ich auch gar nicht nutzen. Ich steuere die TRV via Heimnetz, also auch ohne die App. Hier kann ich über die Profile alles gewünschte einstellen, auch "Fenster offen" ist vorgesehen. Läuft alles zügig und ohne Theater. Ein Script nutze ich hier nicht. Die benötigten Datenpunkte logge ich im iob und kann das mittels echarts ohne Probleme im Verlauf darstellen. Mehr braucht es für einen produktiven Betrieb mE. erstmal nicht.
                                Beste Grüße
                                PS @haus-automatisierung : 6.2.4 im stable-repo und COAP bei den TRV´s implementiert wäre super! thx in advance...
                                ? H haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @duejo last edited by
                                  @duejo
                                  Wie steuerst du "Fenster offen" im Shelly TRV ?
                                    A Former User @hansmeier last edited by
                                    @hansmeier
                                    Bei MIR(!) funktioniert das mit den Fenstern NUR wenn ich per Exec Block [curl] aufrufe und einen Http Request absende.
                                    Der "Normale" Request über http funktioniert nicht.
                                    Meine Shellies sind allerdings alle mit user:password geschützt.
                                    curl -u user:password http://192.168.19.54/window?state=open
                                      hansmeier @duejo last edited by
                                      @duejo sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                                      Dann nutzt du IoBroker aktuell nur zur Datenaufzeichnung ? das kann die Cloud ja auch.
                                      ich nehme an, daß du zur Fensterüberwachung die TRV interne Funktion nutzt und keinen echten Fensterkontakt ? Ich möchte aber aber bei Öffnung das Ventil augenblicklich schliessen, per Script.
                                      @dreistein sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                                      @hansmeier
                                      Ich nutze auch user:psw
                                      Was passiert, wenn du den HTTP Request absetzt ? Macht das Ventil dann zu ?
                                      Wie oder wo genau geht das ?
                                        A Former User @hansmeier last edited by A Former User
                                        @hansmeier
                                        Du musst den "Haken" auf dem Webinterface vom TRV setzen der das Reagieren öffnen/schliessen des Fensters erlaubt.
                                        Sensor settings -> Open window -> Haken
                                        In meinem Beispiel wird ein" Fenster ist offen" gesendet und das Ventil schliesst oder besser Regelt auf 8 Grad herunter.
                                        Wenn "Fenster geschlossen" gesendet wird, Regelt das Ventil auf die eingestellte Temperatur oder setzt das Aktuelle
                                        " Schedule profile" fort.
                                        Wenn das funktiert wird im Webinterface vom TRV oben Links anstelle der Temperatur ein offenes Fenster angezeigt.
                                          hansmeier @Guest last edited by hansmeier
                                          @dreistein Das hört sich doch gut an. Genauso will ich das haben. Habe einen Fensterkontakt, der den Datenpunkt close=true/false liefert.
                                          Wie bekomme ich nun aus IoBroker den Exec Block an den TRV gesendet ? Hast du ein Blockly Script dafür ?
                                          Edit:
                                          über einen Web-Browser funktioniert nun der Open/Close Befehl. http://192.168.178.28/window?state=close
                                          http://192.168.178.28/window?state=open
                                          Ein Blockly mit der Aktion : request URL macht jetzt was es soll.
                                          Danke !
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @duejo last edited by
                                            Gerne - machst Du den Support dafür? 🙂
                                            107
                                            13046
